+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072989
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.08.2013 р. відповів для Djeymss
Я так и думал что только пыльник. у меня внутри суппорта просто ещё резина стоит.
&#9758;
23.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Хочу спросить кто и как боролся со стуком и лишними звуками от ветрового стекла? я его нормально прикрутил и затянул, но оно всё равно на неровностях и щебёнки торохтик. Поделитесь советами как с этим бороться.
Я вообще обезшумливал самоклеющейся резиной для входной двери. Она очень мягкая и принимает любую форму. Конечно стыки пластика лучше автошумкой, но для китайского кофра мерседес моя резина подошла просто идеально, как будто бы с завода так было.
&#9758;
Купил  антискрип,  проклеил  все  стыки  даже  там где  не  стучало  все  равно  на  ямах  грохот((
Vervet мне на тебя наплевать!
23.08.2013 р. відповів для r02
Там действительно бывает пробой диодов, из за этого греется
23.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Это такая печаль, я с этим боролся с первого дня пока руки не опустились. Я весь пластик проклеил эпоксидной смолой и стеклянными матами(стеклоткань), сверху наклеил битумную шумоизоляцию с алюминиевой фольгой. В какой то степени это решило вопрос, пластик стал жестче. Но все крепления надо усиливать, тоже эпоксидной смолой, а оторваные делать новые из алюминия например. Морда держится на хилой конструкции, когда то эти трубки лопнули у меня, пришлось варить думаю усилить держатели морды. Кто любит ставить ноги повыше, под самый бардачек- там пластик начнет трескаться, я там приварил подножки, под пластиком чтоб черный пласик в них упирался и не давил внешний пластик, в какойто степени это помогает. Стекло скрипело всегда, пока я его не обрезал "под спорт", оно стало легче и уже не скрипит. Проклеивание помогает но у меня потом начало скрипеть по бокам, где пластик морды заходит аж на стекло. Вывод я сделал один конченые дороги-не для торнадо. Едешь по хорошим трассам- все отлично, едешь по убитой дороге- торнадо будет сыпаться. Пару дней назад у меня вырвало шток амортизатора причем это не в яму попал, а дорога в целом как стиральная доска-едешь жуткие вибрации, шток начал выкручиваься и к конце концов вырвал кусок резьбы.
Змінено: 23.08.2013 р., CinLifVerz
Не сочти за дерзость,значит невсе проклеил,или некачественный антискрип,я за один раз немог все скрипы устранить,хотя тоже вроде все проклеил,потом еще мистами добавлял,на фото антискрип,тот что я клею,клеится очень цепко... 18_good
Djeymss
Все,  я  о  передней  части,  снимал  только  ее,  зад не  гремит  и  слава  богу..
Сделаю  фото,  говорю  все  значит  все  и  даже  больше..  Стоит  именно  грохот  по  кочкам, скрипов  нет.
Еще  заметил  что  вся  морда  на  кочках ходит  шатуном,  нет  жесткой  сцепки  с  рамой,  возможно  4-ре  трубки  в  стандарте  не  справляются  с  весом  пластика.
Змінено: 23.08.2013 р., Gayka3394
23.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Наверное  стекло  придется  обрезать,  все  равно  толку  от  него  ноль. Рост  180 см.  и  стекло  ни  как  не  закрывает  лицо.
Большое Вам спасибо за срвет, по поводу шумоизоляции. Сегодня уже купил и проклеил лобовое стекло и весь пластик который до него касается и всё все звуки и скрипы полностью пропали 18_good  Очень вам благодарен за совет.Правда  много что то дребезжыть в самом спидометре или где то рядом ,но этом потом будем искать. А так просто класс. 18_good
23.08.2013 р.
Полностью согласен с мнениям CinLifVerz про дороги. Сегодня первый раз выехал на своем скутере, и понял одно с такими дорогами, надо уже запасаться колёсными дисками 10_ireful2 , это не дороги это просто какой то ужас. И ещё подвеска у торнадо немного жестковата, но этот вопрос можно как то решить. А так аппарат в целом понравился, сидишь прям как на диване и плывёшь себе спокойно( ну пока дорога ровная) 03_biggrin
Всегда пожалуста 01_smile  Ну вот видиш стоит только к этому правильно подойти,а спидометр и что с ним связано то другая история,там тоже надо все перетягивать,сажать на шумовку,я Торнадо брал в том сезоне,весной,почти ввесь сизон его перебирал,изолировал от скрипа,и все получилось,сичас разве кофр торохтит,но я его только в этом сезоне поставил,нада повторно снять и доработать,вот на днях думаю занятся чтобы нероздражал.... 04_blushА по поводу дорог замени заднюю резину на выше увидеш результат на лицо,диск будет целей,я на стоке замахался диск рихтовать,сичас пирелли 130.70.13 стоит про гнутый диск както само собой забылось.
Djeymss
Змінено: 23.08.2013 р., Djeymss
а с подвеской ещё ничего ещё делали?
Да верно трубки там тонинькие вес слабо выдержывают,много кто передок усиливал,росшыть на укрипление конструкцыю надо,а то оно там сделано на ростяжку както,ну это при нашых дорогах надо его усиливать,уплотнять,еслибы по евродорогах ездили то и подобных тем бы небыло....
Djeymss
С подвеской пока нечего неделаю,меня пока и так устраивает,нелюфтит,я самособой за нею поглядываю,вот вчера на эту тему говорил с другом любителем такой техники,говорит у него подвеску розбило,говорит будет или саленблоки с жыгулей ставить они дольше выхажывают,или второпластовые точить,но вроди варианты достойные,только это все надо прочюствовать в дороге....
Djeymss
а амортизаторы вам как родные ,не жесткие? а то мне что то жостковато
23.08.2013 р.
такой вопрос ко всем. у меня на аккумуляторе и меться 6 отверстий для залива кислоты и сверху они закрываюсь одной такой длиной заглушкой. Но у меня почему то всегда( примерно 2 раза на день)  выстреливает самую первую заглушку со стороны минуса, и постоянно оттуда сочиться воздух и не много кислота( такое чувство что там создается избыточное давления), В чём может быть проблема??
Мне они нескажу что люкс,самому бывает на внедорожье жетковаты,в двоем в самый раз.На акумулятору есть трубка для конденсата,может она у тебя перегнута или забита,вот и вырывае,но то нешутки надо устранить!
Djeymss
так в том и прикол что никакой трубки не ту, всё глухо, завтра ещё раз всё осмотрю на аккумуляторе, но вроде нет.
У меня 186, оно то какой то эффект давало конечно, но его постоянно закидывает грязью залепляет мошками и комарами, да и под убитое оно у меня было, присоска gps вытянула вмятину на солнце, микротрещины, я его срезал и затянул оракалом черным.
Я доволен  родными  амортизаторами,  пробег  уже 5  тыс. чувствуют  себя  хорошо.
