+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285653, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
10.07.2022 р. відповів для ЧИН
В мене без проблем, але окремі, буду в гаражі-зфоткаю...
10.07.2022 р.
Це мені так пощастило, чи є інші випадки?
В мене така штукенція на мотоблоці вже 3 роки і все нормально. Лише дуже погано стало перемикання між напругою та температурою.
Ще один на мотоциклі рік часу. Теж без проблем.
11.07.2022 р. відповів для SanK
То я везунчик!))
Поки не заводишь показує плюс, мінус реальну температу, як тільки двигун запрацював, починає показувати чорт знає що! Як тільки починався глюк, просто показував реальну температуру і блимав мінус 8, з паузою 2 секунди, а потім і реальну почав "видумувати ".
Приблуда корисна, але на що замінити?
11.07.2022 р. відповів для ЧИН
У мене йшла наводка від люльки, замінив на нову і пройшло.
11.07.2022 р.
Бросай курити, або на сигарети перейди... Надсвічник може бути причиною, я міняв на новий з сопротівлєнієм01_smileі теж пошептало, но це було на "старому" моєму моті...
11.07.2022 р. відповів для Direktor
А при чому тут люлька!)
Працює не на радіо сигналі!)
11.07.2022 р.
Я не курю, то Юзер шмале...01_smileА взагалі то надсвічники є з "сопртівлєнієм" і без, ті, що "з" мають трохи довшу частину, куди вкручується високовольтни провід, довший за рахунок саме отого "сопротівлєнія". З власного досвіду... Ось фото мого колишнього, встановив і стрілочний, який вмонтований у "воду" (перше фото), але був брехливий...
Змінено: 11.07.2022 р., Direktor
11.07.2022 р.
А при чому тут люлька!)Працює не на радіо сигналі!)
Юзер и Директор истину глаголят.  такая куйня бывает.  система зажигания матапета, дает наводку на китайэлектронику.
12.07.2022 р. відповів для olegsuzuki
Не зрозумів! Так шо робити!?
12.07.2022 р.
або поміняти свічний ковпачок, або подивитись чи екранований дріт до самого термометра.  а при заглушеному двигуні, він адекватно показує?  якщо так,  то проблема у наводках.
Але ж не було проблем з тим ковпачком з самого початку!
Перестало працювати з часом, дріт, думаю, не екранований і бува при заглушеному двигуні видає якусь фігню! Виходить потрібно міняти!! Питання на що!?
12.07.2022 р. відповів для ЧИН
У мене такий, працює 4 роки і 30 тис пробігу
https://ani-pcb.prom.ua/ua/p39782113-termometr-elektronnyj-036.html
12.07.2022 р.
Ось мої прибамбаси: над тахометром вольтметр, під - температура... Обидва врізав у пластикові коробочки біс зна від чого, які знайшов...Датчик температури встановив між головкою і циліндром, в масло не став і заморочуватись...
Змінено: 12.07.2022 р., Direktor
12.07.2022 р.
Та щось ви надто велику бочку котите на той насвічник... В мене стоїть два термометра: один на температуру мастила (нижній), другий на циліндр (датчик біля свічки). На початку був лише один (нижній), датчик стояв на циліндрі в місці виходу газів на допалювання. Все працює і нічого не глючить.
12.07.2022 р.
Датчик температури
Теж такий хотів купити, але нема і вже давно. 02_sad Років два назад цікавився безпосередньо у виробника - не виробляємо через відсутність комплектуючих.
13.07.2022 р. відповів для ЧИН
Если при отключеном двигателе всё нормализуется, то это высокочастотные помехи. Возможна проблемма с термодатчиком. Когдато на скутере боролся с такой проблеммой.
13.07.2022 р.
В КОЛЯНА (хто знає) на Діо була така ж проблема, після установки японського б/у насвічника все запрацювало18_good
21.07.2022 р. відповів для Azazel
У тебе та 15-ка основний бензоїд. Став 17 і не парся. Тягла там на нижніх передачах з головою вистачає. То вже на 5-й передачі всі косяки бензу/настройок вилазять (а воно таки все настроюється і динаміка дуже навіть гут на 17/42). А так 80км/год = 4500 об. І мотору добре, і ланцюгу, і вухам, і кишені
Доброго дня!
Як не важко, дайте посилання на зірочку 17.
Слава Україні, Слава Нації, і кожному відоме продовження.
Змінено: 21.07.2022 р., MaksymKyiv
21.07.2022 р.
Брав в місцевому мото-магазині (40-50грн). Думаю, напромити - не проблема. Основне з розмірами не промахнутись, мають бути як на малюнку. Основний параметр - оті 20мм на шліцах, решта - стандарт. Я собі взяв таки 18Т отут, нажаль у нас не знайшов. Буду пробувати07_dirol
25.07.2022 р.
Якраз то може бути й проблема. Саме на 18 зубів. Тому що зірки JT Sprockets JTF1263 мають від 11 до 17 зубів. Я собі замовив на 17, то чекаю доставку з-за бугра - в Україні нема. Обіцяли до 14 днів, але, для прикладу, запасний замок на ланцюг DID 428VX я чекав в минулому році майже місяць.
