Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 8072227
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.10.2013 р. відповів для A2995
проехал малость больше.)))) Если бы с цепью не провтыкал, ездил бы еще))). А так стоит пока торнадо мой, менять надо клапана и цепи. Клапан мабуть согнуло 02_sad . Ну ничо, поменяем потихоньку 01_smile
04.10.2013 р. відповів для rabbit
70000 тысяч  05_shok  05_shok я думал ресурс мотора на Торнадо 30 тыс.  05_shok
&#9758;
04.10.2013 р. відповів для r02
не, ну это как ездить))) До сих пор родной рем ень стоял, сейчас перекинул его на бург, ездит еще
01_smile
А это уже зависит исключительно от тебя и твоего стиля езды.
Здравствуй Иосифович! Что ж так долго на ремонте, снег скоро, а судя по погоде у вас там может и сегодня выпал.
Клапан таки скорей всего согнуло, потом очень желательно новые притереть, цепи и натяжители сменить, ты еще кольца вспоминал. Кстати, в каком они состоянии после такого пробега, большой зазор? Просто вдруг чего буду разбирать, нужна будет примерная цифра чтобы от нее отталкиваться в определении, менять или не стоит.
04.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
я только позавчера получил новый датчик, теперь по свободе пойду снимать  48_download  48_download   33_wacko   48_download
с такой погодой как у нас сейчас удовольствия от езды на торнадке не так уж много... посему из-за ненадобности особо не форсировал этот вопрос (пока комфортней ездить на авто)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Последний раз смотрели кольца (и первый же) в апреле этого года. Тогда мы с механиком решили не менять их на новые, потому как состояние было отличное. Да и зазоров практически не было. Пока не делаю, потому как негде, скоро освободится место в гараже у товарища, тогда и займемся полным ходом. Все, что нужно будет меняться и готовится на продажу. Пластик будет паяться, где надо и красится
Саша, я же сейчас малость рна бурге катаюсь, поэтому торнадо пока стоит)))
То есть продавать собираешься... А что будет после, уже глазом на что-то положил? Я сам потихоньку то одно то другое делаю или просто разобрал-собрал. Товарищ вот тоже пошел в отпуск, может вдвоем денек посидим в гараже а то скучно самому крутить.
Змінено: 04.10.2013 р., A2995
читай внимательней, я потихоньку пересел на бурга 03_biggrin
Полностю с этим согласен.! Вчера поехал поздно вечером загород поделам,уже в дороге только заметил что тахометр неработает,некаких признаков... 06_question Кто сталкивался с подобным?
Djeymss
04.10.2013 р. відповів для Djeymss
У меня просто отпал провод от платы. Если что наберешь, скажу где что и как.
Спс,надо будет смотреть но чесно по такой холодине нет ни какой охоты,на прошлых выходных произошло то что обычно происходит в стоках Торнадо,вырвало сосок заднего колиса заменил на автомобильный,буду передок переобувать на следующий сезон и там сразу заменю.
Djeymss
04.10.2013 р. відповів для Gosh
Зачем все это  нужно для Торнадки  05_shok  04_blush  05_shok
Или более важен процес чем результат?  17_wink
Важно  знать  что  система  смазки  работает  нормально,  узнать без  визуализации  хотя-бы  лампой  это  не  возможно  в  дороге..
Vervet мне на тебя наплевать!
04.10.2013 р. відповів для Yastreb
Хорошо  тогда  задам  вопрос  по  другому..
Хорошую  литую  пленку  хром  у  вас  можно  приобрести?
Повторюсь.. один  проехал  70000  другой  проехал  10000..  Иногда  контролировать  перед  выездом  не  достаточно..
Вот  у  меня  сальник  за  вариатором  потек  в  итоге  чуть  не  угробил  двигатель  ехал  в  другой  город  на  сходку 200 км.,   слава  богу  решил  заправится  и  увидел  колесо  в  масле,  долил  и  уже  контролировал  чаще  пока  не  доехал...
И  честно  удивился  когда  не  обнаружил  этой  лампочки  на  таком  скутере.
Змінено: 04.10.2013 р., Gayka3394
04.10.2013 р. відповів для Gayka3394
такой лампы нет почти нигде, потому как нет (практически) давления масла. На полтышах 2т, где масло заливается в отдельный бачок, она есть и показывает уровень масла в этом бачке. В нашем случае, она нафик не нужна. Температура масла - может быть, но и то спорно. А как ты определишь уровень масла при работающем движке? 06_question
04.10.2013 р. відповів для Tokito
У нас в Днепре на моторынке такой 450 стоит 05_shok . А как отзывы ? Работает норм? Перерасхода нет, потерь мощности ? И как холостой?
Холодно ездить 12_cray потеплеет, тогда и смогу нормально его потестить
Ок. Только не забудь пожалуйста отписаться, чтоб успел купить если норм. 01_smile
Чего вы мне пишете. Гайка задал вопрос про маслодатчик я ему и ответил. Я же не уговариваю вас ехать ко мне ставить масло датчик и маслофильтр. Я сам его себе не ставил и пока не собираюсь
Даже на япончяских скутах выше уровнем нет такой лампы. Вот только на 650сс есть и лампа давления и лампа уровня, что очень приятно, но на 400сс у меня не было лампы давления, и нормально.
