+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 228788, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••87888990919293••116
21.06.2021 р.
звідси і бажання залити повний бак і пригрузити перед
Тоже так делаю, ибо на трассе без загруженного передка некомфортно.
21.06.2021 р.
Рипіти правда стали як шайтан-арба. Дойдуть руки - зніму і залию силіконовим мастилом сайлентблоки. Якщо ж всередині - навіть не знаю що робити, розібрати не маю можливості.
За тайваньские не знаю, а чешские (мои) издают звуки от задевания пружин о наружные пластиковые стаканы.        Звук негромкий (фирменный), слышен только при не заведенном двигателе - поэтому не напрягает.    Наоборот - нагоняет некоторую ностальгию...03_biggrin
Змінено: 21.06.2021 р., Ozi_58
21.06.2021 р.
Вопрос знатокам: взять это или самому колхозить радиатор от запорожца?06_question
https://aliexpress.ru/item/32955994431.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.402152cd0YZ154&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229159.0&scm_id=1007.34525.229159.0&scm-url=1007.34525.229159.0&pvid=740bd1d5-fe2a-4727-abe9-46dcdcec8922&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229159.0,pvid:740bd1d5-fe2a-4727-abe9-46dcdcec8922,tpp_buckets:24525%230%23229159%2313_21387%230%23231037%232_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2349_4452%234862%2324463%23201_4452%233098%239599%23228_4452%235108%2323442%23627_4452%233564%2316062%23737&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229159&_ga=2.70358994.331366285.1624273466-2088824030.1618953379&sku_id=66378926012
21.06.2021 р.
Вот ещё примеры
https://bikepost.ru/blog/47286/Ustanovka-sistemy-maslookhlazhdenija-i-masljanogo-filtra.html
http://alfamoto.ua/forum/showpost.php?p=62429&postcount=2497
21.06.2021 р.
Зависит от желания и колличества денежных знаков в кармане...                                                        Радиатор от Запорожца не так гламурно выглядит, но по качеству изготовления и материалу намного лучше. Да и по брутальному стилю неплохо подходит Интрудеру. По цвету (радиатор  медный) точно совпадает с цветом движка.
21.06.2021 р.
Я це теж проходив на своєму колишньому Вандерері, поганно видно, теж на правій дузі, самий дешевий варіант з радіатором від ЗАЗа, або ще краще від Волинянки, він на один "відсік" більший від ЗАЗ.
Змінено: 21.06.2021 р., Direktor
22.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Все плюсы и минусы обоих вариантов я знаю. Но терзаюсь муками выбора. Вот и решил переложить ответственность за этот выбор на других, спросив у вас совета04_blush Но, всё равно спасибо18_good
Змінено: 22.06.2021 р., Xanderfisher
22.06.2021 р.
Самое сложное в нашей жизни - научиться делать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор, и как вариант: вообще сделать какой-то выбор
Змінено: 22.06.2021 р., TaXometr
23.06.2021 р. відповів для TaXometr
А ещё сложнее - воздерживаться от написания философских коментариев и пользоваться функцией "Сворачиваемый текст"17_wink
Змінено: 23.06.2021 р., Xanderfisher
24.06.2021 р.
Зависит от желания и колличества денежных знаков в кармане...                                                        Радиатор от Запорожца не так гламурно выглядит, но по качеству изготовления и материалу намного лучше. Да и по брутальному стилю неплохо подходит Интрудеру. По цвету (радиатор  медный) точно совпадает с цветом движка.Отредактировано: 21 июня, 16:34, Ozi_58
Прикрепленные изображения
А если поставить два Зазовских последовательно, на каждой дуге будет стоять. Красатень будет!!!
24.06.2021 р.
Кстати по жаре за 30 градусов, еще один маслорадиатор  абсолютно не помешал бы.                     Если держать долго 90км/час - температура двигателя неуклонно повышается даже при наличии запорожского маслорадиатора.        Можно поулыбаться конечно , но это уже испытано и не раз.
Змінено: 24.06.2021 р., Ozi_58
25.06.2021 р.
два Зазовских
А маслонасос прокачає таку кількість ? Плюс патрубки...
25.06.2021 р.
По за сумнiвом.        Радiатори не створюють нiякого опору для цiркуляцii масла.
25.06.2021 р. відповів для P02re6
Добрый вечер. У меня появился противный дребезг\зуд при езде. Сначала грешил на пластик\обтекатель фары, а потом вспомнил про ваш опыт с глушителем. Я только не пойму по вашим фотографиям, где находится эта дребезжащая сеточка. Прикрепил вашу фотографию.
На другом форуме также прочитал "Да, у кого дребезжит глушитель, резать ничего не надо, достаточно просверлить два или для надёжности четыре отверстия шестёркой и капнуть сваркой". Я так понял сверлить надо там, где у вас сделан надрез?
25.06.2021 р.
Створюють. Навіть 1 мм трубки створює опір. Залежить він від параметрів рідини, що протікає, її швидкості, діаметра труби та шорсткості поверхні. Плюс є ще місцеві опори - різні зміни напрямку потоку, звуження-розширення...
Але не настільки там той гідравлічний опір значний (якщо радіатор нормальний), щоб маслонасос не зміг прокачати. Читав коментар власника Інтрудера на Ютубі, що насос розвиває тиск до 5 атм.
25.06.2021 р.
І де Ви ті радіатори ЗАЗ-ЛуАЗ дістаєте... 06_question Скільки не шукав, то якщо і трапиться щось - хлам якийсь окислений. А от на російський сайтах є в продажу нові.
25.06.2021 р.
Это понятно.
Но на циркуляцию масла и смазку двигателя это окажет несущественное влияние и этим можно пренебречь.
Чтобы в этом убедиться достаточно продуть ЗАЗовский радиатор. Сопротивление мизерное.
Тут важно "если радиатор нормальный". За блестящие разноцветные китайрадиаторы поручиться нельзя.
25.06.2021 р.
Створюють.
Тут дело в том - какой радиатор. Бывают радиаторы со встроенными калиброванными втулками - типа жиклеров. Они предназначены ограничивать колличество протекающей охлаждаемой жидкости. Просто надо смотреть что ставишь...
А в случае с Интрудером и запорожским радиком - можно ставить последовательно хоть 5 штук - мотор в жару только спасибо скажет. Кроме того увеличится общий объем масла в системе смазки - тоже плюс.
25.06.2021 р.
На серьезных мотах, предназначенных для продолжительной работы в тяжелых условиях объем масла в моторе  большой.
Например на мотах ЯмахаХТ500(воздушно-масляного охлаждения) успешно выступали и побеждали в трофи-рейде  Париж-Дакар. На моем моте ХТ объем масла - 4литра и замена раз на 10 тыс. км. Маслонасосу пофиг сколько масла в системе смазки. А вот маслу нет - чем меньше масла в моторе, тем быстрее оно деградирует.
26.06.2021 р.
Так он де собака порилася... Всю морду перебрав, мікропорки понапихав куди можна і куди ні (ну хіба ще монтажною піною не заливав). Клапана...карб... А воно все рівно торохтить від 5000.
А ту гадську сіточку не можна чимось підчепити з сторони коліна і як гланди..?
