+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8072063
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Подшипников 2, нужно было у меня брать, у меня в ремкомплекте 2 подшипника и сальник + втулка  17_wink
У меня появился скрип в переднем колесе 1000 км. назад, думал то резина о щиток трет, а нет похоже подшипники скрипят и немножечко даже подклинивают.
Скинь ссылку где у тебя можно купить ремкомплект.
&#9758;
07.10.2013 р. відповів для r02
видел в магазине 5 - ти контактные они сильнее?
Тебе уже правильно ответили о пятиконтактных. Там пятый контакт в центре релюхи. Он тоже силовой и на него подается напряжение пока не поступает напряжение на сиглальный провод. Как только подается напряжение на сигнальный провод, то реле переключает напряжение из этого "пятого контакта" на второй силовой провод (этот пятый контакт отключается при этом).Если ты такие видел в Киеве на авторынке - то там преимущественное большинство пятиконтактных 40-амперные.
Могу тебе посоветовать купить заводскую фишку уже с проводами к этому реле. На авторынке цена 10 грн (вместе с проводами). Тогда не нужно вообще вспоминать куда какой провод; замена реле сводится к "вынул - всунул".
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
07.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Ок,  жду  ответ.
Ну смотри, у авери есть серебро-зеркало (ну типа хром) но она полиэстеровая пленка, используется в рекламе, для авто или мото не годится, потому как проще говоря это фольга галимая на клейкой основе! Видел я как такой пленкой наклеено на моте, но я ума не приложу кто клеял и сколько денег за такую работу взял! Там нужно быть профи.
Есть вроди литая такая у фирмы 3М но, мы такие пленки не возим, только ихние клея, двухсторонние скотчи, праймеры и прочее!
И ответила она,-
07.10.2013 р.
У меня какой-то полтергейст: постоянно включен вентилятор охлаждения (даже на холодном двигателе). При этом стоит поставить скутер на центральную подножку как вентилятор начинает работать как нужно (включается только на прогретом двигателе). Я пол часа пролежал под скутером и искал где какой провод или шланг может поджиматься этой подножкой - ничего не нашел и близко.
С уровнем антифриза все в порядке (проверял через заливную горловину под сиденьем). При этом на подножке пробовал наклонять скутер в зад-перед и по сторонам - эффекта никакого: на подножке работает как нужно, только снимаю с подножки, тут же включается вентилятор. Т.е. подножка работает как включатель и если играть с центральной подножкой в игру "снять-поставить", то вентилятор (на непрогретом двигателе) в точности повторяет все манипуляции - как только снял с подножки он включается, как только поставил на подножку - выключается.
Подскажите куда смотреть и что может быть?  43_help
П.С. также прошу подсказать где у нас установлен датчик включения вентилятора?   43_help
Я чего-то думал, что он вкручивается в радиатор (он у меня спереди стоит), но я его там нигде не заметил (хотя сильно упорно и не рассматривал).
Руслан, а в заглавный пост под спойлер "Запчасти" сложно зайти и найти нужную тебе ссылку? Все тебе нужно разжевывать и в рот ложить. А потом еще и проталкивать.  06_question  http://www.moto-parts.od.ua/ckuter-250cc.html
07.10.2013 р. відповів для Gosh
С диагностикой поломки релле стартера я ошибся, проблема оказалась не в релле, как не странно неработает сама кнопка или проводка кнопки. Пока временно вывел кнопку для старта под сидением, запитался от проводов ПО, он у меня всеравно заглушенный, так все ок, старое релле нормально фурычит. Теперь думаю где искать проблему, не охотно хочется пластик снимать. Сама кнопка на панели я думаю рабочая, потому как при нажатии с включенным зажиганием и отсоединенным релле еле слышно глухое клацанье, что это клацает не представляю, но напряжение в начале цепи я так понимаю есть а ближе к релле оно пропадает.
&#9758;
07.10.2013 р. відповів для motowolv
На фотке в http://www.moto-parts.od.ua один подшипник  06_question
&#9758;
Такая беда обычно появляется когда пружина шланга системы охлаждения перетирает провод на контактах датчика включения вентилятора и замыкает на массу. У тех, у кого радиатор стоит за баком, это частая болячка. Так что проверь у себя эти провода. Может быть где-то перетерлись и замыкают. А на подножке провод отодвигается и все начинает работать как положено. У нас датчик включения вентилятора стоит вот так, как на фотке 1. А к твоему подходят провода как на фотке 2.
Змінено: 07.10.2013 р., motowolv
Так ты позвони Александру и уточни комплектность. Он никогда никого не обманывал. Надежный человек на все 100%. Я всегда держу с ним связь. 18_good  20_drinks
Большое тебе спасибо, милый человек! 20_drinks
Я теперь еще сильнее поверил в свои предположения по поводу "левого контакта". Именно для проверки этого факта я и спросил где находится этот датчик.
Вот только на фото 2 я так и не разглядел этого датчика... (или фото 2 должно было продемонстрировать мне как у меня стоит радиатор, а фото 1 в каком месте радиатора датчик)?
Да не за что. На первой фотке стрелкой указан датчик. Еще и подпись стоит. Просто мы от него отсоединяем провода и подключаем к новому датчику, который устанавливаем в бронзовом сантехническом уголке (см. фото).
А к твоему датчику подходят нижние провода на фото 2. А те, что с разъемом подключены к вентилятору радиатора. Датчик на фото 2 закрыт шлангами системы охлаждения в металлической пружинной оплетке. Вот она-то и перетирает изоляцию на проводе и замыкает на массу. Чтобы добраться до него, тебе нужно снять правый порог. И перед ясными очами предстанет вся картина маслом. 01_smile  Так что дерзай! 17_wink
Я и пытался высмотреть этот датчик на фото2, чтобы сообразить какой порог снимать. Я чего-то думал, что он стоит в левом нижнем углу радиатора... Получается, он вкручивается в правом нижнем углу (раз совет снимать именно правый порог)?
Еще вопрос из этой же оперы: а аналогичный жигулевский/москвичевский датчик на место штатного становится или резьбы разные? Если резьба другая, то не проще поставить через переходник-адаптер (если такого нет готового, то любой токарь выточит за 10 минут)?
По размеру резьбы не знаю. Родной из радиатора не выкручивал. А просто жигулевский с t=87-82* врезал в бронзовый уголок и вставлял в разрез шланги, которая отходит из цилиндра. С родного провода перекидывал на новый. Вот и все. Но тебе не нужно этого делать. У тебя же радиатор стоит впереди и охлаждается хорошо.
07.10.2013 р. відповів для Yastreb
Ясно..  Буду  искать.
Vervet мне на тебя наплевать!
Чуть  выше  Александр  ответил  мне  что  фото  старое,  сейчас  высылает  два  подшипника..
У тебя протерся контакт с датчика на массу это их болезнь . Покрайней мере у меня так было .
09.10.2013 р.
Подскажите есть ли какая то хитрость как снять перья с траверсы, четыре болта открутил, отвертки в щели засандалил, перья шатаются но вниз выходить не хотят. морду пластика не снимал
&#9758;
09.10.2013 р. відповів для r02
В отверстие под ось вставь вороток и легким постукиванием киянки... Выставив на центральную подножку и зафиксировав  мотопедку, выбиваем перья. С торца на верхней траверсе нет болта? (У нас разное устройство, могу не знать)
09.10.2013 р. відповів для tsinik
О, спасибо, как то об этом не подумал, завтра попробую.  С торца осматривал визуально, болт не обнаружил.
&#9758;
Ты бы лучше сразу спросил...
Нужно просто отпустить по два болта на каждом пере, ничего в щели забивать не нужно.
Потом берешь шестиаранник на 12, и откручиваешь на каждом пере пробку, она сверху пера, резьба нормальная. Учти, при этом перо выскочит из пружины и при обратном монтаже придется одной рукой держать пробку, второй пересиливать пружину и хотя бы на половину витка резьбы закрутить. Да, забивая отвертку и таким образом расклинивая траверсу ты можешь вызвать неприятный процесс,  или при сборке лопнет или в процессе езды.  Еще, болты в траверсу зажимай не по одному а равномерно подтягивая каждый. Количество заливаемого масла сказано в шапке, что заливать решай в индивидуальном порядке, обычно вязкость нужно повышать. Если внутри пера увидишь куски какого-то вещества, проверь нижние втулки, если они разбиты и одно перо идет на отбой дальше другого, перья на утилизицию. Надеюсь что ответил на еще незаданные вопросы, что наверняка возникнут. Чуть не забыл, для полной разборки пера нужно  выкрутить болт в его нижней части, на сколько там шестигранник точно не вспомню.
Змінено: 09.10.2013 р., A2995
