27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202377
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.10.2013 р. відповів для r02
находишь кусок трубы или уголка, два куска арматуры длиною сантиметров 5, метишь по ответствиям в колоколе, потом находишь сварщика, даже самого паршивого и говоришь "бро, мелочный вопрос, припиндюрь два штыря к трубе (уголку)шо и как с меня" и откручиваешь. Я таким простым, (но правда точно подогнанным) инструментом,  вооружившись метровой трубою даже вариатор открутил. Да, тебе писалось кто необходимо чтобы снять перья, включая диаметр шестигранного ключа, через два дня ты обратно спрашиваешь. Это амнезия или неумение читать, запоминать и пользоваться простой и доступной инструкцией?
16.10.2013 р. відповів для A2995
Два раза одно и то же не справшивал, может вопросы похожие.  07_dirol Первый вопрос был почему не снимаются перья, потом реально ли открутить пробки без снятия морды, потом размер шестигранника.
&#9758;
Что звонил я видел но поздно работа некогда говорить а перезвонить в 11 вечера нерешылся поздно,да болты траверсы конешно отпускал,дело не в пробках вообщето заключалось всмысле замены,я вкурсе что у тебя есть пробки и т.д. я при разборке для себя решыл всетаки доварить куски шестиграна,так как удобнее разбирать вилку,вороток и головка.Все вышло акуратно,тем болие там некто его невидет....
Djeymss
16.10.2013 р. відповів для RodionMk
А где ты находил ассоримент для подбора? Ролики всегда ставились 22 грамма и все отлично.А тут с новым какойто прикол
16.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Что за прикол? купил летом новый вариатор- торнадо,250 все дела... Ездил, хорошо ездил. Максималку не помню. Щас немогу разогнаться больше 105. Ну с горы само собой валит. Вскрыл вариатор сегодня- ролики в комплекте стоят 32 грамма. Поставил 22 грамма- стал стартовать с бОльших оборотов и резче стал, максималку еще не проверял. Что делать? Варик чтоли какойто особый попался, точить под него ролики что то между 22-32 гр? Кстати новый вариатор со смазкой внутри. Проехал не менее полторы тысячи, на роликах вообще нет износа.
Подивись при знятій кришці, чи доходить у тебе ремінь до краю щік на максимальному діаметрі ведучого шківа варіатора при високій частоті обертання колінвалу? Грузики доходять до упору вже десь при 60 км/год. Момент цей залежить від їх ваги і від жорсткості пружини торкдрайва - ( показів тахометру зараз точно не пам'ятаю, - десь 4000, при тому, що макс. швидкість на ходу досягається при 7500 - 7800). Після 4000 розгін скутера продовжується тільки за рахунок збільшення обертів мотора до максимальних ~ 7500. Максимальна швидкість від ваги грузиків варіатора ніяк не залежить. Від них залежить лише динаміка на старті. А от висота виходу ременя на периферію переднього шківа варіатора, (і передаточне число варіатора на високих обертах в цілому), залежить від відстані між рухомою і нерухомою щоками, яка, в свою чергу, визначається довжиною розпірної втулки, по якій переміщається рухома щока і величиною ходу рухомої щоки під дією грузиків. Іще залежить висота виходу від ширини, (або зношеності) і довжини (видовженості) ременя.
Довжину ременя з достатньою точністю поміряти дуже просто. Треба покласти ремінь зовнішнім боком на стіл (як гусеницю, надіту на тракторі). На ремені, навпроти краю столу, поставити мітку (маркером, або крейдою). Далі прокотити ремінь по столу, притискаючи його нижню гілку до столу, поки не буде зроблений один повний оберт, і знову поставити мітку, але вже на столі, навпроти тієї, що перед тим поставили на ремені. І поміряти відстань між останньою міткою і краєм стола. (-Таке питання колись тут уже виникало, - пам'ятається, але залишилось без відповіді).
Я на маленьких скутерах при зношених ременях, і не тільки, робив підрізку розпірної втулки на 1-3 мм на токарному станку. Потім виточував  шайбу за розмірами зрізаної частини втулки і ставив її на вісь колінвалу перед тим, як надіти нерухому щоку ведучого шківа. Після надівання щоки, як і звичайно, ставив вкорочену втулку, а далі все, як і було. Таким чином мені вдавалося підвищувати максимальну швидкість з 55 до 70 - 75 км/год. Щоправда, трохи страждала динаміка на початку розгону. Але завжди була можливість повернути все на свої місця, перенісши шайбу на другий бік нерухомої щоки, - до втулки. При цьому особливо треба звертати увагу на те, щоб ремінь не впирався у торкдрайв на великих обертах, тобто останній не доходив до упору. - Треба щоб торк ще мав запас ходу, інакше ременю дуже швидко настане кінець.
Змінено: 16.10.2013 р., kitsirko
16.10.2013 р. відповів для kitsirko
Зависимость веса грузов на максималку есть, только эта зависимость не прямая. При слишком тяжелых грузах ремень выйдет на максимальный радиус слишком рано, при меньших оборотах. Это будет аналогия переключения 1ой передачи сразу на 5ую- скорость медленно растет, при слабом моторе, движению в горку выхода на максималку можно и не дождаться. Со спуска у меня то выход на максималку происходит. Ремень новый. Сцепление- размер колокола и высота колодок еще в допуске.
Спасибо!
На нашем достаточно слабом двигателе ее (максималку) можно увидеть,можно не увидеть, или же наблюдать периодически. Факторов уйма, включая обтекаемость головы байкера. Я вот уже два года по навигации ее не вижу но вот все как было так и есть, грешу на чревоугодие и пресловутую аэродинамику моей нестандартной физиономии. Но а если серьезно, по теории все намного проще, всего лишь соотношение оборотов до передаточного числа в идеальных условиях.  А в наших условиях нужно думать, нужна ли она вообще? Хорошо когда она есть, если она резко исчезает, должна заставить задуматься, но когда она стабильно где-то вблизи как рай при коммунизме, но все не приближается, нечего боятся. Вот поменял я ремень, допустим, сделал тесты до и после. Максимальная скорость выросла на три километра. От чего? Может на другом ремне меньше потерь, а если ремни разной длины значит разные обороты, разная мощность при той же скорости, вот например при 110 двигатель вышел на пик, дальше идет спад и скорость почти не растет и наоборот. Реально помогает модернизация головки, выпускной системы, колдовство с карбюратором, хотя вот в него никому без нужды лазить не советую.
16.10.2013 р.
Ребята если кому надо Торнадик мой дайте номерок я продаю,состояние вы знаете 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
Забудьте. Заклинило обгонную муфту, вращало постоянно стартер, отсюда и потеря мощности.
17.10.2013 р.
Привет народ ! А подскажите пожалуйста , каково должно быть усилие в килограммах на динамометрическом ключе при закручивании гаек на шпильках цилиндра? А то вчера скрутил одну ,немного не расчитываю по силе .
17.10.2013 р. відповів для morgul
Бг... вот это вопрос ))
Это ж китайский максик - какое тут усилие в цифрах может быть?
В мануале может быть одно, а по факту до этого значения еще ой как далеко, т.к. уже скручивает.
17.10.2013 р.
Я так понял, что верхняя часть стекла никому не нужна, после того как отрежется сломанная часть - реально работы там на 30 сек (взять боргарку, включить ее, и ровно отрезать)?
И остатки родного кофра никому не надо (я так думаю, что минимум нижнюю часть можно использовать легко (только покрасить),  а верхнюю можно реанимировать)?
Мне вся эта фигня не нужна, по причине продажи Торнадика, и только место занимает.
Если кому-то из Николаева надо это стекло - могу привезти на этих выходных, если кому-то из Одесситов - можно забрать сегодня-завтра.
Отдаю на шару - оно мне не надо вообще никак.
ЗЫ. Помниться, что когда-то гонялись за поломанными стеклами для Торнадо, чтоб удленить родное стекло.
ЗЫЫ. Мож тут сидит одессит, который ездит на черном Торнадо 250 и живет на Малиновского - я живу буквально в 400 м от тебя  03_biggrin
17.10.2013 р.
У меня вопрос. Возникла проблема - пришлось менять коленвал, когда разобрали оказалось что на цепи ГРМ дефект - отсутствует одно звено с одной стороны, самого звена не нашли, такое впечатление что так и было с завода (брал новый, пробег 5500км). Мастер сказал купить новую - купил в итоге 3 шт,по одной из разных интернет магазинов -  все одинаковые, все визуально не отличаются от родной ни по внешнему виду ни по длине (на глазок сравнивали). Но все три без исключения при установке оказываются сильно натянутыми, пальцем не сдвинешь, натяжитель вставить проблема, и мастер говорит что такое ставить нельзя,порвет... дескать или это партия запчастей бракованная и часто с таким сталкивается в последнее время. В итоге я плюнул и принял решение оставить родную с дефектом - она ставится нормально, имеет небольшую слабину и позволяет вставить натяжитель. Собственно вопрос - как быть тогда когда родная придет в негодность, можно ли как то растянуть цепь купленную на замену или где мне найти запчасть чтобы стала как надо? или можно ставить новую и не обращать внимание на ее конкретное изначальное натяжение без слабины ?  Кто то может сталкивался при замене цепи ГРМ с такими проблемами? как решали вопрос?
17.10.2013 р. відповів для Sr_Timoxa
Я недавно міняв, ланцюг розпредвала (порвало в дорозі) добре що нічого не побило і не погнуло 39_heat , поставив а він натягнутий як струна, думав також що порве але вже відкатав так + - 1тис. все нормуль 56_yahoo .
Наверно рычаг длинный берешь. Родные гайки надо чувствовать сколько тянуть. Если гайка сухая она издает скрип-щелчок как тот самый дино-ключ. я дальше и не тяну. И без рычага, с ним сорвешь все. Если заменить гайки да шпильки можно тянуть по регламенту, с учетом что они вкручены в алюминиевое тело.
Я тоже пол года назад ставил новую цепь ГРМ, тоже была натянутая как струна, разобрал после пробега 50 км., она уже не натянутая, появился маленький люфт между звеньями. Пощитай количество звеньев на старой и новой цепи, может прокладки под цилиндр и головку мастер поставил сильно толстые.
&#9758;
17.10.2013 р. відповів для r02
Привет Руслан. А ты отдал уже обгонную муфту свою?
17.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Нет, валяется у меня, она новая, просто выскочила с посадочного места и при установке назад уже почему то не держит, могу выслать, может сможешь подчинить.
&#9758;
Моя вообще заклинила. Незнаю что делать. Отправь в лс свой номерок. Я наберу, как наведу порядок в голове.
