+1 °С
Переглядів: 2669536
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
15.06.2012 р. відповів для SAYMON_245
Если у тебя такая-же сидушка как и у Мустангов,а судя по фото они одинаковые,то сними сначала две боковушки пластиковых. А там увидишь,сидушка крепится с двух сторон по одному болту,может раскрутился один из них,лично у меня такое бывало. У нас нет ни передних ни задних креплений,держится только на двух болтах по средине.
16.06.2012 р.
Чудят оба страхометра, + бензометр,  с нуля пробега, так и не научились наши китайские друзья КИПриборы делать, очень жаль, немного, но напрягает.
Змінено: 16.06.2012 р., olegators68
16.06.2012 р.
у меня и обороты нормально и одометр показывает точно, а вот спидометр замирает около 50 км, но это не смущает
16.06.2012 р.
Может кому интересно... Купив у альфамото мопед с двигателем 97-107сс можете ставить на учет в ГАИ уже как мотоцикл. Получил ответ от альфамото сегодня.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
17.06.2012 р. відповів для vostok1
А смысл? Тогда уже лучше хотя бы 125сс купить. А вообще это флуд и к технической ветке не относится. Пост потом сотру.
18.06.2012 р. відповів для vostok1
Может это к этой ветке и не относится но очччень интересно подробности, процес и стоимость если есть такие данные. Аргументирую тем что как не крути это про нашу технику а значит интересно. Если здесь этого не хотят жду в личку.
18.06.2012 р. відповів для Rvach
Всем привет! Такая проблема при включении зажигания стрелка тахометра ложиться за 11 тыщ оборотов и не поднимается при заведёном двигателе. Провода в приборке вроде все подсоеденены к нему. В чем может быть проблема?
Нашел проблему. Дело видимо в тахометре. Подсоединил к другому мопеду он точно также показывает 02_sad .
Придётся новую приборку брать.
20.06.2012 р.
Подскажите если ставить 72 cc то менять надо цилиндр а голову не надо? То есть например этого комплекта хватит?
http://www.scootermag.ru/product/porshnevaja-72s-dlja-139fmb/
а на 90 уже надо голову и коленвал, да?
20.06.2012 р. відповів для popkad
вполне. заодно почитай: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 20.06.2012 р., tsinik
В 50 сс голове клапана меньше чем в 72 сс..Двигатель будет задушен.Голову надо так же менять.
20.06.2012 р.
вот кто как пишет, кто то что надо только цилиндр и поршень кто то что надо жиклеры ещё кто то что и голову... то есть если надо все менять то переход на 72 отличается от 90 только тем что не надо коленвал менять?
Змінено: 20.06.2012 р., popkad
 Тебе-же tsinik дал ветку форума, почитай, там все разжовано до мелочей  61_punish
ник - "СТАРЫЙ"
21.06.2012 р.
Будет ли работать тахометр от альфы? Знакомый говорил что он ставил на yamasaki  он показывал 4000 а обороты гораздо больше были.
Змінено: 21.06.2012 р., Rvach
21.06.2012 р. відповів для Rvach
Тахометр должен работать. Если подключение одинаковое Когда у себя поменял всю приборку - сильно удивился какие обороты у меня были при езде.
http
22.06.2012 р.
(Пробег 600км) Вчера прослабло крепление глушителя к голове, каюсь, это место пропустил при протяжке, протянул, без фанатизма, сегодня приехал с одной оборванной шпилькой, наварил на обломок гайку М8, отвернул, сделал новую.
У кого-нибудь отрывало, или мне повезло?
22.06.2012 р. відповів для olegators68
вот именно, что повезло!!! у народа, как правило, обрывало шпильку так, что высверливать приходилось. обошелся малой кровью. а по поводу "без фанатизма" - сомневаюсь. таки перетянули, колено нагрелось и из-за расширения и оборвало
22.06.2012 р. відповів для tsinik
Спасибо,за ответ, наверное расчитывал затяжку по пределу текучести советской стали 01_smile .
Просто подумалось перейти на автомобильный вариант крепления, с пружинами, особо сильно не разбежишся там, но думаю мм на 15, можно удлиннить шпильки.
а смысл делать как в авто? во-первых, чисто эстетически не красиво, да и снаружи нашлепка на колено не пустит. во-вторых, в машинах так делают из=за того, что там от коллектора до кончика выхлопной конструкция крепится жестко, и вся эта бодяга подвешена на резиновые демпферные подушки к кузову. для того, чтоб она могла "играть" и не лопнул чугуний коллектора, там и ставят пружины. у нас же длина глушителя не соизмерима с автомобильной, да и к раме он крепится жестко. а между головкой головки и глушкой есть резиновое уплотнительное кольцо. и в последних: по поводу советской стали... сталь, ессно, та еще была, но мы же тянем "от руки". каждый сам решает длину воротка и приложенное усилие. кто пользуется динамометром и заглядывает в таблицу, где усилие прописано? я в боковой крышке головки сорвал резьбу и ДАЖЕ на оси заднего маятника, что, естественно, не говорит о уме :-)
п.с. оффтоп. мама, я такой же сильный, как папа! я тоже вилы сломал.
нет, сынок, ты такой же дебил!
5+ 03_biggrin .
Сегодня покочегарю его, не повториться такая байда, оставлю как есть.
22.06.2012 р.
Попытался отрегулировать карб. Если резко выкрутить ручку газа до конца есть провал. Так и должно быть или нет? И ещё вопрос метка на звёздочки ГРМ на 1 мм ниже чем метка в ВМТ из за этого могу ли не правильно ностроить карб. Зазор на клапанах 0.05.
