+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072772
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.09.2013 р. відповів для Gayka3394
мы потом фотки вышлем) 20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
01.09.2013 р.
Интересуют такие вопросы у кого есть казанок?потому что у меня только шампура.
01.09.2013 р.
В том и дело что движков я не нашло.и вот решил купить целиком торнадку!не сочтите за трудность помочь в поиске нового двигла или японского двигла!кстати какое подходит.?Просто 10 я уезжаю на север ловит лосося и примерно 7дней меня не будет.просто если купить торнадку  то я могу за держатся  тут до прибытия сего девайса.наличие целого пластика и цвет значения не имеет.поискал по продажам -продавцы не отозвались.просто я спрашивал смогут на нём приехать в Питер !я на китайском полосе с Питера в Витебск и потом в Минск  и также обратно ездил
02.09.2013 р. відповів для Leha7509
я уже писал,что у нас продается Торнадо.Цена в районе 12тыс.грн.Серый,пробег 3000км,с доками.г.Ирпень,20км от Киева.
....и это пройдет.
02.09.2013 р. відповів для ViperXL
Благодарю, закажу а там будет видно. Если знаешь точные размеры, шайбу можно сделать и самому, хотя предположу что это не та причина. От убитого подшипника идет смещение валов намного больше, он же может и издавать звук. Что показало вскрытие? Как вообще проявляется звук, при каких условиях? На своем, если посадить посади себя дядька весом килограммов под сотню, редуктор начинает подвывать на неровностях.
Сейчас продается практически весь двигатель по запчастям, вкладывать деньги на новый считаю нецелесообразным. Новый двигатель может быть проблемным, тогда что? Если китайцы смогут отправить, почему бы просто не заказать у них?
Да, по запчастям можно спокойно купить целый мотор, сейчас в маганизах в наличии есть всё кроме коленвала. Так что если по запчастям будешь покупать, так ищи сначала коленвал а потом все остальное. По запчастям дешевле выйдет чем целый Торнадо. П.С. у меня в гараже валяется целый мотор но с убитой щекой коленвала, если бы купить новый коленвал, собрал бы ещё один мотор.  01_smile
&#9758;
02.09.2013 р.
Вчера добрался до винта качества смеси, пришлось карб с патрубка снять, винт был выкручен на 4 оборота, скутер давился, закрутил до 2,5 - давится, закрутил до 1 - давится, выкрутил на 6 - давится, выкрутил на полную - давится, разобрал и проверил жиклеры - чистые, оставил винт на 4 оборота и собрал карб. Проверил давится от недостатка топлива. Делать было нечего, взял електроклапан от 50 - шки, сламал на нем иглу, и поставил его без иглы, как заглушку, скутер ожил. А все ведь началось с того, что мне посоветовали посмотреть иглу для того чтобы решить проблему с заглоханием двигателя на холостых при попадании на кочку.  Вобщем я теперь на постоянном подсосе  03_biggrin . Какие жиклеры у меня стоят стоковые или меньшего диаметра я не знаю. Короче что делать, ездить так, покупать рем комплект жиклеров или новый карб??
&#9758;
02.09.2013 р.
ребята от чего походит сальник на торнадовский стартер? 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
02.09.2013 р. відповів для Silyia
От вала кик стартера Альфы с набора.
Я за Петю Бампера!!!
02.09.2013 р.
Двигло в Китае стоит 250$,с доставкой 1450$!есть смысл заказывать?если есть у кого варианты помоги те найти новое,я масло насос в том годе искал(небыло нигде)мне Ваш товарищ помог,свой выслал-Кирюха спасибо.
После ДТП двиглострёмно работает.
Змінено: 03.09.2013 р., tsinik
02.09.2013 р. відповів для r02
А в каком положении у тебя дозирующая игла? Игла которая поднимается диафрагмой?
Вроди из набора сальников на дельту. В шапке форума написано
Если двигатель стремно работает, то можно определить неисправность и отремонтировать. Это будет дешевле и проще чем покупать мотор или покупать целый торнадо слать на территорию РФ. Что то тут не чисто. Я бы в жизни не тратил на торнадо столько сил и денег чтоб купить с другой страны мотор или донора. Если есть торнадо, есть деньги на покупку донора -  так продайте его к черту и возьмете себе японца. Сейчас кавасаки балиус можно найти от 1700 $
Подсос воздуха через верхнюю крышку карбюратора.
Порыв мембраны карбюратора.
Подсос воздуха, хотя врядли...
02.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Блин а на иглу я так и забыл посмотреть. Я к диафрагме боюсь лезть, есть горький опыт. Боюсь нарушить целостность. Блин скорее всего её нужно просто поднять на одно деление и это исправит ситуацию, я правельно понимаю???
Для меня просто современные карбюраторы - это ребус какой то, вот советские карбы были, ото карбы, один жиклер, никаких игл, маленькие по размерам, и два болтика, один качество смеси, другой обороты на холостых, я даже такой когда то на 50 куб. мотороллер ямаху поставил, так ездил и не знал горя.
&#9758;
Ничего там загадочного нет. На совковых карбах мы ручкой газа поднимали эту иглу и поднимали заслонку. Здесь же мы поворачиваем дроссель, а игла с заслонкой поднимаются от разряжения которое создает мотор там диафрагма стоит. У тебя накрутили настройки. в стандарте должно быть около 2,5 оборотов винта и 2 деление снизу иглы и сетка перед карбом должна стоять. Меняешь один из параметров и начинается жесть. Ну естественно что обогатитель должен быть нормальный.
02.09.2013 р. відповів для A2995
Тоже вариант. Куплю рем. комплект карбюратора на всякий случай, ответку в зубы и опять мучать карб.  01_smile Единственное что плохо, что сифон воздушного фильтра разбивается из за таких манипуляций, я себе поставил новый сифон, акуратненько его одел, чтоб патрубок не разбить, а после вчерашнего дня он уже не новый, появились разрывы между патрубком и сифоном, замазал жидкой резиной.
&#9758;
Сетка перед карбом стоит, шла вместе с сифоном  03_biggrin Блин зря я оставил винт на 4 оборотах, теперь опять прийдется карб с патрубка снимать, я его с 3 - тьего раза еле нормально зажал.
2 деление снизу иглы, т.е. деление которое посередине? Там их всего три?
&#9758;
Попробуй. Нет ничего хуже чем крутить после папэредныкив, не зная как и чего должно быть.
