+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8073876
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.01.2010 р.
Установил наконец-то лампы Нарва 35/35 Фото:
Ближний
Дальний
Впринципе свет хоть не в несколько раз,но все-же стал лучше. Но все-же основные испытания впереди после полной сборки а не этой на скорую руку с криво установленной мордой и на белом снегу. В общем доволен.  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 02.01.2010 р., white_wolf
EGOR
02.01.2010 р. відповів для Memphis
там в заглавии темы написано конкретно:
Jonway YY250T Cruiser GT bmauto 3,199.00EUR 2,099.00EUR   01_smile
02.01.2010 р. відповів для EGOR
Просто продают 250-ку а пофоткали 150-ку
Кстати цвет очень красивый 18_good
02.01.2010 р. відповів для Labuh
А я ехал в Евпаторию 30 числа,на обгоне ,110 км в час вылетел сосок из обода,весьма неприятное чувство....два часа померз на дороге,потом привезли колесо,дальше поехал....
У меня тоже вылетал сосок, сперва на заднем, а потом через пару тысяч и на переднем. Тоже оба вылетели на высокой скорости, ощущения были не из притных, особенно когда вылетел на переднем колесе. Перед тем как это случилось я обратил внимание, что резина на соске слегка пошла трещинами. Так что если у кого сосок потрескался недожидайтесь пока вылетит, а неполенитесь заменить.
Змінено: 02.01.2010 р., Andrey74
03.01.2010 р. відповів для Memphis
Кто то знает где в интернете можно купить рамку крепления переднего пластика?
03.01.2010 р. відповів для tallon
Мне б твои проблемы  03_biggrin
Берешь прут (наверное, 5) и увлеченно выгибаешь  30_crazy
Меня больше интересует как открутить нижний левый болтик - у него шляпка не приварена.
Пробовал отверткой его прижать и крутить гайку - проворачивается. А чтоб в щель засунуть полотно ножовки - надо очень аккуратно, чтоб не покоцать пластик.
Все же, скорее всего, буду ножовкой срезать этот винтик (болтик), но это когда потеплеет. Сейчас на улице -2 и выходить из теплого дома вообще не хочется.
И все же -ВЫХОДНОЙ!
Нашел уже лампы, узнал сколько стоят 01_smile
white_wolf,
Это у тебя с такой маркировкой как тут?
http://webauto.com.ua/pi/products/Lam..._12636/cPath/13_115/products_id/12383
или такая маркировки?
http://webauto.com.ua/p12385-Lampa_dl..._NARVA_MOTO_12V_35-35W_BA20d_S2_12728
Змінено: 26.09.2011 р., Oper
beard
03.01.2010 р. відповів для EGOR
у американской Рокеты другое двигло, я тоже прозрел - есть на Ютьюбе ролик замены мот. масла - фильтр с пружиной мам же где и сливной болт, а у нас не так.
на счет евро-2 - есть инфа - на Рокете америкосов это сделано довольно нехитро - фотку прилагаю. Типа дожиг выхлопа, до конца не вникал.
(патрубок идущий справа на фото, от выхлопного патрубка глушмана, к какой-то байде присоединяется, видно там)
Маркировка HS1, от Н4 отличается только минусом, расположенным слева(не справа).
Змінено: 03.01.2010 р., white_wolf
03.01.2010 р.
Ребят, помогите, нужны светодиодные кольца типа "ангельских глаз".
Цвет красный, диаметр 90 мм (на задний габарит Торнадки).
Где их можно приобрести(киев, другие города, интернет магазины и тд) подскажите плз адреса. Самому делать не предлогать 01_smile
03.01.2010 р. відповів для motowolv
Вопрос ко всем: какие есть признаки попадания масла в стартер? Можно ли как-то это заранее предусмотреть, так, чтоб не снимать стартер?
Например, утром завел - все класс. Поехал на работу... Отработал на работе, вышел с работы, заводить... а не заводится. Может быть такое из-за стартера?
ЗЫ. Спрашиваю на всяк пожарный 04_blush А то снимать просто так стартер нехочется...
Хотелось бы сравнить с кем-то, но погода не летная 02_sad
На днях попробую записать - можете по звуку как-то определить нормально или нет? 01_smile
GiM
Стартер снимать ровно две минуты
Чуть сложнее его потом собрать,четыре щетки до кучи надо иметь пальцы осминога 01_smile
Признаки.....когда стартер станет маслать совсем не в силу
03.01.2010 р.
Ось цікава темка по фарах переделка робить світящу лінію замість розсіяної
http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_far-2.htm
http://www.bihalogen.ru/page.php?15
04.01.2010 р.
На форуме зимнее затишье 50_lazy А я сегоднешний день провела с пользой для будущего сезона - улучшела качество сидухи.Сняла скобы с одного края сидения и уложила паролон (тройку),вырезанный по размеру меньше чем сама отлитая форма сидухи и снова закрепила край степлером.Получилось классно - реальный мягкий диванчик. 41_dance2 Теперь пятой точке бует куда легче переносить длительные поездки  15_badgrin
EGOR
04.01.2010 р. відповів для Ange-l-ina
18_good  точно также я поступил с пассажирским сиденьем на своем мотоцикле.  54_curtsey Гораздо удобнее попе, и она больше никогда не жаловалась на неудобство.
beard
05.01.2010 р. відповів для GiM
в смысле - с нятягом так, нууудно так крутит? у меня с самого начала первый завод - вот такой  05_shok и че - это стартер в масле? при 212 км то?
GiM
05.01.2010 р. відповів для beard
У меня на 11 ой тысяче не было ни капли масла
У знакомого уже на 2 ой так что тут как повезет
05.01.2010 р. відповів для white_wolf
Эта штуковина нам не подходит т.к. форма отражателя и плафона не круглая, а овальная поэтому или не влезет или смотрется будет фигово. Вот не плохая статейка по этому поводу http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.pp?ELEMENT_ID=408h 18_good
05.01.2010 р. відповів для --cooper--
Спс за ответ, решил эту проблему по-другому. Купил торцевую ленту (красную)
Думаю разрезать, сделать ровные колечки и обклеить вокруг имеющегося габарита  26_newrussian
Змінено: 05.01.2010 р., white_wolf
стесняюсь спросить: а чем тебя не устроили лампочки светодиодные (я себе такое поставил, в одно лампочке такой 12 светодиодов)?
у меня по этой ссылке http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.pp?ELEMENT_ID=408h - 404 Not Found
"Ангельские глазки" - это когда свет не точечный, а сплошлой идет.
Красота то, на то они и "ангельские глазки"
А где покупал, и скока стоит?
Мемфис ты не шариш 09_ireful1 , посмотри как оно на машине смотрится( ссылка выше) и не будеш задавать таких вопросов. 26_newrussian
Радиодетали 90 грн (дерут, гады). Можно разрезать кратно 3-м деодам.
