+31 °С
Переглядів: 8173756
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.08.2011 р. відповів для Quilly
На счет утечки бензина может быть.у меня в низу в карбюраторе дырочька была протерлася об раму в низу.при простое скутера плохо заводился.уже заметил когда в гараже бензином вонять начало..тогда и понял что бенз течет.заделал дырку и все ок
19.08.2011 р. відповів для Sigor9977
Не, бензин не течет вроде. Я думаю может он уходит в бак, у нас стоит электроклапан обратный или нет? Как заведется - все нормально, но иногда начал глохнуть на старте и почихивать как газ сбрасываю. Чую надо лезть в карб и заниматься настройкой?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
1. По утрам все прохладнее - обогатитель.
2. Утром подойди к скутеру, закрой рукой проход воздуха, если завелось нормально - смотри пункт выше.
3. Клапана.
4. Свеча.
Потом можно продолжать дальше после проверки выше описанного.
если была малейшая утечка, то это бы сопровождалось характерным запахом 21_umnik
19.08.2011 р.
Снова небольшой отчет о проделанном.
Меня беспокоил звук выхлопных газов прорывающихся от глушителя. Раньше я сделал нормальное уплотнение на прокладку головки, теперь же газы начали прорываться из стыка "труба в трубу." Немного подумав сделал следующее, взял медный провод, служивший раньше обмоткой в старом телевизоре диаметром около 0.27-03мм и намотал на внутреннюю трубу одним слоем. Чтобы во время установки ничего не сдвинулось, покрыл клеем витки получившейся обмотки, просушил и поставил. Зашло плотно, с небольшим усилием, поставил глушитель, зажал - красота.
19.08.2011 р. відповів для A2995
3. Клапана.
4. Свеча.
Спасибо!! Выполню все, как домой приеду, у тещи на картофельном отдыхе 34_wacko2
Что еще заметил: простоял 4 часа - завелся с полоборота, заехал в магазин, простоял 4 минуты - снова крутит оборотов 8, потом хватает. Тогда может электрика ближе по характеристикам? Полюбому надо свечу ковырнуть, а там уже симптомов добавится.
19.08.2011 р. відповів для eigor
Верхнее кольцо компрессионное, а нижнее маслосъёмное.  17_wink В следующий раз будешь в курсе, небойсь менял только кольца на уже поезженом моторе? 06_question
Первый раз - только поршень+кольца. Хватило на 1000км без ухода масла.
Второй раз - полностью ЦПГ.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
19.08.2011 р.
скажите сколько реальная максималка даного апарата ? (желательно по ДжиПиеСу)
19.08.2011 р. відповів для Tarasik
Такая же или чуть ниже чем в твоем.
3. Клапана.
4. Свеча.
Если постоял под магазином 4 минуты - то попробуй при заводе дать полный газ. Если заводится сразу - значить смесь на холостом богатая, надо крутить карб в сторону обеднения.
19.08.2011 р.
А я вот сегодня заметил, на скорости 115 км/ч при полном газу как-бы провалы есть. Может оно давно уже так, просто не езжу с такой скоростью. Так разгон ровный, провалов нет. А на максималке ему как-бы бенза не хватает. Т.е. едет хорошо, затем как будто я газ немного отпустил и опять крутанул, хотя газ полный. И так постоянно. На скоростях ниже этого нет. Хоть максималку я почти никогда на разгоняю, но теперь это меня коробит  01_smile
Да, я еще не регулировал клапана и ни разу не выкручивал свечу, может это из-за нее провалы?
Пробег 11 500, заменил тросик газа т.к. начал подклинивать. После замены и ручка легко крутится и подклинивать перестал, а то рукой доворачивал назад, чтоб обороты скинул.
19.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Что бы такого не было надо добавить бенза!Тоесть поднять иглу но тогда жрать будет больше! 01_smile
Поменял сегодня вариатор. На старом был износ дорожек для роликов и при скорости 100 тахометр показывал 6000, а сейчас 5100 56_yahoo . Разница на лицо. По своей неопытности неуделял нужного внимания вариатору. Теперь буду делать ревизию тысяч через пять. Ещё одно спасибо Hunter_83 за его помощь +1, спасибо Санёк! 18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends
19.08.2011 р.
Итак, такая проблема:
Сегодня утром отрегулировал клапана (описание и результаты здесь: http://vkontakte.ru/album-26203624_141031279 )
потом давай заводить - как-то странно пошло дело, но завелся. Работал отлично, сбросил обороты когда нагрелся, все оК...
Но второй раз СТАРТЕР уже не крутонул двиг. (?!)
Я зарядил аккум (минут 10) - скут опять завелся.
Потом снова завелся... и вроде все ок, съездил я в город, приехал домой заглушил и ... опять не завел!
Лупонул аккум 100 Ач - и с него с трудом завелся... Провода и стартер довольно сильно нагрелись...
Снял стартер, разобрал, обнаружил в нем масло (!) и сильно стертые щетки (пробег 4500 км)! Вылил его, промыл стартер бензином, просушил, убрал несколько миллиметров напружинке сальника, задолбался, но собрал его обратно в кучу, поставил и ... то же самое!
Тестером проверял коллектор якоря - между всеми сегментами низкое сопротивление (т.е. закороченные)
Что посоветуете?? 43_help  43_help  43_help
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
Змінено: 19.08.2011 р., LeBron
19.08.2011 р.
Привет всем торнадоводам!!! 57_sunbespectacled
Принимайте в ряды! В прошлую субботу стал владельцем данного аппарата!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Да не просто торнадо , а всем известного скута SergioStreet !
Сергею отдельное спасибо за оперативность продажи  20_drinks
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
20.08.2011 р. відповів для LeBron
А ну почитай цей мій недавній пост - може у тебе те ж саме? Між клемами графіт прочищав?
Про мастило і сальник вже багато писали, і я сам сальник завчасно замінив.
Якщо не реаімуєш - придбай новий стартер через інтернет, в "шапці" теми - кілька сайтів на вибір.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
20.08.2011 р. відповів для Oper
Очень похожая ситуация!!! Раньше заводил с ЗУ для аккумулятора, то при сжатии стартер брал до 8 А максимум, а сейчас даже в снятом виде - свыше 10А (зашкаливает) и греется неплохо...
Сначала не прочищал. потом прочистил, померял сопротивление - без изменений... Мне, блин, надо до 17:00 отремонтировать  23_ireful3 .......
Интересно, в Чернигове реально найти такой стартер?
P.S. А ты не мог бы глянуть (скут в селе, но страртер в разобранном виде со мной в Чернигове)...
Змінено: 20.08.2011 р., LeBron
20.08.2011 р. відповів для A2995
спасиб.
значит 110-120 прэ.
У меня так же было. Но я поехал у нас на авторынок и купил там стартер за 260 (или 280) грн.
20.08.2011 р.
http://www.motopartsmax.com/index.php/main_page/vehicle/gID/380/cPath/21
Мож было уже, хз. Но цены адекватные.
