+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 228787, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••85868788899091••116
14.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Хорошо, постараюсь сделать всё правильно!) пока так)
14.06.2021 р.
пока так
Отлично!        Нарасти теперь на двух, трех заклепках, из тонкого пластика (типа из старой защиты колесной арки жигулей) лепесток вниз возле протектора, чтоб закрывало и нижнюю ветвь цепи от песка. Его там и видно не будет и не слышно, а польза большая.
Змінено: 14.06.2021 р., Ozi_58
17.06.2021 р.
Привет всем. Я недавно интересовался у Вас по поводу перегрева движка и плохой работы коробки. Решил отписаться о текущем состоянии мотоцикла (пробег уже около 1600 км).
Как мне и посоветовали - изменил положение лапки переключения передач для увеличения рычажности. Заменил масло на 670 км (лью с самого начала Yuko 10w40 4T). После этого проблемно было переключить (в большинстве случаев) с 1ой на 2ую - включалась нейтраль. Остальные передачи стали включаться более или менее нормально. На 1270 км опять сменил масло (точно такое-же) и опять передачи стали плохо включаться (кроме 5ой - она всегда включается нормально). Не понятно...06_question
На счет перегрева двигателя (может кому пригодится)- у меня стоит термодатчик и термопара стоит между ребер цилиндра.
Там где на картинке красный кружок.
При езде по трассе (на улице примерно 26 градусов жары) такие показания:
на 4000-4500 об.(50-55 км) - температура 130\140 градусов.
на 5000-5500 об. (60-70 км) - температура 150\160 градусов.
до 80 км разгоняюсь пока редко и то кратковременно - поэтому роста температуры выше 160 замечено не было.
При езде в дождь со скоростью 60км температура даже до 100 градусов не доходит.
Признаков перегрева не подавал ни разу.
Ну и вопрос к знатокам. Недавно заметил на крышке сцепления масло. Начал смотреть откуда натекло - оказалось, что из-под изоляции бронепровода. Вопрос - зачем\откуда там масло?
17.06.2021 р. відповів для Oleg1987
А який у Вас термометр? В мене простий китайський (їх повно в продажі), то там максимум 125 градусів його можливості. Далі показує якусь єресь. Термопара закріплена болтом в місці виходу патрубка допалювання вихлопних газів. Є варіант на Аліку за 1000+ грн, але якось грошей шкода.
А щодо нагріву двигуна в мене, то при +20 і навантаженні десь 140 кг (2 людини 03_biggrin) і швидкості до 75-80 км/год температура вище 125 (у вказаному місці) протягом 10 км не піднімалась. А от при більше 80 км/год температура піднімається вище можливостей термометра і скинути її нетривалим зменшенням швидкості не виходить.
17.06.2021 р.
У меня такой. Покупал за 300 грн. От термометра к термопаре идет трубка с газом в медной оплетке (есть разной длины - у меня 1 метр по моему). Термометр закрепил на защите фары, а термопара как раз плотно влезла  между ребер цилиндра. Трубку незаметно пропустил под пластиком фары и под бензобаком.
На четкость переключения передач очень сильно влияет настройка сцепления
18.06.2021 р.
Про термометри http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-139998/lastread/
18.06.2021 р. відповів для moto-moto
Да уже настраивал по всякому. И натягивал трос так, что свободного хода вообще небыло - в этом случае сцепление схватывало в самом конце и трогаться было крайне не комфортно. Настроил так, что свободный ход троса где-то 7 мм - сцепление схватывает в середине ручки - мне так очень удобно. Вчера опять натягивал трос так, что свободный ход остался где-то 2мм - никаких изменений в переключении.
Дело в том, что иногда передачи включаются плохо, иногда нормально (через раз). В коробку лезть не хочу, поэтому понаблюдаю как переключаются при разной температуре движка. Может все-таки перегреваю.
Змінено: 18.06.2021 р., Oleg1987
18.06.2021 р. відповів для User
Почитаем. Спасибо за ссылку.
18.06.2021 р. відповів для Oleg1987
Не забывайте про регулировку троса сцепления еще и на самом двигателе.
Рекомендуется, рукой  поджать нижний рычаг на двигателе до упора, гайками зафиксировать это положение.
Потом на ручке на руле отрегулировать свободный ход.
И если не устроит, то двигая регулировку гайками подстраивать.
( Не забывая про выставления в конце свободного хода на ручке.
Смещая нижнию регулировку как бы назад, сцепление схватывает раньше, смещая его в перед сцепление схватывает в конце хода.
Для регулировки сцепления иногда достаточно бывает и пол оборота гайки чтобы попасть в точную работу сцепления.
Попробуйте еще с маслом поиграться.
Залейте более вязкое 20 w50Только смотрите на его API, оно должно быть не ниже SG.
Прекрасно работает масло с API SL, SN.
Змінено: 18.06.2021 р., moto-moto
18.06.2021 р.
Откровенно говоря, я думал, что там как на велосипеде. К примеру на тормозах - есть барашек регулировки троса на самом тормозе и второй барашек на тормозной ручке. Выполняют одну и туже функцию. Просто на тормозной ручке удобно регулировать натяжение троса не вставая с велосипеда. Точно так и на заднем переключателе велосипеда.
На мотоцикле пробовал и там и там регулировать. Сделал для себя вывод, что там все также как и на велосипеде. Просто на руле можно подстроить сцепление прямо на ходу.
В мото делах еще не компетентен 06_question, поэтому ничего не утверждаю. Могу ошибаться. Поэтому принимаю совет к сведению и при следующей регулировке понаблюдаю, есть ли разница, какой крутилкой регулировать.
А вот на счет масла и сам задумался. Просто ценовая политика на более вязкие масла немного неадекватна (сужу по своему кошельку).
Если бы кто-то ткнул носом в конкретное полусинтетическое масло (пусть даже автомобильное, но проверенное на мотоцикле) за адекватные деньги (максимум 250 грн за литр) было бы замечательно.
Сам смотрю видео и читаю форумы про масла, но к каким-то выводам пока не пришел.
P.S. Если есть риск начала маслосрача, прошу удалить эту часть моего сообщения.
19.06.2021 р.
Всем привет. Ткните носом где купить демфирние резинки на заднее колесо
19.06.2021 р.
Відповідь в ПП.
19.06.2021 р.
На форуме о Irbis Intruder 200 (аналог нашего мотоцикла, продаваемый в России) говорят, что у нас стоит демпфер от Yamaha YBR-125 (сам я это не проверял, поэтому передаю чужие слова). Ну а на ебрика демпферы продаются везде.
20.06.2021 р. відповів для Oleg1987
Спасибо , найду отпишусь
20.06.2021 р.
Все таки придбав собі ланцюг D.I.D. 428VX. 1720 грн (для мене це вже була психологічна межа) і це ще дуже пощастило з ціною - в інших місцях 1915+ грн. Цінники 1500 +/-, то вже минулий рік (зі слів менеджерів).
20.06.2021 р.
Сьогодні їздив в свій перший міні-дальняк (156 км в дві сторони). Я, нажопниця і трохи багажу. Мот не для траси, від слова "зовсім". Тим більше в спеку. Туди спокійними дорогами і зранку (84 км), то нічого, нормально так. Назад вирішив по трасі (на 12 км коротша і краща дорога). 29 км при швидкості 60-65 і все - перегрів і падіння тяги (+28, спека). Добре, що було місце для зупинки. Щоб не надто довго чекати охолодження (часу обмаль), мусив зливати залите 10W-40 та лити 15W-50. Але і так мав міняти після приїзду.
Ех, які там моти по трасі їздили 07_dirol... Не те, що я на своєму дирчику 12_cray.
Все! В спеку ніяких трас!!!
20.06.2021 р. відповів для SanK
Какой пробег мотоцикла?
20.06.2021 р. відповів для Ozi_58
1300. Вже.
Та 70-75 він їде впевнено і не перегрівається в спеку, може бідна суміш?
