Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201411
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.01.2014 р. відповів для Gayka3394
На первой модели торнадо родной датчик на 60 градусов. Мы почти все поставили еще один на 85 гр. Вот он родной датчик и использовал для дополнительных вентиляторов.
03.01.2014 р. відповів для Sasiska
На  Шторме  была  проблема  с  хлопками,  причина  оказалась  банальна,  система  выхлопа  была  не  герметична,  при  резком  сбрасывании  газа  происходил  хлопок.  Устранил  трещину  на  колене  глушителя  проблема  пропала.
Vervet мне на тебя наплевать!
Что то мне кажется, что были устранены хлопки, а не причина. Хлопки возникают когда топливо прорывается в глушак. Если есть трещина- туда подмешивается воздух и смесь горит. Топливо прорывается когда не держат клапана или когда его слишком много. Вроде есть еще причины.
03.01.2014 р. відповів для CinLifVerz
Возможно,  но  как  с  мощностью  так  и  с  расходом  проблем  не  было..  Хлопки  пробивались  только  в  движении,  на  холостых  не  хлопало.
04.01.2014 р. відповів для Sasiska
Свеча норм рыжая(чистая без нагара) зазор нормальный, фото постараюсь завтра кинуть.
Клапана  другая свеча,  сейчас кстати какая, калийное число?? Также замер компрессии, расхода, смена бензина, если кроме хлопков еще и перебои, провалы - катушка и проводка, коммутатор. Плюс фактор общего пробега, если больше 30т - выше перечисленное, если не поможет  езди так до большого ремонта.
04.01.2014 р. відповів для A2995
Пробег родной 9тыс. холостой плавает но не сильно после 3 тыс мот работает ровно без перепадов, в целиндре небольшой елипс кольца вроде целые на целиндре маленький нагар движок кололся (меняли генератор и про мастер коцнул каленвал и его заменили,на какой не знаю). В последующем мастер на все руки свернул резьбу вкручивая свечу и решили заменить головку на новую, купили и сами поставили не заметив что она на 125сс(предедущий хоз.). Как говорили вырвало свечу после 12км езды с трудом верю ))) на голове 125сс пару точек соприкосновений с поршнем мелкие. Думаю гупало и они сняли ее. Купил разобранным кроме мотора за 5тыс грн в конце лета 2013 сам собрал и поехал наездил 1тыс км мот неплох после китайца дельты 110сс но есть НО:
1.Резина отстой стоит мототеч.
2.Устойчивость на поворотах с мелким щебнем,писком даже большим количеством пыли ПРОСТО НЕТ.
3.Расход меньше 4л не видел, было газу до отказу когда сам гнал до 90км.
4.Выхлопная одно слово (разрезал выкинул все оттуда) стало лучше.
5.Ехали вдвоем я и батя девушки меня кило 100 и его 100. После 5 км пропала тяга, газу а он глохнет, начали подниматься на горку я газу а он заглох и все, простоял 2 мин и завелся но тяга очень слабая .
6.Задний диск немного кривой чуток,цены на диски космос.
7. Амортизаторы  на 3- как на дельте  03_biggrin
8. Рулевая постукивает когда тормозишь передком.
Такая вот история моего приобретения сейчас вышел он мне где то в 5.8-5.9 тыс уже заказал запчастей на 600 с лишним и ето только начало )
Кстати помогите найти накладку на правую сторону поворота пластиковую (цвет роли не играет) буду ОЧЕНЬ благодарен!!!!
У меня тоже накладки на поворот нету((( если найдется где-то напиши плиз, пока видел только в штатах по 20$ штучка
Кто-нибудь может снять качественный чертеж плоскости куда ставиться проставочка под карб ? грубо говоря нужен чертеж фланца этого
У тебя 150, начнем с этого
Заменить или смирится и не упоминать всуе.
Смотри пункт первый, также, если ездить по такому покрытию, обычная резина для асфальта не совсем подходит да и транспорт, честно говоря, тоже
Вес, большая площадь лобового сопротивления, соотношение мощности ко всему выше перечисленному. Уменьшить можно до примерно 3.5-3.8.
Верю что лучше.
5.Ехали вдвоем я и батя девушки меня кило 100 и его 100. После 5 км пропала тяга, газу а он глохнет, начали подниматься на горку я газу а он заглох и все, простоял 2 мин и завелся но тяга очень слабая.
Перегрев. Даже 250 ка не расчитана на такой вес.
Вот поэтому и ставят высокую резину а цена дисков... Хороший диск = цена в 5 раз дороже тебя устроит? Как на японии. Хотя диски таки хреновые.
Есть такое.
Ну это уже совсем нехорошо, поджать можно быстро а перебирать, когда все уже рассыпется, долго
На твой двигатель можно найти все что угодно а насчет звука, это не баг а фича. У многих так и не все эту проблему решают поэтому однозначного совета именно по твоему двигателю я не дам. Тем более после ремонта и прочтения подробностей. А если учесть цену двигателя, вот я свой заменил лет как 4, или позднее, масло меняю вот. Зато можно завести в минус десять и даже попробовать поехать если снега мало.
05.01.2014 р. відповів для Dimka890
Нашел на сайте разборки(на фото есть). Дозвонится не могу если дозвонюсь отпишусь.
На какую сторону нужно ???
05.01.2014 р. відповів для A2995
Проблема не в покупке, а в отсутствии опыта ремонта такой техники. Я живу в городе Желтые Воды, мастер 1 нормальный остальные лом и молоток, но он не хочет даже браться за ремонт(много волокиты мало денег). Самому страшновато колоть движок и делать доделки (особенно с електрикой я в контрах). 2 таких мота на весь город(1мой) и 1 круизер ((( А хочется сделать и забыть на 10-15 тыс про мотор.
05.01.2014 р. відповів для Sasiska
Как прочел твои все поломки,чесноговоря букет проблем,если все сделать,то он тебе выйдет примерно покупкой хорошего подержаного или если добавить еще денег то можно и новый брать,но тут дело хозяйское ты непервый встричяешся,что пытаешся все востановить сам....Накладку на поворотник новой негде нет в магазинах уже давно,разве б/у ищи,резину миняй однозначно,на такой резине недолго и упасть.У нас в городе тоже мало Торнадо ездят на пальцах перещитать можно,квалифицырованых ремонтников тоже нет,все самоучки,в твоем случяи если сам боишся колоть двигатель и неопытен,то  искать спеца за приделами твоего города и отсылать почтой,но тут выходит доставка,тогда нада быть точно уверенным что ты отдаш неламастеру,а спецыалисту...!
Djeymss
Как уже написали выше - в этой теме тебе делать нечего. С твоим двигателем тебе прямая дорога к штормоводам стопятидесятникам. А по пластиковому обвесу мало кто даст помощь.
05.01.2014 р. відповів для Djeymss
Желания покупать что то типа норм за цену по 20тыс нету) Особенно когда смотришь на цены запчастей ето как во первых во вторых ремонтников нет((( в третих в моем городе ты даже вайпер на пол часа под домом не оставишь (пример мой отец-оставил на 5 минут дельту возле центральной поликлинике посреди белого дня зашел и буквально сразу вышел мота нет((( ).
У знакомого 250сс типа вайпера торнадо (китай 2008год мотор 1 в 1) так ему когда делали ремонт мотора на пластике осталось 2 уха все остальное поломали (сказали типа китай г... и пластик тоже, точнее одноразовый ).
05.01.2014 р.
Только что отзвонился парень по поводу накладки на поворот. Сказал что уже нет но была, в дальнейшем  вряд ли будет ((((
сайт их http://motosvit.at.ua/photo/viper_tornado_250/image00002/13-0-785
Ну знаю что крадут но чтобы так как у тебя в городе это вообще жесть! Я несмотря ниначто даже под двором неставлю на чяс,заганяю в гараж лутше лишний раз выгнать неполинится,у вас вообще смотрю кустарники каккието берутся за ремонт то то,то это уходокуют,руки неоттуда ростуть. !
Djeymss
У  нас  такие-же  безрукие(
06.01.2014 р.
Доброго времени суток!Вопрос к аксакалам данной ветки форума:Кто-нибудь пробовал ставить ремень с Форзы(935х23,3)?По моим наблюдениям должна поднятся максималка и огромный запас по ширине(какахами не кидать!)
Броня крепка, маразм однако крепче!
07.01.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
и  упасть  динамика  разгона..  Проходил  на  150-ке  когда   на  Вайпер Шторм  поставил  ремень  от  Фады (у них чуть длиннее картер трансмиссии)
07.01.2014 р.
есть покрышка мишелин голд стандарт 140/60/13   450гр .кому интересно звоните...резина новая проехала 10км..брал себе но на маджестовском двигателе трет картер.резина класная.  18_good кто возмет не пожалеет 24_bomb
VALENTIN
