Переглядів: 8201980
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Там же пластик РР вроди, он прочнее ABS, и толстый и сложной формы, поэтому я незамечал каких либо деформаций.
02.01.2014 р. відповів для CinLifVerz
Ясно..  время  будет  испытать  на  прочность)
Vervet мне на тебя наплевать!
Привет, я использовал вот такой фильтр avtoto.com.ua/filtr-masljanyj-mann-w-75-3.html это был самый маленький среди тех что я нашел в автомагазине.
По поводу датчика то может не получится, давление масла в системе низкое около 0,3–0,5 атм, автомобильный датчик срабатывает от 0,5 атм.
Крепление я выдумал вот такое как на фото.
Я себе поставил 2 кулера 120х120 и подключил на родной датчик включения на 60С, они дуют почти постоянно, а родной вентилятор срабатывает на 92С.
02.01.2014 р. відповів для shumaher66
Привет. Я давно видел твою работу. Фильтр у меня тоже не велик, такой стоит за хонде хорнет 600, на черри QQ и не только. Я и не планировал ставить датчик давления, я ставлю электронный манометр, он в широком диапазоне работает. Крепить планирую на двигатель, чтоб не испытывать надежность шлангов
Можешь не сомневаться в надежности шлангов, главное чтоб маслостойкие и ерши на штуцерах были! У меня обычные вазовские для топливопровода.
Змінено: 02.01.2014 р., shumaher66
ну а ерши ты нарезал на штатных трубках маслосистемы?
Нет, хорошо насадил шланг где–то на 50 мм и обтянул хорошими хомутами и всё Ок.
А что за манометр у тебя будет?
Манометр мм393а
Я  нашел  и  купил  масляный датчик  который  срабатывает  от  0.2 атм  думаю  справится.
За  вентиляторы  понял  какие  брать,  не  греется?   Датчик  где  покупал  на  60 градусов  срабатывания  для  охлаждающей  системы???
Змінено: 02.01.2014 р., Gayka3394
03.01.2014 р.
Подскажите такой вопрос при сильной прогазовке на месте или после 50-60км если резко сбросить газ происходять хлопки.Ваше мнение? Клапана,реле,свеча,перелив,или что ???На скорости достаточно сильные.
03.01.2014 р. відповів для Sasiska
Выкрути и сфотографируй свечу, выложи сюда или обратись к экстрасенсам.
03.01.2014 р. відповів для CinLifVerz
Манометр мм393а
Это ты вот такое хочешь поставить?
Брал 2 кулера увеличеной мощности 120х120мм. В жару не пробовал т.к. поставил их в ноябре.
Датчик на 60С стоит родной прям в радиаторе, на него и подключил кулеры, а основной вентилятор охлаждения подключен уже три сезона к вазовскому датчику на 87-92С.
Змінено: 03.01.2014 р., shumaher66
03.01.2014 р. відповів для toopen
Привет всем! Наслушался я, насмотрелся, и сам себе думаю: А я,что, лысый? И пошел в гараж, мастерить маслоотделитель. Сначала думал делать его из канализационных узлов 50 мм., муфта, 2 заглушки( почерпнул из нета, ребята делали для жигулей). Но эта конструкция, мне показалась громоздкой. Порывшись в рыбацком сундуке,чисто случайно, обнаружил 2 баночки,нужного мне размера. В одной, когда-то были биодобавки, в другой косметический крем. Подходили обе. Но мне приглянулась с биодобавками. Штуцера хотел нарезать сам, но, чисто случайно, в поле моего зрения подвернулись трубки с резьбой на концах и с гайками, от обыкновенной люстры. Отняв у жены металлический скребок, в виде стружки,  укоротив его, и распушив, засунул в баночку, чтобы стружка не касалась входного штуцера, который немного длиннее выходного( внутри баночки. И прикрепил все это на хомут, крест накрест пришит заклепкой к другому хомуту,  который зажимает патрубок и сифон. Пробовал несколько раз собрать - разобрать конструкцию, процесс не трудоемкий, в обслуге удобна. И пока сифон был в руках, удалил сеточку. Буду пробовать.
Делал подобную лобуду в начале 2012 сезона, реально фильтрует и там собирается масло с конденсатом.
03.01.2014 р. відповів для shumaher66
Да. Немного проще. С одним двухразрядным индикаторором
Свеча норм рыжая(чистая без нагара) зазор нормальный, фото постараюсь завтра кинуть.
Я смотрю у тебя на Торнадо стоит добавка,козырек на подкрылку заднего колиса,как результати намного ефективнее стандарта,незаляпывает стоп и багажник при мокрой погоде?
Djeymss
Компрессию тогда меряй. Видимо выпускной клапан прогарел
03.01.2014 р. відповів для Djeymss
Под пластик меньше закидует, а на крыле под номером у меня висит ещё один брызговичек, за счёт него меньше закидывает задний фонарь
т.е.  у  тебя  и  куллеры  и  вентилятор?
Змінено: 03.01.2014 р., Gayka3394
