Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8074002
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.01.2010 р. відповів для white_wolf
Я тоже такой купил прикуриватель 25гр но у меня он влез в штатное место только я убрал посведку и зеленое кольцо ничего не мешает! Кнопку аварийки купил от 2108 нового образца на 10 контактов!
вот схема
10.01.2010 р. відповів для Memphis
Вот же ж китайцы халтурщики  10_ireful2
Снял я циферблат с тахометра. На подсветку стрелочки 2-а светодиода через резистор идет последовательно. Один из этих светодиодов не работает.
Теперь надо искать аналог такого светодиода 02_sad
Новый светодиод тоже сгорит, там резистор не подходит. Лучше сразу бери два светика и подходящий резистор, в инете есть автоматический расчет резистора при любом подключени, только надо знать характеристики SMD знать. Если не найдеш поштучно, ищи SMD ленты или полоски, режут по 3 шт., а лучше наглядный пример! И помоему они называются не смд, а както по другому.
10.01.2010 р. відповів для --cooper--
У меня есть пару лент таких, но там немного другой корпус светодиодов - на ленте корпус выше немного.
Резистор стоит там на 1 кОм (так он на плате подписан).
И в чем проблема? Если подходят, ни чему не мешают ставь, а если нет так нет ищи другой.Единственный нюанс, теоретически не желательно чтоб светик светил ярче оригинала, а то будет светится вся приборка да еще снаружи.
Расчет - http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
SMD 0603   -    http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/leds.php?name=LEDS&page=0
Змінено: 10.01.2010 р., --cooper--
10.01.2010 р. відповів для ponomaryov
.Грубо говоря это все равно что слушать динамик держа его в руке.
ти неправий на рахунок тих динаміків які будуть ставитись в панель Tornado,наведу приклад з себе я поставив собі динаміки 10 сантиметрові в павнель, на торнадо вся морда має вигляд як коропка і валить прилічно з 10 дюймовими динаміками,відчутно низькі частоти а особливо коли нахилитьсь до низу,на швидкості 100 км/год відчутно в шоломі як грає музика з усіма частотами, торнадовська морда дуже добре підходить для акустики,максимальний розмір динаміків для торнадо 12 сантиметрові!!!!! враховуючи корпус зі сіткою.
Змінено: 10.01.2010 р., Dimkadj
10.01.2010 р.
Товарищи, что-то я совсем потерялся...
Заменил светодиод из ленты светодиодной.
Все класс, вроде... но! когда поставил приборку назад на Торнадо, то выяснилось, что при нажатии на тормоз загорается вся подсветка приборов и подсветка часов.
При этом подсветка часов тусклая.
Еще попробовал отключить минусовой провод (как я понял это зеленый провод, который идет отдельно) - все равно, при нажатии на тормоз все загорается.
Вопрос: откуда идет еще один минус? с часов?
Если "да", то чего та же подсветка работает, если часы не подключены?
Вроде пересмотрел все - нигде не коротит. Но... я лазил только в тахометре - заменил светодиод.
Кстати, тот светодиод новый горит намного ярче - буду менять его на более тусклый.
Что-то я на сегодня совсем запутался...  21_umnik
Завтра попробую отключить подсветку стрелки тахометра и попробовать опять. Если опять будет работать вся подсветка - вызывайте дурку  03_biggrin  Шутка  31_bigboss
Или это нормально? У меня не работала подсветка изначально, поэтому не знаю как должно быть 02_sad
У меня была таже проблема со стрелкой, после ... все работает отлично, а у тебя наверное какойто бок или может при пайке провода закоротил, короче х.зн. сочувствую.
Странно как-то закоротил тогда...
Повторная разборка показала, что все вроде бы нормально.
Как я понял, то в подсветки стрелочек стоят такое светодиоды - RL-S190SC
Я заменил на такой (что было под рукой, он из светодиодной ленты) - UL-A-3528U21FC
Дядя Саша, можете для китайца типа меня объяснить где находится винт слива масла из редуктора и винт заливания масла?
Как я понял из Ваших постов - заливается где-то 175 мл масла трансмиссионного.
Змінено: 26.09.2011 р., Oper
10.01.2010 р. відповів для Dimkadj
Громко не значит качественно . У меня стоят диаметр: 16,5 Helix BLUE 6 Marina. Усилители 2Х80 Ватт.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 10.01.2010 р., motowolv
10.01.2010 р.
Понял причину (проведя бурную мозговую деятельность), по которой у меня так стала подсветка работать - это из-за светодиодных лампочек в стопах 41_dance2
Чтоб такого не было, надо поставить в цепь диод (ставить надо где-то в районе задних стоп-габаритов)
Змінено: 10.01.2010 р., Memphis
11.01.2010 р.
Установили радиатор вперед,эффект превзошел все ожидания,теперь(зимой)его надо прикрывать,ввиду чрезвычайной эффективности охлаждения... 27_dash Летом,я думаю,все будет класс! 60_tease
бак разумеется теперь самодельный,получился 16 литров,на дальняк то что надо!
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
11.01.2010 р. відповів для Labuh
Класс!
Вентилятор где стоит теперь (рассмотрел вентилятор перед баком)?
Может, чтоб не закрывать новый радиатор, поставить что-то вроде краника, который закрывать вручную?
Помпа справляется с дополнительной нагрузкой?
Радиатор от какой техники?
ЗЫ. Очень заинтересовало 04_blush Позавчера на своем проехался, так вентилятор включается довольно часто и это снятом пластике слевой стороны  05_shok
Змінено: 11.01.2010 р., Memphis
11.01.2010 р.
Во -первых лавры не мне,делал сын Жекич,это его техника,во-вторых вентилятор не включается,так как не греется....Кстати радиатор родной,просто он перевернут шлангами к двигателю,датчик температуры от Москвича на 87 градусов(вентилятора),и кто не знает,когда двигло доведешь до его законных 90 градусов,он совсем по другому едет...Что и требовалось доказать... 47_mail
Больше фоток (в качестве). Так ведь с таким расположением вентилятора, он по идее должен не правильно работать(что вытянул, то обратно и вернулось).
Вы ж собирались делать стеклопластиковый бак, этот не тяжеловат?
По поводу: "по другому едет" - если я не ошыбаюсь, как обкатка, за счет уменьшеных тепловых зазоров, т.е. не надолго! 06_question
11.01.2010 р.
Насчет бака...Железный сделать проще,на том и порешили...Насчет вентилятора,не понял,что значит что всосало,то и вернулось?Вентилятор стоит как надо,что и видно на фотке...Качество не навсех нормальное,часть с телефона.Крепление вентилятора тож пришлось переделать.Насчет температуры....Не буду вдаваться в дебри теории,но каждый ДВС максимум отдачи имеет при определенной температуре,в данном случае это 90 градусов...Большинство из нас ездит на полупрогретом двигле,за счет раннего срабатывания вентилятора,это не есть хорошо...Приправильном прогреве происходит более полное сгорание смеси,а посему полнее отдача,а не за счет уменьшения зазоров...Двиг как бы живей становится что ли... 47_mail  27_dash
Думал вентилятор снаружи поставили, теперь все понятно, а с чего вентилятор, поподробней. Еще фотки есть?
Да и еще, разве при сварке акум отключать не надо, на фото вроде подключен. 01_smile
Зачет пока ставить рано,надо ждать лета так как радиатор спереди больше вероятность забивания всякой мелкой дрянью,возможно придется ставить мелкую сетку перед ним. Зато объем бака теперь впечатляет!!! 56_yahoo
Помимо колеса есть еще всякая дрянь, например тополиный пух и насекомые.
11.01.2010 р. відповів для ponomaryov
Чтоб не закидывало всякой дрянью, я удлинил переднее крыло, хоть радиатор у меня стоит на штатном месте. Заднее крыло тоже удлинил, теперь в мокрую погоду не будет забрасываться как раньше номер, фара и кофр.
11.01.2010 р.
На всех мотоциклах стоит радиатор спереди,сетку видимо придется ставить,легкосъемную,да и брызговик на крыло не помешает.Трубы-металлопласт,вентилятор родной,просто с кожуха срезано все лишнее... 47_mail
11.01.2010 р.
Присматривался к этому скуту, уже почти созрел брать и на тебе - вайпермото сегодня поменял цену!  10_ireful2 10300Грн! (было 8350) Я в шоке, блин!
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46
Охота пуще неволи...
