+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 228786, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••58596061626364••116
26.09.2020 р.
Знайшов амортизатори підходящі, правда 340 мм, але зате пружина 7,6Тут  є а наявності. Не рекламную! Та і колір трохи не наш! (
Тут и рабочий ход побольше. Неплохие.        Если передвинуть на 15мм (по маятнику) нижние точки крепления амортов - станут отлично. Но - хватит ли жесткости? Ведь немного увеличится угол наклона аморта (тянет за собой и увеличение хода пдвески).        Путь скользкий - может потянуть за собой переделку задней части мота.                                          Но если понимать что к чему - вариант неплохой.
26.09.2020 р.
И коштують як Iнтрудер...          Нада брать
Так може замість моцика купити надійні амортизатори? Нафига нам той моцик!))
26.09.2020 р.
Так на Интрудере стоят пружины 7,5 мм вроде... Диаметр пружин тот же. Материал пружин.. хороший вопрос!?
26.09.2020 р.
8мм - я мерил.
Змінено: 26.09.2020 р., Ozi_58
26.09.2020 р.
Хлопці, а шо мона зробити зі штатним світлом? Може якусь лед поставити, шоб хоть шось видно було, а доповнюючи то окремо.
26.09.2020 р. відповів для Ozi_58
8мм - я мерил
Да, замерял, 8мм!
Так а шо если пружинку переставить в новый амортизатор, понятно если по посадочных попадёт, ну или переходные колечки если будет в плюсе!?
Змінено: 26.09.2020 р., ЧИН
26.09.2020 р.
Так а шо если пружинку переставить, понятно если по посадочных попадёт, ну или переходные колечки если будет в плюсе!?
Маловероятно что подойдет по диаметру, да и по длине тоже. Но - надо мерить... а для этого они должны быть в руках. Не вариант (имхо).
26.09.2020 р. відповів для ЧИН
http://www.moto.com.ua/forum/?user=P02re6&sort=ddown
Просмотри мои темы, там есть и про свет и о выхлопной.
26.09.2020 р.
Та всё реально! Заказ наложкой и, как говорится, меряй, неперемеряй!
Неподошло, поехало назад!
26.09.2020 р.
По лампе Н4 уже смотрел. В фаре лампа с козырьком вообще не светит! Светит в линию. А без козырька шо то можно думать. Но мне интересно по лед, у них другое рассеивание.
хочу Такі кофр на інтрудер --- де прідбаті ???
Змінено: 26.09.2020 р., мандрівник
26.09.2020 р.
Воно все саморобне.        Зклепане з всякого мотлоху. Поряд склад металобрухту - там е все що потрiбно18_good.                  Головне увiмкнути фантазию.
26.09.2020 р.
Те недорогие аморты от Явы (что с небольшой "добавкой") я бы забрал. Умные люди не перевелись - можно и не успеть03_biggrin.
26.09.2020 р.
я бы забрал. Умные люди не перевелись - можно и не успеть.
Поздно! Не всем же быть умными!)))
Весной приеду буду думать. Хотел бы все-таки новые. На Али есть с 8 мм пружинами!
Спасибо за беспокойство!
26.09.2020 р.
Розібрав сигналку! Сигнал з датчика йде напряму у мікросхему - операційного пілсилювача, паралельно з R-C цепочкою до іншого входу. Працює ця бадяга дуже просто - датчик заряджає конденсатор а резистор розряджає, тобто щоб оно спрацювало в мому випадку потрібно було 2 рази легесенько пальчиком стукнути по платці, або чуть сильніше по столі. Ніяких тобі тут регулювальних круцьок)))
Методом кексперементів виявив, що потрібно врізати у сигнал із датчика послідовно підстроювальний резистор і визначити прийнятний поріг спрацювання, діапазон можна великий - до одного мегаома. При мегаомови то треба так добре тарабанити кілька разів, шоб сирена завелася.
Для мене, те з якою чутливістю він працював було гут, але почав самовільно спрацьовувати, тому впаяв резистор на 5 КОМ, буду ставити на мот і дивитися
27.09.2020 р.
А де впаяв? Мабуть десь не добачив, чи ще нема?
А шо то за круцьолка під мікросхемою залита фіксатором?
Змінено: 27.09.2020 р., ЧИН
27.09.2020 р. відповів для ЧИН
А де впаяв
Той дротчик шо виходить з датчика, от сигнал з нього послідовно через резистор.
А та круцьолка спецально залита фіксатором шоби дуже цікаві уми її розкруцяли і викинули сигналку на мусор
Скоріш за все це настройка радіоканалу, звязку із пультом
Змінено: 27.09.2020 р., nikel
27.09.2020 р. відповів для nikel
І шо, шо? Ще не спробував?
Цікавооо...
27.09.2020 р.
По замовлених амортах. Чуда не сталось03_biggrin Прийшли китайські замість польських (навіть коробка), з ричагами. Гідравліка ніби й є, але ну його... Якби чувак сказав прямо: китай, якісний, гідравліка нерозборна, але працює гут, не підійде - повернеш. Ризикнув би. А так - поїхали назад.
Змінено: 27.09.2020 р., Azazel
27.09.2020 р. відповів для Azazel
Таки не розбираються! (
Ну та ціна ж... На них ще ж торгаші наварили, доставка, то скільки коштують вони на китайському заводі? Які вони мають бути за 5 зелених за одненький?)
