Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8201064
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.12.2013 р.
Вот я и закончил ремонт очередного двигателя на наш скутер. 04_blush  У человечка заклинил двигатель из-за рассыпавшегося игольчатого подшипника на шатуне коленвала. Металлической стружкой, которой в масле оказалось очень много, подрало юбку поршня, маслонасос и его ось-эксцентрик. Вытянулась цепочка маслонасоса. Плюс рассыпалась обгонная муфта (бендикс). Так что пришлось все это менять на новые. Зато в результате получил практически новый двигатель - не работает, а шепчет. 18_good Еще удалил из корпуса термостат. Так что перегрев двигателя из-за заклинившего термостата теперь исключен полностью. Человек получил хороший подарок к Новому году. 17_wink  56_yahoo
29.12.2013 р. відповів для Hunter_83
Может быть, но факт есть факт, выкинув эту коробку и поставив канализационную гофру напрямую к воздушному фильтру расход упал на 0,4-0,5л.
Удлинив вход в карб при помощи канализационной гофры, Вы и создали тот резерв подачи воздуха в карбюратор после фильтра. Воздуха много не бывает. Бывает лишь не верное его дозирование
Тогда  вопрос - как  коробка (впускной  патрубок) перед  карбюратором  влияет  на  расход?   Для  себя  интересно.
Cнял  ее,  посмотрел  со  всех  сторон,  встроенная  сетка  в  общем  конструкция  напоминает  впускной  патрубок  на  инжекторных  авто  для  снижения  звука..  Возможно  ошибаюсь..
Vervet мне на тебя наплевать!
29.12.2013 р. відповів для motowolv
Все-же  лучше  удалить  термостат?  Или  просто  чаще его  менять?
29.12.2013 р. відповів для Silyia
Новую  продает  http://vk.com/id154556318
29.12.2013 р. відповів для tsinik
Ну вы видимо просто не знаете конструкции в Торнадке воздуховода. Изначально по длине там идет длинный воздуховод и гофра по объему осталась такой же, диаметр тот же. А в этой коробке, как уже заметили, стоит сетка, видимо она сдерживает поток воздуха.
29.12.2013 р.
ребята очень нужна распиновка комутатора-знаю что здесь гдето есть а найти не могу 02_sad
Приму в дар ВМW 1200GS
Не знаю, оттого и предполагаю. Но принципы едины же. Я высказываю лишь предположения и "сомнительные советы". А та коробка - тот же "подпор", ограничивающий подучу при открытии дроссельной заслонки. Но при наличии дополнительного объёма воздуха. Не прав - укажите верный путь, буду благодарен
29.12.2013 р.
Воздуху-даже бумага в фильтре не помеха, не говоря о сеточке. Кто-то из парней, не помню кто, в нашем разделе писал, что, ему не понравилась сеточка, и он ее удалил. Но покатавшись, через некоторое время, пожалел о своем вандализме, и поставил сеточку на место. У меня в сифоне стоит 2 сеточки. Одна  миллиметровка, вторая и того мельче. И когда я держал сифон в руках, я пробовал в него дуть и препятствий для выхода воздуха небыло.
29.12.2013 р. відповів для toopen
Это лишь кажется, что не помеха. Взять хотя бы доработку ГБЦ при тюнинге двигателя, там и каналы полируют и растачивают, чтоб хоть немного побольше они были. Одно дело подуть и не встретить сопротивление, а другое дело, когда двигатель работает на высоких оборотах нужно как можно больше воздуха. Именно поэтому и ставят нулевики на тюненые двигателя. Та же ситуация и с прямотоком, у меня на 650-ке он стоит и гонялся с двумя такими же 650-ками и при одновременном старте мой скут немного, но быстрее т.е. уже не 56 л.с., а с прямотоком чуть больше. Так же и с этой сеточкой, уже не один человек в этой теме писал, что расход уменьшается, видимо за счет более легкого поступления воздуха имеем чуть больший КПД.
Змінено: 29.12.2013 р., Hunter_83
29.12.2013 р.
Постараюсь как-то объяснить смысл расширительной камеры нашего воздуховода. Кто-то уже выкладывал ссылку на работу карбюратора и системы подачи воздуха к нему. Сейчас нет желания ее искать. Но смысл таков -
Для увеличения тяги система подачи воздуха делается в виде конуса. И к диффузору карбюратора сужается. Вот вам и причина расширительной камеры. Но сетка, увы, всё это сводит на нет и затормаживает поток воздуха. Мысленно сдвиньте все проволочки сетки вместе и вы увидите уменьшившееся пропускное сечение воздуховода на входе в карбюратор. Убрав эту сетку, получим увеличившееся количество воздуха, подаваемого для образования топливо-воздушной смеси. Чтобы вернуться в правильную пропорцию, достаточно приподнять дозирующую иглу дросселя карбюратора на одно деление. Те, кто удалил из родного воздуховода эти сеточки, добились уменьшения расхода топлива. И это факт. О необходимости поднимать или опускать иглу можно определить по нагару на изоляторе центрального электрода свечи зажигания. Поднимая иглу мы смесь обогащаем, а опуская - обедняем. При этом винт качества я никогда не трогаю. Он у меня выкручен на 2,25 оборота.
Я раньше уже писал причину своей переделки стокового воздуховода. Все началось с желания изменить положение аккумулятора. Мне не нравилось, что он стоит под наклоном. Поэтому я переделал его коробку. Но после этого родной воздуховод стал упираться в нее. Тогда я и сделал новый воздуховод из сантехнических уголков. А дальше изготовил и новый корпус воздушного фильтра. Для емкости для сбора масляного конденсата использовал 100 граммовую бутылочку из-под ревитализанта для моторных масел. Сейчас я уже по другому ее расположил, чем на фото. Но функцию она свою продолжает выполнять исправно.
29.12.2013 р.
Подарки на день рождения)
29.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Поздравляю! Хорошие наборчики  18_good  А на последней фото, рядом с компрессометром, что это? 04_blush
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
29.12.2013 р. відповів для Tokito
каучуковые О-ринги
Хорошие  подарки.  Компрессометр  чей?
29.12.2013 р.
Сегодня  увидел  в  продаже  отстойник  для  дизелей,  переделал  его  под  маслоуловитель.
Поставил  приборную  панель на  место,  одометр  работает 56_yahoo   все-таки  виной  была  шестерня  не  плотно  приклепанная  к  корпусу.
Поставил  мощный  светодиод  в  место  под  лампу  давления  масла,  теперь  сигнал  будет  лучше  виден  днем..
Змінено: 29.12.2013 р., Gayka3394
30.12.2013 р. відповів для Gayka3394
интертул
30.12.2013 р.
Привет всем! Наслушался я, насмотрелся, и сам себе думаю: А я,что, лысый? И пошел в гараж, мастерить маслоотделитель. Сначала думал делать его из канализационных узлов 50 мм., муфта, 2 заглушки( почерпнул из нета, ребята делали для жигулей). Но эта конструкция, мне показалась громоздкой. Порывшись в рыбацком сундуке,чисто случайно, обнаружил 2 баночки,нужного мне размера. В одной, когда-то были биодобавки, в другой косметический крем. Подходили обе. Но мне приглянулась с биодобавками. Штуцера хотел нарезать сам, но, чисто случайно, в поле моего зрения подвернулись трубки с резьбой на концах и с гайками, от обыкновенной люстры. Отняв у жены металлический скребок, в виде стружки,  укоротив его, и распушив, засунул в баночку, чтобы стружка не касалась входного штуцера, который немного длиннее выходного( внутри баночки. И прикрепил все это на хомут, крест накрест пришит заклепкой к другому хомуту,  который зажимает патрубок и сифон. Пробовал несколько раз собрать - разобрать конструкцию, процесс не трудоемкий, в обслуге удобна. И пока сифон был в руках, удалил сеточку. Буду пробовать.
30.12.2013 р.
кто нибудь в курсе какой размер впускного канала гбц? со стороны карбюратора
30.12.2013 р. відповів для toopen
Остается теперь лишь надеяться, что коробки для биодобавок делают из бензо/маслостойких пластмасс.
