29
+3 °С
Переглядів: 8071414
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Спасибо,  записал.
Vervet мне на тебя наплевать!
09.11.2013 р. відповів для hernan
Ссылочку  не  дам,  через  знакомых.
09.11.2013 р.
Всем привет,
Мотором когдато интересовался я, в Украине нового движка на торнадку 250 не нашёл. (в магазине мотокома только объявка, моторов не было нет и не будет) мне попался БУ, но я бы за пятсот енотов не отказался бы и новый взять.
За аморты тоже я спрашивал, те с разборки попробовал:
Попробовал ижевские, потом от ХМакс 250, и те и те регулируемые,
- ижевские для торнадо250 нужно ставить на самый мягкий режим, выдерживают двоих плюс груз (общий 180кг) ну и для одного тоже нормально.
- ХМакс 250 , мягче в два раза, поставил на максимальный вес, одному - аболденно, но в двоём (160кг) это предел их грузоподъмности.
09.11.2013 р.
При наклоне (даже небольшем) скутера на левую сторону появился звук как будто метал об метал трется (скрежет в моторе), думал варик открутился, нет при снятой левой крышке звук не пропадает. Кто знает в чем причина может быть, устранять проблему или так ездить?
&#9758;
10.11.2013 р. відповів для r02
Короче не радостные новости. Сегодня спрашивал у тех кто покупает с таобао, последняя их посылка стоила 50$ за килограмм 800 грамм, но  они при этом заказали кучу запчастей для телефонов и им это выгодно. Пересылка целого мотора будет стоить нереальных денег. Это выгодно только тем кто закупает большими партиями, типа вместе с контейнером мотороллеров, моторчик прислать.
Нельзя так ездить. Руслан напиши в лс мне, номер карты ну ты понимаешь о чем я
привет,
головка болта на подкрылке , которая находится возле правого амортизатора, может издавать такой звук стукаясь о пружину амортизатора, ну это так самое простое.)))
в сцеплнии два подшипника , игольчетый и роликовый, если роликовый подшипник начнёт гулять в теле  ....  и звуки будут и дальше беды больше наделает.  проверь его, раздвинь диски что бы РЕМЕНЬ БЫЛ ОСЛАБЛЕН, попробуй, не колокол, а само сцепление подвигать вдоль вала редуктора.  этот вал тоже может иметь маленький продольный люфт.
а вообше по телефону тяжело лечить больного, можно высказывать только предположения. нужно больше информации, откуда примерно звук с какой стороны и т. д. ....  может это растянутая цепка стучит  ...)))  удачи!
Змінено: 10.11.2013 р., RodionMk
10.11.2013 р.
Кто ставил на Торнадушку газомасляные амортизаторы ? Или может быть предложите другие варианты.
10.11.2013 р. відповів для toopen
лучше не ставь ,ищи с ямахи маджести с априлии 250 длина 340мм и будет тебе счастье ,перевариш одно крепление..
влад
10.11.2013 р.
Всем привет вижу в ВК(тема торнадо 250) скинули обьяву,есть 1на торнадка на донорские органы 3ри часа назад кинули,заходите разбирайте
Жги резину, а не свою душу!..
11.11.2013 р. відповів для RodionMk
Спасибо, звук такой как будто щека коленвала трется о картер, на громыхание цепи вообще не похоже, может действительно сцепление. Заведу без ремня, послушаю.
&#9758;
11.11.2013 р. відповів для toopen
По поводу амортизаторов, прочитай по поиску, писалось миллион раз, то что пишут газ мяс, по 400грн за пару это пародия на масляный амортизатор с непонятным видоизменением, более менне газмясы стартуют от 100 евро за штуку, а нормальные и того дороже, разве что подобрать БУ от какой нибудь нормальной техники на разборке!
И ответила она,-
11.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Звонил  по  номерам, не  отвечают(
11.11.2013 р. відповів для Gayka3394
Еще раз позвони,это магазин, там мужик и хозяин, и продавец, наверно очередь стоит.
11.11.2013 р.
Почти доделал ролик натяжителя цепи маслоналоса. Думаю сейчас над тем как он будет держаться
привет, повторюсь;
- ижевские для торнадо250 нужно ставить на самый мягкий режим, выдерживают двоих плюс груз (общий 180кг) ну и для одного тоже нормально. (и остаётся возможность увеличить грузоподъёмность)
      до этого пробовал;
газ-мяс за 350 которых полно на рынках , проходили 2 месяца и потекли, так и лежат на полке (одному нормально, для двоих пружина слабая.
потом поставил те что на мотокоме СКУТЕР М  очень жёсткие, вдвоём ещё терпимо но одному что на бричке, прошли у меня пол года потекли. Разобрпл, всё целое, юбка сальника дубеет , её пальцами помял и опять два месяца сухо, потом текут, операцию повтарял за год 4 раза , каждый раз два месяца и пипец .... , надоело!!!
ВЫВОД - пока оптимально для нашего, веса и дорог это ижевские (я пробовал оригинальные БУ)
так как я 50 процентов езжу вдвоём и с грузом ХМаксовские для меня не подходят, для одного очень хорошие, мягенькие, от езды получаешь удовольствие, может буду продавать, ещё не решил.
Змінено: 11.11.2013 р., RodionMk
А там легко переварить на Ижевских ухо на вилку? Они стальные?
11.11.2013 р.
Здравствуйте Господа! Как Вы заметили я новенький, и перечитывать 1128 страниц ушло бы уйма времени. Благодарю за советы.
Змінено: 11.11.2013 р., toopen
11.11.2013 р. відповів для rusa
Ты себе поставил?
А ИЖевские-любой модели? Я с ИЖами мало общался. Не знаю все ли одинаковы.
