Переглядів: 8223196
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.02.2011 р. відповів для Hunter_83
Я себе уже переставил. Раньше писалось и фотки прикладывали по теме перевернутых отрожателей.
В том то и дело, решил себе перевернуть, начал смотреть и сравнивать, и понял что делать этого не стоит  01_smile
  А зря. 47_mail  Мне лично понравилось. 18_good  Покрайней мере четко стало видно ближний свет. Тоесть он стал выразительнее. 17_wink
09.02.2011 р. відповів для Andrey24
я сегодня купил одно реле - думаю его поставить на ближний и дальний
Здесь в теме кто-то выразил сомнения по-поводу неправильно установленных отражателей. Так вот что я скажу, сравнил 2 фоты Форзы и Торнады и вывод "У людей чешутся руки"  01_smile
Так на твоей же фотке разницу то какраз и заметно, Да форма отражателя таже, ну а на рисунок отражателя недосмотрел, ПЕРЕВЕРНУТ АДНАКА!!!!!!! а говориш : "руки чешутся" И на правой фаре разница скорей еще больше будет заметна.
09.02.2011 р. відповів для Memphis
Не получится, вроде только "так" или "так", ну ты понял.... 47_mail Или необходимо еще одно реле.
ПМСМ .к. коммутируемый ток намного меньше 30-40 А, то смысла подключать обычные лампочки через реле не вижу. Но это конечно не моё дело.
Подключить можно по указанной схеме (сорри за качество). Причем прошу обратить внимание, что несмотря на видимое "равенство" выводов реле "85" и "86", убедительно рекомендую всегда подключать к "+" именно "85" - ю . Это связавно с тем, что в некоторых буржуйских реле вмонтированы защитные диоды, которые при неправильном подключении просто замкнут цепь и сгорят. Удачи.
Вот схема http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/474592_1.jpg
Змінено: 09.02.2011 р., --cooper--
09.02.2011 р. відповів для --cooper--
вот реле - его цеплять буду на переключатель на левой ручке (дальний/ближний). с переключателя напряжение будет идти на реле - это будет управляющим сигналом.
если НЕ подается напряжение на катушку (контакты 2, 5), то замкнуты контакты 1,4 - это будет ближний свет
если подается напряжение на катушку (контакты 2, 5), то замкнуты контакты 1,3 - это будет дальний свет
вот
09.02.2011 р. відповів для egotarus
а зачем реле еще одно на включение света?
у меня идея чуть другая была, но на этой схеме видно то, что я хочу сделать
реле у меня 2-х позиционное, а не типа "вкл/выкл"
Змінено: 09.02.2011 р., Memphis
 Просто имелось ввиду обыкновенное автомобильное реле. Я себе подключал через них 04_blush . В таком способе реле ставится непосредственно перед фарой. Одно релле управляет ближним светом, а второе дальним. Еще я поменял лампочку заднего стопа и ввиду этого ставил и туда реле. Самое интересное то, что когда просто заменил лампочку заметил явную разницу в силе света и мне казалось, что этого достаточно но когда подключил через реле то буквально прозрел. Проверил со стоковыми лампочками тоже явная разница в силе пучка света. Сделал так чисто для более долгой службу микрика включающего стопсигнал. Казалось бы микрик и замок зажигания, а темнеменее дают такое дополнительное сопротивление. 18_good
Реле на фото у тебя  - вкл/выкл. Вообще реле на свет ставиться именно чтоб подать напругу с аккума напрямик на фары, для разгрузки переключателей света(так как их слабые контакты могут подкисать,потом перегреваясь плавить пластик в котором они вставлены). А то что ты хочеш сделать с одним реле - толку не даст , так как цепь подачи плюса к лампе будет таже самая , с одной только разницей, что нагрузку ты снимешь только с переключателя ближ/дальн. С такой схемой как нарисовал я - есть возможность в любой момент повысить мощность ламп или сразу всунуть ксенон.
ЗЫ - реле лучше ставить автомобильные , так как к ним есть колодки с проводами - это удобнее чем паять тонкие проводки к жиденьким контактикам слаботочных реле и птом искать гдеж оно отвалилось или почему оно окислилось и отвалилось.
09.02.2011 р. відповів для eigor
моя схема эргономичнее ). Вообще проводка дырча  - довольно жидкая. К примеру в цепи РР-ЗАМОК-АККУМ теряеться 0,3-0,6 Вольта! (расточительство  19_negative ).
 Согласен. 18_good
grafalog
Фото 1:Егор пишу и плачу 12_cray  .севодня разбортировал заднее колесо и рука не поднимаеться одеть на её новую покрышку.ты не узнавал на мореходной прокатают или нет?
Фото 2:Вот такие штучки поделал чтоб вместо саморезов стояли винты М5.
П.С.НИКТО НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ДОСТАТЬ ЗАДНИЙ ДИСК ХОТЬ Б/У В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ (сори за капс - крик души).
09.02.2011 р. відповів для grafalog
Нет не прокатают....БЛИН! Они хотели рихтовать вручную....Я пока не буду - коплю на новое. Но что-то мне говорит что у тебя колесо круглее чем моё сейчас ((((.
Прокатать походу не смогут - (разве что кто-то очень сильно захочет помочь)-как минимум потому, что креплений под наш диск нет.
grafalog
я так понял надо цапф под наш диск зделать на станок ихний?ну так договорись если можно так я токарю дам задачу он зделает.размеры снимем и гоу .катать будем хоть каждый день пока не надоест.
Ок - я займусь этим вопросом! Нужно ж узнать ещё как сам процес прокатки литого диска происходит!
10.02.2011 р.
Окончательно закончил крепление заднего крыла, надеюсь не отвалится. Варил сам 2-ой или 3-ий раз в жизни 04_blush , так что пока учусь. И появился второй вариант заднего обвеса - без крыла 01_smile  Сори за качество фото 02_sad
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
10.02.2011 р. відповів для Andrey24
а крыло ты ставить не будешь?
10.02.2011 р. відповів для Memphis
Да, буду по любому, просто пока не цеплял 01_smile
интересно как ты его будешь крепить теперь 01_smile
Оно ставится без проблем. Что ему может помешать стать??? 06_question
