29
+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 8071339
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.11.2013 р. відповів для toopen
я заказывыл себе газомаслятые, и отослал назат,  жосткие сильно - один поставил  , один жосче чем два японских. только япония или италия , у меня пайоли стояли, потек один, с ямахи с час стоят только пружины с пайоли они мягче , ижевские если ставить нужно пружины менять, тоже жосткие...
влад
11.11.2013 р. відповів для rusa
Что такое ПАЙОЛИ?
11.11.2013 р.
Хантера торнадик ходит по рукам)уже на продаже авториа)
Жги резину, а не свою душу!..
11.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
А там легко переварить на Ижевских ухо на вилку? Они стальные?
Да они стальные у моего отца был ИЖ Ю-5 а вообще как по мне и родные нетак уж и паршывы сносно пока незаморачиваюсь да они неидеальны,самому жостковаты в двоем самое оно,наверно пока неубью небуду минять,вот на днях скину стоковый скат на передку поставлю Пирелли Дьябло Скутер 130.70.13 закал придет на днях,задок с весни аналогово,вот теперь куда сток девать  06_question будет наверно пылится на чердаке.Кому надо за символическую цену  отдам чтобы нетрюх без надобности  16_roll
Djeymss
Что такое ПАЙОЛИ?
Крутые амморты итальянские есть такие.  55_yu
11.11.2013 р. відповів для Bombardier
Да не так сильно ходит))) 2 года человек проездил, вырос до 400сс видимо  01_smile
12.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
да стальные , сварьщик с полуавтоматом и турбинкой сам всё правильно сделает, вилку открути со штока старого япошенского аморта, от любого скута (глубина от центра отверстия где болт вставляется до упора по внутренней части вилки должна быть не меньше 22мм, иначе наш салйентблок не влезет)
12.11.2013 р.
Не то чтобы сильно заморачиваюсь по этому поводу, но все же, как посоветуете поступить с заменой масла в движке при консервации мота на зиму? Ситуация следующая - на сегодняшний день масло в движке уже старое и я на нем уже порядка 300 км перекатал (меняю каждую 1т. км; тобиш на том, что сейчас залито я уже откатал порядка 1,3 т км). Как лучше поступить:
1) Заменить масло на новое сейчас и оставить на зиму со свежим маслом (минусом считаю то, что к следующему сезону масло будет не "первой свежести" )
2) Оставить зимовать со старым маслом и сменить перед новым сезоном (минусом считаю то, что всякая срань в отработанном масле будет оседать на стенках двигателя и т.д.)
3) Просто слить старое масло и оставить зимовать без масла, а новое залить уже перед началом сезона (вот здесь не знаю насколько целесообразно оставлять двигатель без масла на зиму...)
Кто чего посоветует?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 12.11.2013 р., Gosh
12.11.2013 р. відповів для Gosh
Постараюсь ответить как можно полнее.
Принято менять масло перед постановкой техники на зимний постой на хорошо прогретом двигателе. Все твердые частицы, при этом, находятся во взвешенном состоянии и выйдут из двигателя вместе с маслом. Но хочу заметить, что наш двигатель устроен так, что все масло из картера не выливается. В закоулках остается еще порядка 100-150 мл старого масла, в котором находятся твердые частицы металла и нагара от работы двигателя. Все это смешивается с новым маслом и существенного вреда не приносит. Другое дело, что за время зимней стоянки происходит незначительное окисление нового масла из-за вот этого остатка старого. Поэтому рекомендуется весной, после прогрева двигателя, эту смесь слить и залить свежее масло. А этой смесью пользоваться ежегодно для замены отработавшего за сезон масла. Т.е. для промывки двигателя перед зимней спячкой. Я же такую процедуру не делаю никогда. Просто осенью сливаю отработку и заливаю свежее масло. Прошу учесть, что за сезон я наматываю не больше 3 500-4 000 км и пользуюсь чистой автомобильной синтетикой Mobil-1, которая допускает замену через большой промежуток пробега.
А оставлять двигатель без масла просто не вижу смысла. 06_question
12.11.2013 р. відповів для motowolv
А вот здесь я не понял: тобиш ты катаешь на АВТОМОБИЛЬНОМ масле постоянно или используешь его для промывки?
ПОСТОЯННО !!! 5w50  03_biggrin
а какая целесообразность? Стоимость автомобильной синтетики Mobil-1 примерно такая же как премиального мотоциклетного масла типа MOTUL... только режим в котором работает автомобильный двигатель и мотоциклетный РАДИКАЛЬНО отличаются, а соответственно и масла нужны разные (с разными присадками). При одинаковой стоимости того и другого, какая целесообразность?
П.С. меня это натолкнуло на мысль чтобы использовать остатки своей автомобильной синтетики для промывки движка Торнадки... (каждый раз при замене масла на машине у меня остается грамм по 300 масла, которое я никуда не использую т.к. двигатель масла не берет и оно нигде не подтекает тьфу-тьфу-тьфу. Вот за несколько лет у меня уже собралось штук 7 таких канистрочек с остатками грамм по 300 в каждой...В машину я его лить не буду из-за срока)
Вопрос только в том, что если у нас действительно не все масло сливается, то не принесет ли вред потом неслившийся остаток автомобильного масла, который смешается с новым мотоциклетным? Скорее всего не стоит делать промывку таким образом...
Ты задал вопрос о замене масла перед постановкой на зимовку. Я тебе ответил. А разводить полемику о применении масел для мото- и авто-техники я здесь не собираюсь. Обсуждалось не раз. Хочешь получить исчерпывающую информацию? Находи и читай в Интернете. Даже с фотками. Всё, вопрос закрыт! 07_dirol
Сейчас уже практически все масла разных производителей допускают смешивание, но речь не об этом!
Лично я бы поставил на зиму с тем маслом что уже внутри, а по весне, завел бы, прогрел, и проехался километров с 10 чисто для того чтобы взбудоражить возможно осевшие остатки, и потом на горячем (или вернее сказать теплом) движке поменял бы масло на новое!
И ответила она,-
Я перед зимовкой з года в год несмотря на то больше от лимита или меньше накатываю,лимит замены масла у меня через полторы тыщи км.ставлю с старым маслом назимовку,весной проехался масло взбудоражыл слил,новое залил и все.!
Djeymss
Сорри, если мой пост был воспринят как намек на полемику... на самом деле мне действительно было интересна целесообразность применения автомобильного масла (хотя бы по той причине, что я лью этот же Mobil-1 в свой автомобиль и у меня остаются неиспользуемые остатки...)
Если нет желания общаться на эту тему, то буду признателен за ссылки на упомянутые сайты с фотками...
масло можно лить и авто масла, большой разницы нет, только мото дороже масла , я в априльку леню 250 лил авто кастрол 5w40 и нормально разницы не ощютил..
влад
12.11.2013 р.
вот  немного  о  масле.  http://www.youtube.com/watch?v=RtmRDfjGGpo
Vervet мне на тебя наплевать!
12.11.2013 р.
Или вот еще по маслу ...http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php   Gosh здесь можеш прочитать ответы на свои вопросы что и как на зимовку лить все росписано очень доступно.!
Djeymss
Змінено: 12.11.2013 р., Djeymss
13.11.2013 р. відповів для Gosh
А что значит свежее масло или несвежее? Гарантированный срок годности моторных масел составляет пять лет. Ты может купил масло которое произведено 4 года назад, а оставил как не свежее которое произведено 2 года назад. Масло автомобильное или мотоциклетное? Мотоциклетное масло известных брендов разрабатывается с учетом того, что в современных мотоциклах этим же маслом смазывается коробка передач, а так же в этом масле работает сцепление и что не менее важно -высокие обороты двигателей современных байков. Моторные масла для автомобилей не разрабатываются для смазки КПП и сцепления, что очень похоже на вайпер торнадо, и обороты двигателя примерно одинаковы поэтому обычное автомобильное масло можно вполне применять для мотоциклов с сухим сцеплением и расдельной смазкой КПП. Впринципе неважно какое масло используешь. Главное использовать бренд и брать его у официалов. Ни один из мировых брендов не позволит чтоб их масло быстрее убивало движки. Хочешь присадки - бери СМТ или ХАДО, в смеси с не дорогим украински маслом получишь тот же мотюль, опять же если не подделка.
Змінено: 13.11.2013 р., CinLifVerz
