Переглядів: 8223190
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.02.2011 р.
с новой диафрагмой Торнадыч отказывается ехать 34_wacko2 точнее едит гдет 20 км/ч и стартует еле еле 02_sad  поставил старую дырявую и пожмаканную (типа розочки на вид) и всё нормально 66_pardon  мистика 30_crazy
по вопро
08.02.2011 р. відповів для majesty
Ну ты так не горячись и не растраивайся по поводу японского двигателя приведу такой пример: Звоню я в ymaha и спрашиваю цену ремонтного поршня,они мне говорят 970 гр И заказ через месяц будет(оригинал типо тайвань).Пощитали сальники 540 гр,подшипники коренные 340 гр,я  так прикинул думаю не ребята,в итоге нахожу-поршень,кольца,стопорные кольца,палец,и гильза с рубашкой охлаждения за 360(новая,тайвань) плюс благодаря знакомому забрал за 345,набор китайских сальников аналогов обошелся в 60 гр,(один падлюче подсачивал,уже устранил) подшипники купил немецкие за 240 гр пара отличные,такчто все будет Coca-cola Не растраивайся,ищи импровизируй 08_lol  08_lol  08_lol
я знаком с этим, прокладки (не все) 700грн 03_biggrin
и шо? пришлось брать 66_pardon
Змінено: 08.02.2011 р., SergioStreet
08.02.2011 р.
а я, ребятки, вообще ничем не крашу трубу 03_biggrin
беру смазываю кисточкой отработкой, оно выгорает при нагреве и нормально выглядит  18_good  18_good
не сложно иногда помазать 17_wink  за то на краске экономлю
08.02.2011 р. відповів для pitbull
может ее надо вручную разработать 06_question нагреть 66_pardon
08.02.2011 р.
привет всем тарнадоводам.вот сегодня получил амарики пайоли без пробега по украине  италия. мягкие посравнению с тммп небо и земля.счас иду ставить один а на втором надо переаварить  крепление.стояли на априлии леонардо 250 тюнингованые  .стоят с доставкой 394.прокатнусь весной отпишусь.......
влад
Змінено: 08.02.2011 р., rusa
08.02.2011 р.
вот они забыл добавить длина 350. еще хочу на вилке поменять пружины помягче може хто менял подскажите.хочу тоже с леонардо мягче японских...
влад
Если не в курсе то вот происходит такой процесс:
1. Завел двигатель, заслонка на 95% закрыта, разрежение воздуха идет только на дроссельной заслонке, та что привязана к ручке газа. Работает система холостого хода плюс дополнительный бензин через канал обогатителя.
2. Двигатель прогрелся, ничего особо не изменилось, богатая смесь уже не нужна, канал обогатителя закрыт.
3. Крутим ручку газа, дроссельная заслонка открывается, скорость воздуха увеличивается, а  второй заслонкой  является  та  о которой ты говорил, короче поток воздуха поднимает заслонку, вместе с ней поднимается дозирующая игла, начинает поступать бензин с основной, (рабочей) системы питания. Поток воздуха подхватывает частицы бензина, смешивает в мелкую субстанцию наподобии тумана....
Причины на мой взгляд следующие.
1. Порвана мембрама.
2. Неправильно уложена мембрама в пазы на караютаторе.
3. Не зажата крышка караютатора.
4. Дозирующая игла не должным образом закреплена.
5.Хз. Або хтозна що.
Может есть различия в размерах старой и новой, может сама заслонка ходит с трудом, может забыл поставить пружину, внимательно все осмотри и все получится.
Еще вспомнил, может там резина тугая и при работе жестко амортизирует, таких образом воздуху не хватает усилия поднять сам клапан..
Змінено: 08.02.2011 р., A2995
08.02.2011 р. відповів для A2995
менял их местами не сколько раз,тоже думал малоли уложил не так или ещё что-то,но всё равно старая класс новая непашет 66_pardon но интересно что на холостых нормально и когда колесо в воздухе то газу даёшь набирает обороты а как сядешь то всё я даже могу его ногами удержать  30_crazy
потом уже начал их изучать и отличие есть и оно видать влияет - на стоковой низ ровный,а на новой там как бы впадинка дугой,и получется наверно не закрывает полностью 66_pardon
вот на фото плохо видно,но всё равно суть понятна...
по вопро
Насчет полностью закрывает я в прошлом ответе немного неверно сформулировал фразу, эта заслонка изначально и не закрывает полностью воздушный канал, а всего примерно на 70%. Советую еще раз осмотреть все, оно ДОЛЖНО РАБОТАТЬ, в мистику я за свои годы жизни пока верить не научился. Еще попробуй замочить мембраму минут на 10 в бензин, резина станет мягче. Если не поможет, попробуй поставить ее летом.
ставил я всё правельно это точно, специально потом внимательно пошагово всё собирал и всё равно.... ВСЕ попытки новая "нет" ,а старая "да" 01_smile
т.к. Торнадыч ездит без проблем и с двумя маленькими дырочками в диафрагме , поэтому уже буду пробовать летом...
обидно конечно что из-за этой диафрагмы пришлось покупать весь ремкомплект,а оно ещё и не пошло 34_wacko2
спасибо за помощь 20_drinks
по вопро
Змінено: 08.02.2011 р., pitbull
Значит нельзя ждать до лета если старая мембрама лопнет в дороге ты ехать никак не сможешь, будет то что и сейчас, даже хуже, одни холостые обороты. Значит снимаешь крышку карба, снимаешь пружину, одной рукой держишь мембраму, второй поднимаешь саму заслонку вверх вниз, рука почувствует какое прилагается усилие. Потом переставляешь иглу, желательно в самое верхнее положение, ставишь все в карбюратор, и так же само придерживавя мембраму одной рукой другой пробуй вверх вниз. Усилие должно быть таким как и в первом случае. Если резина грубая попробуй бензин. Удачи. Верю все получится. Еще вариант временно поставить другую пружину, мягче. Как бред моей фантазии можно искусственно нитками привязать 3-4 витка пружины ближе один до другого ...
У меня такая беда была когда диафрагму неправильно уложили, подсасывало воздух и заслонка с иглой не поднималась, холостые ровные, на центральной подножке нормально набирал обороты, а как только пытался ехать скорость больше 60км/ч не развивал ,а под горку вообще до 40 падала. В твоем случае либо игла длиннее, либо заслонка туго ходит в своем канале, либо резина диафрагмы дубовая. Что касается длины иглы, то ты можешь её переставить выше. Если туго ходит заслонка, то ее можно окуратно подогнать наждачкой. А вот с дубовой резиной ничего не поделаешь. 06_question
Забыл ещё за геометрию иглы, может подклинивать в своем посадочном месте.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Змінено: 08.02.2011 р., sergio13
08.02.2011 р. відповів для beard
Класный у тебя ключик на первой фотке 18_good . Где такой модный вещ взял? 17_wink  Наверное в комплекте к скуту прлогался? 05_shok  59_rofl  59_rofl  59_rofl
прадалжаим разхавор..
Далее о самой ржавчине. Можно сказать, что ею поражено почти все 02_sad (1)
В дрель зарядил металлическую счетку, но она как оказалось слишком мягкая - не снимает самые проблемные очаги, а как бы заглаживает их делая блестящими.. (2-6)
Еще более вводят в ступор очаги коррозии в труднодоступных местах! на фото 7-11
А ведь это всё крепления  27_dash
Отсюда на сегодняшний день два главных вопроса:
1. позволительно ли обработка преобразователем ржавчины - как потом термокраска будет держаться, и как на все это повышенные температуры будут влиять.
2. если нет, то зачищать все до металла - опять же чем?
 Преобразователь конечно вопроса полностью нерешит но попробуй, только потом еще раз зачисть, ато кто его знает, как он поведет себя при температуре. После зачистки крась, на год хватет. Лучший способ снять всю ржавчину это пескаструй 18_good  18_good  18_good . Где он у нас есть незнаю 06_question . Если узнаю кину в личку. 42_friends  20_drinks
beard
08.02.2011 р. відповів для eigor
бу
бугога  13_evil  захотелось пофлудить ?
ключик еще советский велосипедный - надежный как танк. А тебе лично отмечу - не смотря на руки в ВД-40 и куче ржавой пыли  - мне не мешало делать подробные фото  17_wink
beard
ну. Конструктивно и без трепа. Ведь умеешь же 01_smile
08.02.2011 р. відповів для white_wolf
С днем рожденья 20_drinks  20_drinks  20_drinks . Удачнух тебе полетов. 42_friends  44_beach  45_smoke
Есть маненько 04_blush . Завтра поспрошаю где пескаструй и свисну. 42_friends
Змінено: 08.02.2011 р., eigor
бу
Замечание принял, буду исправляться. 39_heat  15_badgrin
09.02.2011 р.
Здесь в теме кто-то выразил сомнения по-поводу неправильно установленных отражателей. Так вот что я скажу, сравнил 2 фоты Форзы и Торнады и вывод "У людей чешутся руки"  01_smile
