Вітер: 1 м./с., Півн
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 228772, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••61626364656667••116
05.10.2020 р.
Колеги, а палець в супорті тільки в моїй чортопхайці бовтається, чи це заболеваніє?
Питання чи ліки вже є, чи треба щось придумати?
05.10.2020 р. відповів для ЧИН
Що Ви маєте на увазі під словом "бовтається"? Я на технічного спеціаліста  по мотоциклам не претендую і близько, але ж там стоїть дешевий плаваючий гальмівний супорт. Пальці рухаються відносно супорта вздовж своєї осі, так що певний люфт уже закладений в конструкцію.
Змінено: 05.10.2020 р., SanK
05.10.2020 р. відповів для SanK
та вроде везде плавающие, даже там где слово "дешевый" не уместно...
Но может о чем то другом разговор...или человек туда может палец засунуть и там им болтать и вопрос болезнь это или нет...Вот я лично в затруднении правильный ответ дать.
05.10.2020 р.
У меня на моте неважно тормозит передний тормоз - приходится сильно давить на рычаг.            При этом вся механическая и гидравлическая части исправны.                                      Предполагаю, что некачественный композит на  накладках колодок.                                                Я их (колодки) уже пробовал обезжиривать спиртом, натирал канифолью диск 03_biggrin,а также снимал глянцевый слой.        Никакого толку...        Покупать новые?
Змінено: 05.10.2020 р., Ozi_58
05.10.2020 р.
Бовтається на пальці не в осьовому напрямку, як повинно бути, а в радіальному десятка точно є люфт. При їзді на швидкості супорт починає вібрувати і  коли входе в резонанс то гуде. Виходить так , під своею вагою він перекошується відносно площини диску, а за рахунок того що диск виляє пару десяток, в якомусь місті диск чиркає по колодці і супорт підкидає. На швидкості починає вібрувати.
Потрібно той люфтяру прибрати. Або точити палец, або щось підібрати готове...
Хоча за порадою одного пана треба туди вставити палец людини і ніяких проблем!)) Але не має у мене знайомої людини пальцевставлевувача!) Може з цього боку заходити!?))
Змінено: 05.10.2020 р., ЧИН
05.10.2020 р. відповів для Ozi_58
купи феродо або лукас - втричі краще хватає
 у мене на задку барабан з лукасом - так гальмує краще за рідний дисковий на передку
Змінено: 05.10.2020 р., User
...і армовану магістраль...
05.10.2020 р. відповів для Stass
а що вона дає?
05.10.2020 р. відповів для User
меньше расширение шланга при давлении - более предсказуемое торможение
05.10.2020 р.
На Дельтi без тiеi армованоi магiстралi при нагодi виконую стоппi навiть з ящиками...03_biggrin
у вас стоит диск. на классических\бюджетных дельтах идет барабан. для оттормаживания достаточно, но о стоппи речь не идет. или подтирает или вяло тормозит. во всяком случае, у меня так. и фиг добьешься таких тормозов, как на дискаче. и диски колесные менялись, и колодки. все равно не то пальто
05.10.2020 р.
Де його придбати те феродо?
05.10.2020 р.
у вас стоит диск.
Да, передний тормоз бомба. Сейчас со 110й очень кстати.                                                    Передняя покрышка правда изнашивается быстрее задней, но оно стоит того.
та його кругом навалом, але зараз почнеться15_badgrin
https://motokvartal.com.ua/kolodki-diskovye-lucas/
https://motokvartal.com.ua/kolodki-diskovye-ferodo/
05.10.2020 р.
Та нi, дякую34_wacko2. Спробую щось з наших... але з iньшим складом компаунда накладок.
05.10.2020 р.
Ну раз зайшла мова про те як в кого гальмує... В мене після покупки колодки були щільно прилягали до диска і чутно було що трохи підтирає.  Думав, нічого, притреться. Але при русі назад почало в одному місці трохи прихоплювати. Гальма працювали відмінно. Зняв-розібрав-промив, залив нову гальмівну і виставив зазор кілька десяток між колодкою і диском. Тепер не тре, але гальма стати зовсім не ті, хоч і зусилля на важіль даю не менше От і думаю, виною став той зазор чи вітчизняна гальмівна рідина? А бовтатися як у Вас, пане Чин, точно не повинно.
Бовтається на пальці не в осьовому напрямку, як повинно бути, а в радіальному десятка точно є люфт. При їзді на швидкості супорт починає вібрувати і  коли входе в резонанс то гуде. Виходить так , під своею вагою він перекошується відносно площини диску, а за рахунок того що диск виляє пару десяток, в якомусь місті диск чиркає по колодці і супорт підкидає. На швидкості починає вібрувати. Потрібно той люфтяру прибрати. Або точити палец, або щось підібрати готове...
ахах в мене тоже жреюежжить супорт,  при такому тормозіні близькому до екстремального, тай так диск бє десь на 0.3 мм і при тормозіні деколи підкльовує в такт диску тормоз но то таке... головне шо на ходу не гріється тормозний
один в один.
Думаю причина сего явища, куйова подвижність супорта на тих пальцях, і всраність самої кострукції, так і наявність  алюмінієвого переднього колеса, де при доброму ударі в яму веде і барабан також.
Також пробував колесо рівняти, но треба до цього  систематично підійти -  придивитися куди в гнути, скільки нагрів і куди вдарив і шо помінялося...всетаки якось колесо нарівналося. но барабан всеодно якийсь курва кривий, і діск кривий...якась та вся сістєма всрана, але тормозить...
Змінено: 05.10.2020 р., nikel
05.10.2020 р.
Так мені це пояснювати не потрібно!)
Колодки по висоті не великі, тому люфт прибирати потрібно однозначно!
Мені цікаво що, з досвіду ремонту китайських моциків, простіше зробити!
Є варіант заминити рідний палець на аналогічний, але не такий прослаблений. Можливо китайці їх точать з великими допусками і є варіант підібрати. Можливо тільки точити під мій супорт індивідуально. А може ще щось можна підібрати.
06.10.2020 р.
думав після дощів буде мокро в лісі і підуть грибаси, а там суш
Змінено: 06.10.2020 р., nikel
06.10.2020 р.
Притензії до конституції не маю, а виконання поганеньке. Подвижність не куйова а занадто гарна!)
