+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285653, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
14.01.2022 р.
МОТОТРИП по Украинскойпустыне на КИТАЙСКОМ МОТОЦИКЛЕ  Shineray  Intruder 200
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
22.01.2022 р.
1 ЧАСТЬЭкстрим дальняк на китайском мотоцикле Долина дьявола, Олешковские пески,
Кинбурнская коса   -
04.02.2022 р.
2 ЧАСТЬ Экстрим дальняк на китайском мотоцикле Долинадьявола, Олешковские пески, Кинбурнская коса
11.02.2022 р.
3 ЧАСТЬ Экстрим дальняк на китайском мотоцикле Долинадьявола, Олешковские пески, Кинбурнская коса -
20.02.2022 р.
4 ЧАСТЬ Экстрим дальняк на китайском мотоцикле Долинадьявола, Олешковские пески, Кинбурнская коса -
17.03.2022 р.
Поставил АКБ какой нашёл. Влез с трудом и полярность обратная. Крышка закрывается с небольшим прогибом.
02.04.2022 р.
Всем привет.Парни такой вопрос,когда открываеш хорошенько газ слишете полу пластиковый стук? Что это может быть или от куда он издаёться? Зарание благодарин!!
08.04.2022 р. відповів для 0677295528sany
Перевір гайки кріплення захисту рук - можуть доторкатися до захисту фари (як на фото) і тарабанити. Ну і пластик морди ліца передивитись і попідрезинювати. Ще одна причина може бути в повітряному фільтрі  - наклеїти на торець фільтра тонкий поролон.
08.04.2022 р.
Виїхав!
Прислухався до порад знатоків01_smile і повністю злив бензин з карба, коли вкладав мот на зимову сплячку. Завівся з пів-тичка, ніби годину назад заглушив. Проблему запуску після довгого простою для себе вважаю вирішеною07_dirol
17.04.2022 р.
Небольшая доработка подкрылка Интрудера.
Установил брызговик закрывающий щель между колесом и подкрылком.
Внутреннюю часть брызговика порезал на 10-12мм мелкой "лапшой"
Сейчас брызговик стоит втритирку, но через небольшой пробег оботрется в местах контакта с колесом и все встанет на свои места.
Крепил брызговик с помощью биндеров 30мм, хромированнае "ножки" биндера позже отстегну.
Подобная конструкция стоит на моем мотоцикле уже несколько лет, показала себя прекрасно, грязи, воды стало в разы меньше лететь с колеса.
Змінено: 17.04.2022 р., moto-moto
17.04.2022 р.
Все геніальне - просто.
20.04.2022 р.
Знакомый купил себе Шенерей Интрудер 200 ( 21 года) черный глянец, пластик ABS
Купил в коробке, поэтому собирали сами, не спеша с чувством, толком и расстановкой)
Сборка большого труда не составила, так как собирали в четыре руки, единственное, что иногда приходилось думать, куда и что ставится, собирали полтора дня.
Если бы собирать повторно, то уже управились бы за полдня.
Что было сделано при сборке:
1. Смазаны все ступичные подшипники и подшипник приводной звезды ( смазка с завода была)
2. Смазаны подшипники рулевой колонки , подшипник шариковый ( заводская смазка присутствовала , но не много)
3. Смазка крепления маятника к раме ( смазки небыло вообще)
4. Смазаны все тросики
5. Колеса и по моту  наклеены светоотражающие полоски
6. В прибоке установленны светодиодные лампочки ( все w5w или Т10, нейтраль и дальний  w3w или Т5)
7. Заменено масло в вилке
8. Прокачены передние тормоза
9. Смазаны ВСЕ подвижные соединения
10. Переделано крепление подкрылка, и установлен брызговичек на подкрылок ( спасибо форумчанам)
11. Переделано нижнее крепление дуг ( спасибо форумчанам)
12. Сразу же заменено в моторе заводское масло
13. Загерметизированна вся магистраль от короба воздушного фильтра до цилиндра
14. Поставили зуммер "пищалку" для реле поворотов
Понравилась комплектация мотоцикла:
1. Вся резина Кенда
2. Фара светодиодная
3. Поворотники светодиодный
4. Цепь Чохо 428н
5. Сигнализация с функцией запуска
6. Общее качество мотоцикла понравилось, все совпадает, сварочныде швы аккуратные, добротный бюджетный мотоцикл.
7. Длинное сиденье
8. Классная багажная система
9. Общее качество мотоцикла.
10. ЮСБ розетка
12.Аккумулятор AGM на 7ампер
Интрудер - мотоцикл в комплектации LUXURY08_lol
Остались не очень понятны решения конструкторов:
1. Излишне высокие задние амортизаторы и к тому же жесткие
2. Высоко расположенные подножки водителя
3. Дубоватое сидение ( хотя возможно  со временем станет помягче)
4. Низко расположена центральная подножка.
В целом Интрудер оставил очень положительное впечатление, качеством, комплектацией.
За его цену вообще лучше не придумаешь.
Вкратце двухколесный грузовой тракторец Т-16 18_good
Несколько лет назад, так же знакомому помогал собирать Мусстанг МТ 200-7, цена была на 250$ ниже чем у Интрудера, но разница в качестве просто несоизмерима.
Интрудер выше по качестве на три головы , плюс берем во внимание комплектацию Интрудера
Змінено: 26.05.2022 р., moto-moto
21.04.2022 р.
...І взагалі не амортизатори, а пружинний блок08_lol
А от зі стоковим балансуванням по висоті - все гут. При заміні задніх на коротші (явовські, іжовські...) сильно бажано опускати перед на перах вилки. Перевірено не тільки мною
22.04.2022 р. відповів для Azazel
Спасибо за информацию
Из за чего вилку надо занижать при более коротких задних амортизаторах?
22.04.2022 р.
Мот стає помітно стійкішим на бездоріжжі. Пропадає відчуття "пустого руля" при різкому розгоні, особливо з пригруженим задом. В загальному, зміщення центра ваги вниз (навіть на ті пару сантиметрів) відчутно додає стійкості. І як бонус - на мот легше залазити08_lol
24.04.2022 р.
Интрудет 100% собран, обслужен и смазан.
Дошли руки до "красоты" , а точнее безопасности.
Оклеили колесные диски, защиту рук и сзади светоотражающими полосками, тепеть мотоцикл "светится" со всех сторон и со всех ракурсов.
Безопасность 18_good20_drinks
100% гарантию естественно это не дает, но заметность на дороге повышает.
Змінено: 24.04.2022 р., moto-moto
01.05.2022 р.
Хтось вже міняв сальники на вилці? Хотів би взяти собі комплект про запас, але не розбираюся в цьому ділі. На що орієнтуватися при підборі (окрім візьми сальник з мота і купи такий же)?
І ще таке питання... Хтось знає як справи у нашого форумчанина Ozi_58? Він же з Маріуполя.
02.05.2022 р.
Я ж постійно пишу, зайди на "Тусовка для "кабоводів"... Хоч один поцікавився... Мені на Вайбер пише і скидав фото-відео з Румунії, Угорщини, Чехії і Німеччини, ледве вирвався...02_sad
02.05.2022 р. відповів для SanK
Атену шукай за розмірами
https://prom.ua/ua/Salniki-vilki-athena.html
Змінено: 02.05.2022 р., User
07.05.2022 р.
В тому році замінив передні колодки, пищать страшне! Фірму не пам'ятаю, з латунними включеннями. З латунню всі пищать, чи не?
В магазині пропонують такі як на фото, але не гарантують що беззвучно)
Ніхто такими не користувався? Зараз вибір не дуже.
