Переглядів: 8223196
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.02.2011 р. відповів для Andrey24
Он у тебя будет на кочках расшатыватся, имхо.
Надо еще доварить одну жесткость, опять-таки - имхо.
Ты, кстати, примерял пластик? Сопдает крепление (а то Графолог себе варил и чуть пропахнулся с крепленаями пластика; когда он мне варил - все попало тютелька в тютельку 01_smile )?
10.02.2011 р. відповів для egotarus
моя схема эргономичнее ). Вообще проводка дырча  - довольно жидкая. К примеру в цепи РР-ЗАМОК-АККУМ теряеться 0,3-0,6 Вольта! (расточительство  19_negative ).
Так все же есть получается смысл переделать проводку, чтоб зарядка шла не через замок зажигания?
10.02.2011 р. відповів для Memphis
Все примерял, совпадает отлично. Ну а на счет разшатывания посмотрим, метал 4мм, если что поставлю поперечное (родное) дополнительно, оно тоже подходит 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Змінено: 10.02.2011 р., Andrey24
у тебя крепления амортов верхнии смотрят вперед?
Да...
10.02.2011 р. відповів для Hunter_83
Здесь в теме кто-то выразил сомнения по-поводу неправильно установленных отражателей. Так вот что я скажу, сравнил 2 фоты Форзы и Торнады и вывод "У людей чешутся руки"  01_smile
то есть там где вырез на отражателе, то тем местом оно должно быть к углу реснички? 21_umnik
10.02.2011 р. відповів для Quilly
Всем доброго мототоксикоза!
Пришел вчера мой шлем из Пиндостана - купил модуляр, вроде с DOT. А то до этого был не очень хороший китайский, я его брал на первое время. Больше моего заметно, шире точно, мне нравится01_smile
он просто офигителен! 26_newrussian  18_good  18_good
у меня тоже флип-ап, только пробайкер 17_wink  18_good  очень удобно! не нужно на заправке каждый раз снимать шлем(считаю не приличным общаться с людьми будучи в интеграле), или просто общаясь с людьми, просто забрало поднял и все 18_good
На лекции общался с представителем МотоХелпа, тот бывает на сотнях ДТП в качестве юр поддержки, сказал, что полулицевики-зло, а флип апы не уступают по безопасности даже интегралам 18_good
Змінено: 10.02.2011 р., SergioStreet
Окончательно закончил крепление заднего крыла, надеюсь не отвалится. Варил сам 2-ой или 3-ий раз в жизни 04_blush , так что пока учусь. И появился второй вариант заднего обвеса - без крыла 01_smile  Сори за качество фото 02_sad
а я еще верхние ушки амортов переставил. Теперь они не  спереди поперечной рамки, а снизу 30_crazy  26_newrussian
Ибо я поставил леонардовские аморты и просвет уменьшился, хотя они на пол см длиннее  06_question  а все из-за того, что в торнадовском двигателе аморты крепятся к верхней части кроштейна колеса и картера, а в маджестовском сзади
10.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Да, эргономика у этой модели явно повышенная! Одевается легко и снимать постоянно не надо. 01_smile
У нас опять валит снег 10_ireful2
Меня уже сын затерроризировал - давай на мотоцикле кататься! Ходит по улице и говорит: уходи снег! 30_crazy
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
ты сам-то понял что написал?  30_crazy
я перечитал 3-и раза - не понял 02_sad
посмотри фотки - я вылаживал. там вроде должны быть фотки с там как лампы правильно должны стоять.
у нас три дня было +8+10, в день видел по 4 спорта и пару эндуриков, а сегодня за ночь все поподмерзало и выпал тоже снег 02_sad  06_question
А в нас в карпатах Сонце +6+8!
10.02.2011 р. відповів для A2995
И как показала в работе эта шпатлевка? Просто лежит у меня уже больше года все никак не начну использовать по назначению
_______
Пилот китайского бомбардировщика.
По поводу шпатлевки. Ни когда не пользовавшись ею (первый раз был пару тройку дней назад), не могу сказать ни чего плохого,кроме того что она вонючая, и глаза выедает 30_crazy    33_wacko Вот вчера нанес второй слой. Высыхает быстро только успевай мазать,   Ну а окончательный результат будет после грунтовки 01_smile
У нас на нитро 2пары верхних креплений под амортизаторы..два спереди,два сзади) ставь как хочешь))
10.02.2011 р. відповів для Sarge24
классно вам!
я вот думаю: как это влиет на аммортизацию
beard
классно вам!
угол меняется аморта. Лучше когда он не под 90 градусов стоит к земле. Тогда будет "мягче" работать. тут - если жесткие были - будет гуд, если были норм - будут слишком мягки - вроде как так.
10.02.2011 р. відповів для beard
Ну,сейчас стоят под 90 и работают лутчше,аморты были ужасно жесткие,при том что я сам вешу под 90))
Я уверен что смысл есть. Я уже сделал.разницу не проверял - так как нагрузок нет пока - всё снято. Но уверен что лишним это никак не будет.
10.02.2011 р. відповів для Torios
ЭЭЭЭЭЭЭ....
Ты беды наделал не мало!!!!!!!Траверсу или переделывай или выкинь но не ставь ее!!!!
Я позже скину фотки сам посмотришь!!!
Вот посмотри как лопнула эта траверса и как было сделано!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-251112/message-783001/#783001
http://www.moto.com.ua/forum/topic-251112/message-783011/#783011
А то ты болтом не усилил а ослабил...
И вот тут почитай  http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/message-783631/#783631
Змінено: 10.02.2011 р., C_korpion
Спаибо! Значит тоже себе переделаю  01_smile
