Вітер: 2 м./с., Зах
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 280442, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••10111213141516••117
03.07.2019 р.
Это как баджаж тогда получается? А Баджаж, ксати, не рассматривали? Стоит так же примерно, двигатель только менее мощный - 150 кубиков.
Ось фотка для порівняння. Що тебе тягне на той Баджаж, він за розмірами такий же як і юбрик, але сідло ширше і довше і краще, якщо далеко і швидко не їздиш то треба брати Баджаж без варіантів, але якщо треба кілька десятків швидко проїхати то воно витряхає з тебе всю душу на швидкостях за 70. Але це ще залежить від стану здоров'я, коли мені було 40 то я на Планеті по 300 км проїзджав зі швидкістю 100 і не помічав ту вібрацію(бо порівняти було ні з чим15_badgrin
Змінено: 03.07.2019 р., User
03.07.2019 р.
дисковые тормоза и всякие балансвалы с вилками-перевертышами и инжектор
А ціна? Вже не 32, а на 42 потягне....
03.07.2019 р.
Высокое качество ближе к 5 штукам бакинских.
За 5.5 взяв PCX і DJebel'я...
03.07.2019 р. відповів для vaclav
І скільки на них проїхав до ремонту?
03.07.2019 р.
Ну джебеля - зразу в ремонт.03_biggrinА pcx - не проситься.
Змінено: 03.07.2019 р., vaclav
А хто на Псел не поїхав бо Хонда в ремонті?15_badgrin
03.07.2019 р.
То сезонне обслуговування. Вчасне.
03.07.2019 р.
Завел!!! Схватил сразу без "подсоса" и весело так забубнил, слегка подвывая знакомым CGшным звуком. Работает нормально - звук приемлемый. Все работает. Первый выезд состоялся при +35 - для обкатки самое то03_biggrin. Проехал пару км - ничего, не обманули китайси - вибрации нет , культура работы движка выгодно отличается от моей 125ки. А вот ходовка моей 125ки выгодно отличается от Интрудера03_biggrin. Но это уже другая история.
03.07.2019 р. відповів для Ozi_58
Захист рук не прикрутив? Петрович півдня казав довбався
На обертах до 5000 він не перегрівається, перші 500 км - 3-4 тис обертів, до 1500 км - 5 тис об. Оливу міняй 100 км, 500, 1000
03.07.2019 р. відповів для User
Прикручу - хай трохи жара спаде. У нас тут пече як и належить у таврiческих степах.03_biggrin Так, масло помiняю перший раз на 100 - экономити не буду.
Змінено: 03.07.2019 р., Ozi_58
рівень перевір
03.07.2019 р.
рівень перевір
ти наче пацану даєш поради...15_badgrin
В чем разница в работе подвески?
03.07.2019 р.
По сравнению с моей импровизацией (на тему подвески) на 125ке - подвеска Интрудера откровенно убогая. Малопрогнозируемые скачки и пошатывания на кочках удручают. Мопедная вилка очень слабая на скручивание и это напрягает - при том , что гидравлика неплохо работает. Касаемо задней подвески вообще прокол - при очень жестких пружинах гидравлики нет совсем22_aggressive. В итоге езда на такой конфигурации превращается в довольно опасную затею. Плюс еще и покрышки для офроуда... В общем картина нелицеприятная - есть над чем работать. Но общая концепция мота 18_good. А на моем Сафари - ничего похожего. Ухабы можно вообще игнорировать и презжать на любой скорости - бомба!
В субботу заходил в мотомагазин и имел удовольствие посидеть на Интрудере 200 2019 года.
Внешне мотоцикл сделан добротно, явной китайшины я не заметил.
В плане качества и свой функциональной утилитарности Интрудер понравился.
Сейчас на моторынке Украины из такого типа мотоциклов только Интрудер и Баджаж Боксер.
В фаре новой формы уже галогенка HS-1 35/35, новая приборная панель более приятная.
Что мне не очень понравилось, это высоко расположенные водительские подножки, у меня колени оказались практически в ровень с заправочной горловиной.
Хотя крепление подножек можно было спокойно разместить на нижней раме и они стали бы ниже на 40-50мм, без малейшего ущерба для клиренса.
Жесткая задняя подвеска и мне показалось, что сиденье тоже жесткое (хотя не факт и возможно меня разбаловало мягкое сиденье Прусса , плюс еще 3D  сетка), хотя форма и размер сиденья 18_good
На мой взгляд у него излишне высокий клиренс, возможно это вызвано высокопрофильной и зубастой резиной и длинными задними амортизаторами.
Мне кажется, если заменить покрышки и задние амортизаторы, мотоцикл станет ниже на 50-70мм.
Задние амортизаторы можно заменить, благо сейчас выбор на любой вкус и кошелек.
Покрышки тоже можно заменить на то, что больше нравится.
Увеличить жесткость передней вилки поможет только третья траверса/бугель.
Вижу, что вы как и я любитель "улучшайзинга"03_biggrin,  так что легко сделаете Интрудер соответствующим вашим  желаниям и потребностям 18_good20_drinks
Продавец сказал, что Интрудеры разбирают как горячие пирожки, в самом начале когда они только  появились в продаже, покупались как и все остальные мотоциклы, потом из "разпробовали" и уже последние 3 года просто бум на них.
Змінено: 03.07.2019 р., moto-moto
03.07.2019 р.
Помотался немного по темноте. Галогенка светит хорошо (это при том, что я не снял еще защитную пленку с фары). Для меня приемлемый как ближний так и дальний свет. Немного подрегулировал стало нормально (поднял немного фару регулировочным винтом). Мудрить со светом ничего не буду - устраивает. Водительские подножки да, надо опускать03_biggrin.
04.07.2019 р.
"і не знимай"15_badgrin (пардон)
бо наклеіть нову захисну автоплівку - від 750грв15_badgrin
PS: взагалі зовнішній вигляд нового інтрудера 18_good став краще (ех, аби ще він хонда чи зусукі...12_crayхоча чо це я плачу, але там і ціна в два раза)
Змінено: 04.07.2019 р., vaclav
04.07.2019 р.
Взагалі то треба дізнатися довжину хода переда і зада - тоді буде зрозуміло для чого підвіску робили і вся та мішура з переднім крилом і зубатою резиною - не обмане (бо диски на колесах - натякають...)
04.07.2019 р. відповів для Ozi_58
Внимательно посмотрел фото вашего Сафари-125.
За идею как сделать подножки ниже, однозначно огромный плюс18_good.
Очень простое решение 18_good20_drinks
Змінено: 04.07.2019 р., moto-moto
Нормальна у нього підвіска, я не помічав ніяких незручностей, поїздь може звикнеш06_question
