+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072834
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.08.2013 р. відповів для SergioStreet
Правильная  мечта!
Vervet мне на тебя наплевать!
28.08.2013 р. відповів для Djeymss
Понял,  спасибо..
29.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Я тоже недавно снимал задний суппорт без снятия глушака, верхний болт откручивается легко накидным ключем, а нижний откручивал рожковым, короче ничего сложного два болта открутил, снял суппорт, потом шестигранным ключем выкручиваешь еще два болта которые держат колодки. Набор шестигранных ключей купил за 36 грн, довольно не плохого качества еще.
&#9758;
29.08.2013 р. відповів для Bombardier
оу дай ссылочку пожалуйста)
Я имел ввиду что видел суппотрты как с направляющими пальцами так и без них, отдельно пальцы нигде не видел.  01_smile
http://skuterok.com.ua/suport-zadnij-250cc
&#9758;
29.08.2013 р. відповів для SergioStreet
хм, странно, тоже на московской площади живу, никогда бургмана в таком цвете не видел здесь 06_question
&#9758;
29.08.2013 р. відповів для r02
удивительно! я каждый Божий день езжу на нем на работу в 9:30 через Мистецьку, или Димеевскую на Краснозвездный, чоколовка и КПИ, а вечером в 19:10 обратно по тому же маршруту. Каждую пятницу на набережной оболонской на слете. Езжу постоянно 18_good просто он ездит быстро, может не успеваешь заметить, а он уже за горизонтом 30_crazy (шучу, просто видимо не совпало так)
29.08.2013 р. відповів для motowolv
Оказывается в нашем суровом крае найти гайку под 33 болт с нужным шагом проще простого. Пока залито новое масло, пусть техника проедет еще тысячи две-три. Будет как раз конец сезона, без спешки разберу, сварю приблуду, на месте отцентрую и сниму колокол. Еще раз благодарю за помощь.
Слово Бург мне скоро будет снится ночами, вчера уже просил не упоминать его, это как обнаженные сисьге для подростка пубертантного периода. Оно преследует меня даже здесь...
Я бы с радостью да вот не подходит под мои условия эксплуатации.
29.08.2013 р. відповів для A2995
это знак свыше!
дорожный просвет?  94_prankster -дело привычки! за то на трассе-король, как вкопанный!
Змінено: 29.08.2013 р., SergioStreet
29.08.2013 р.
Ребята, сколько масла льёте в каждое перо передней вилки?
Сколько надо лить по мануалу?
29.08.2013 р.
Ищу двигатель от торнадо 250 сс новый.помогите найти
29.08.2013 р.
Парни помогите на Viper Tornado 150сс течет масло. На холостом ходу ставил на яму все сухо((( а проеду 5-7 км и начинает подкапывать. Мокреет картер и падает 2-3 капли на пол. понять не могу откуда давит((( Говорят что кольца слабые и продавливает !? Кто знает помогите!!!
29.08.2013 р. відповів для Sasiska
Попробуй сделать вентиляционное отверствие например в щупе, чтоб давление убрать с картера. У меня та же беда, только на 250, никак руки не дойдут что то прихимичить. Только на 250 ке есть откуда капать и там действительно фиг поймешь, а на 150 там только между картеров прокапывает. Если двигатель не кололся с завода,  проверь компрессию, может кольца залягли, поменяй поршневую, делов то, 200 грн. по моему стоит в сборе, или того дешевле.
&#9758;
29.08.2013 р.
Хочу поставить сеточку в передний лицевой пластик, планирую поставить при помощи паяльника, плюс за одно подключу спереди светодиодную ленту.  Ни разу не снимал лицевой пластик, подскажите сложновато его снимать или очень легко? Сколько по времени займет снятие?? Просто не могу определится, на этих выходных его мучать или уже после 7 - 8 го числа.
&#9758;
Ради таких процедур нет смысла снимать всю морду. Тебе будет предостаточно места/доступа если снимешь только декоративную накладку на морде (ее в любом случае нужно снимать). Если снятой накладки тебе будет не достаточно, то тогда можеш снимать морду - ничего тяжелого нет: выкручиваешь винты по периметру и две гайки снизу (возле перьев). Только не завтыкай, что пластик потом после открученых гаек нужно немного вниз подать перед тем как вперед тянуть  17_wink
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Вот тебе жывой пример на днях светодиодное кольцо в фаре перестало светить,вчера разобрал спаял контакты были надломлены,собрал,все заняло засек,полтора часа,разбирать то там,накладка на 4 болтах стекло 6 болтов,и морда 12-14 болтов,крепление к подрамнику 2 гайки,ну и отсоидинить поворотники и головной свет,всего делов 01_smile Вот у меня так тоже сделал еще зимой когда делать особо нечего.
Djeymss
Змінено: 29.08.2013 р., Djeymss
29.08.2013 р. відповів для kruzhkovn
По сто грам,в каждое перо.!
Djeymss
Всю  морду  снимать  не  сложно,  но  долго  так  как  жменя  шурупов  точно  на собирается..  ну  и  установка  в  защелки  не  совсем  удобная  для  одного.
29.08.2013 р.
Есть  ли  в  продаже  тормозные  колодки  хорошего  качества  на Торнадо?
Есть хорошые колодки Ферадо спроси у Bombardier я ему ссылку давал,он вроди себе установил,а морду да снимать нетак уж и удобно,я уже приспособился сам снимать,ставить.....
Djeymss
