+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072991
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.08.2013 р.
Хочу спросить кто и как боролся со стуком и лишними звуками от ветрового стекла? я его нормально прикрутил и затянул, но оно всё равно на неровностях и щебёнки торохтик. Поделитесь советами как с этим бороться.
22.08.2013 р. відповів для Igor6412
спасибо.
22.08.2013 р.
З електрикою "розібрався" - несправним виявився регулятор напруги. Взяв на підставу у товариша - клеми не гріються, напруга зарядки без нагрузки 14,3-14,5в, з максимальною нагрузкою - 12,2-12,5.
Цікавить ще одне питання: якою повинна бути компресія?
22.08.2013 р. відповів для Djeymss
ООО круто теперь довольно понятно...у меня на даче есть токарный станок,а дядя в бывшем токарь,из чего делали тебе палец,и он вкручиваетса?или просто штырек?
Жги резину, а не свою душу!..
А когда ось токарили она у тебя была отрезана от траверсы? у тебя ж траверса от х-мах вроди. Незнаю у кого такой станок чтоб всю траверсу зажать да отцентрить
Втулки наверно приходится точить? распиши в двух словах что там
Ну, если в двух словах...
Итак, родные размеры вала траверсы, имеются ввиду диаметры - низ 34мм, верх 25мм.  Сравнив размеры подшипников с размерами вала траверсы и колонки видим:
Подшипник на низ, четко подходит по внешнему диаметру 54мм, но у него внутренний диаметр чуть меньше диаметра вала траверсы. Размер вала 34мм, а подшипник 31,8мм.
Подшипник на верх, наоборот, четко подошел внутренний диаметр 25мм, но внешний у колонки чуть больше чем у подшипника. Размер посадочного на колонке 48,5мм., а внешний подшипника 47мм.
... чтобы установить нижний подшипник, необходимо сточить нижнее посадочное вала траверсы до 31,8мм. Т.е. необходимо сточить (34-31,8)/2= 1,1мм....
 Хороша ідея, але я би не радив зменшувати діаметр вала траверси в її найбільш небезпечному місці. Тим більше, що це ще й не зовсім зручно... На мою думку краще було би розшліфувати, або розточити ельборовим, чи гексанітовим різцем внутрішнє посадочне місце підшипника з 31,8 до 34 мм...
Змінено: 22.08.2013 р., kitsirko
22.08.2013 р. відповів для Bombardier
Игорь ты его сними и сам все поймеш,он невкручивается а вставляется в корпус,разве только крепится заходит в крепление щифтом и затягивается гайкой,точили с обычной стали не твердой не очень мягкой,обычный метал,ты разбери поочередно,а там будут вопросы задавай,отвечю....... 01_smile
Djeymss
23.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Нет ось не отрезали. У нормальных токарей есть всякие приспособы для таких работ, типа хомутов и зажимов. Станок обычный средних размеров, траверса там как раз помещается. Не знаю как на родной траверсе торнадо, я родную видел только на картинках, у меня траверса переделанная. Сама траверса от х-мах, а вал точился отдельно, по размерам торнадо и приваривался к х-мах траверсе. Вал у меня цельнометаллический, а т.к. его точили заново, то естественно остались и центровочные отверстия. Так что у меня гибридная конструкция, но по валу, размеры торнадо, да и подшипники там стояли родные, торнадовские.
23.08.2013 р. відповів для kitsirko
В общем то, согласен. Возможно на торнадах вал траверсы пустотелый, тогда конечно уменьшение диаметра может быть не целесообразно. Хотя, смотря какая толщина стенки. У меня же он вообще цельный, заново изготовленный, и уменьшение диаметра на 2,2мм, с 34 до 31.8, а это всего на 6,4%, на прочность повлияет очень незначительно. Да и хотелось сделать так, что бы, в случае очередного выхода из строя подшипников, ни чего не надо было точить. Просто заменил и все. Дело в том, что в торнадо, применены подшипники с таким типоразмером, что аналогов в природе не существует. Во всяком случае я не нашел.
Да, по поводу уменьшения диаметра. У браво, а он несколько потяжелее будет, вал траверсы изначально тоньше. Его диаметр внизу всего 30мм (тип подшипника 32006 размер 30х55х17), браво-воды уже ставили такие подшипники на свои траверсы. На верх у них ставится такой же как поставил я, 32005 размер 25х47х14. Вот только у них эти подшипники точно подходят, без доработок, а у нас дорабатывать приходится.
Вот
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1161907/#1161907
Змінено: 23.08.2013 р., Igor6412
23.08.2013 р. відповів для brovchuk1
Замінив клеми, обжаті добре. Все одно гріється, навіть не те що гріється - "кипить". Не знаю що робити: шукати другий регулятор, чи генератор чи все разом?
Если бы плохой контакт был в регуляторе то грелась бы вся проводка а не только фишка. Если ничего не помагает, купи соединитель проводов для обычной для обычной проводки 220v, обрежь провода с двух сторон фишки и соедини соединителем зажав болтами провода. А вообще я бы на твоем месте повынимал бы медные пластинки с пласмасовой фишки, пооджимал бы зажымы, которыми они крепятся к проводам, зачистил провода и заново зажал.
&#9758;
23.08.2013 р. відповів для Djeymss
Вопрос ради интереса: На новом суппорте между пальцем и суппортом должна быть какая то резиновая прокладка или нет. Я просто в живую никогда новые суппорты не видел, а на моем уже до меня кто то толи герметиком залил толи резину подложил, чтобы палец в суппорте не болтался.
&#9758;
Я подозреваю что неисправный не сам старый регулятор а крепление на клемах на старом регуляторе. По этому на новом клемы и не греются.
&#9758;
23.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Тут все очень просто,у самого было подобное,покупаеш автомобильную шумоизоляцыю в рулоне на самоклейке,чорная тканевая,снимаеш накладку,стикло,и там где непосредственно стекло каксается пластмасы,там оно на ямах и скрипит,те участки обезшумливаеш,ставиш стекло,смотриш где накладка соприкасается с стеклом,и там на стекло клееш шумовку собираеш,и выежжаеш,с первого раза может еще слабо скрипеть особенно при мокрой погоде,заметь где добавь еще слой и все.Я так себе сделал еще год назад все ок! 18_good И пластик тоже перебрал по скутеру соиденения обесшумил,никаких лишних звуков нет.
Djeymss
23.08.2013 р. відповів для r02
Да конешно должен ити пыльник резиновый вот на фото отмечен,если его нет то будет попадать пыль,грязь,и иза этого он может приклинивать неходить плавно в корпусе как оно должно при езде.
Djeymss
Большое спасибо, попробую так сделать  18_good
23.08.2013 р.
Всем привет. Подскажите вот эта деталь должна там стоять или нет( под сидушкой) и как её правильно её ставить?, а то я  уже в истерике сидушка трёт с одной стороны по пластику и ничего не могу сделать( на фото красным обвёл)  27_dash  27_dash
Если ты про ту миталический крючок,он на фото правильно стоит(покрайней мери у миня так и у других видел так) служыт для шлема,надел его на крючок закрыл сидушку...А то что у тебя трет пластик у меня такое же,там два варианта или сидушку сдвигать регулировать,но тогда возможно по замках небудет закрыватся,или шумовку наклей,я так сделал и незаморачиваюсь,или как вариат еще под сидухой со стороны акумулятора там есть две резиновые подушки они мягкие на ямах сидуха под весом усажывается и трет по пластику,можно их попробывать поставить повыше,варианты к размышлению дал,а там ришать тебе.... 17_wink
Djeymss
Змінено: 23.08.2013 р., Djeymss
а зная эта фигня железная там просто для шлема, до конструкции сидения она никакого отношения не имеет, правильно. тогда я её уберу нафиг. Это у них знач такая болячка, сидения у всех стоят криво 02_sad . Ну ничего будем что то делать.А то я уже перепугался что это только у меня , скутер какой то кривой 01_smile У меня вообще те резиновые подушки до пластика не достаю короткие очень,так ещё и одну китайцы забыли положить.
Змінено: 23.08.2013 р., D_I_M_O_N
Да это болячка,китайцы недоработали,ты сам ответил на свой вопрос,подушки до пластика недостают соответственно они безполезны,сидуха тупо сидит на пластике и трет!
Djeymss
У меня такого крючка вообще нет, да и выреза в пластике под крючек нет. Более старая модель. Как по мне так зря этот крючек туда втулили, мало кто захочет на него вешать шлем и царапать пластик. У меня резиновые подушки нафиг поотлетали, так я взял кусок резины толщиной 0,5 см и на саморезы туда посадил.
&#9758;
