Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 8070965
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.12.2013 р.
короч отвлекся... севодня хотелснять ротор генератора ,соответственно сьмника нет.нашол такую инфу в групе торнадоводов  в контакте"""Гайка подходит от реактивной тяги КАМАЗа , она высокая приварил к ней гаечку на 12 и аллилуя.""" врут тгады 25_spiteful  хрен подходит я севодня достал камазистов  там на 28 внутренний диаметр а та на 32.с горем пополам нашоль такую гайку с гидравлики каковото трактора -сьемник сделал но еще не было времени снять
Приму в дар ВМW 1200GS
05.12.2013 р. відповів для A2995
камрад Юрий прошел до ремонта малость поболее 01_smile  Могу в личке написать скока. Теперь родной торнадовский ремень стоит у меня на бурге. Не скажу скока ремень уже прошел, если брать торнаду и бурга вместе взятых)))) 03_biggrin  04_blush . Сейчас торнадка на ремонте, погнул клапана. Так получилось. Да и цепи пора менять 03_biggrin
05.12.2013 р. відповів для Djeymss
Убери трос спидометра,сними супорт или как нибудь всторону отведи временно и закрипи поездь результат должен проявится еще вариант ось колиса кривая или выработка,методом исключения чтото выдаст себя.
Попробую на выходных, может реально тормозные колодки скрипят, если нет, то без суппорта легче будет колесо снять  03_biggrin
&#9758;
06.12.2013 р.
Мож  кто  видел  в  продаже  корпус  фильтра  на  Торнадо 250  б/у.
Vervet мне на тебя наплевать!
06.12.2013 р. відповів для igorLobov
Если у тебя аналогичная ситуация с появлением масла в цилиндре как на новом маслосъемном кольце, так и на новом, то пришла пора менять маслосъемные колпачки клапанов.
06.12.2013 р. відповів для Miks
У съемника ротора генератора резьба М33/1,5.
06.12.2013 р.
Севоня разобрал двиг в хлам.,минус обгонная муфта-где купить недорого?
06.12.2013 р.
Забрал у  токаря  посадочное  для  фильтра,  шайбу  на колесо  чтобы  отодвинуть  от  картера,  катушку  генератора  под  перемотку спасибо   "r02"
Данные  по  резьбе  на  фильтре - Диаметр 19.2,  16  нитей.
Используется  на:  Aprilia,  Gilera,  Malaguti,  Peugeot,  Piaggio..
Змінено: 06.12.2013 р., Gayka3394
06.12.2013 р. відповів для Sarge24
Ребята подскажите не делал ли кто инсталяцию 250куб двига на 150ку.? Может ссылки...
проскакивала инфа что на 150ый ставили мотор от маджести 250ки-горизонталку,переделок там минимум,даже крепеж движка подходил.Еще RA когда-то рассказывал об этом,причем на вашей ветке.
Я себе на Торнадо поставил такой мотор,изначально стоял 150сс.Проехал уже тыс. 30.
06.12.2013 р. відповів для benjoice
А есть фото твоего торнадо с маджестовским движком? Интересно посмотреть, и по поводу переделки, по раме много пришлось переваривать, именно на 150ке так как я в свое время переделывал 250ку.
И ответила она,-
mr-tolik
06.12.2013 р.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FDnmB7cGRmV8GDAHyaH87%2BfkknttozcfnTZhx6HNSaEw%3D&name=CF250.pdf&page=1&c=52a21e9d5ed5пригодиься кому-то смысл тот ,что хонда форза ( мотор) один в один . вот ещёhttp://www.mirmotozapchastei.ru/catalog/scooters/3/2006/4436/?path=5.32.490.12657
06.12.2013 р. відповів для Yastreb
Это первый вариант,затем я переварил "подрамник",опустив крепление двигателя,он стал более горизонтально.По конструкции:в косынках рамы,вварены две трубки вн.диам 10мм,два сайлента от жигулей в подрамнике,два в самом двигателе,косточка как в Маджесте (1шт)тож на резинках.Радиатор печки Ваз,ну и там по мелочам.Главное соблюсти одноколейность колес.Да,еще момент,на двух косточках вибрация на раму сильная,хотя может это только у меня,из-за Торнадовского поршня.Два года назад было,фотки искать нужно
д а интерено было бы увидеть фото.
всем понятно что задние (в особености )диски на торнадке очень печальныеювопрос кто нибудь ставил другие? мне например мои очень нравятся можнокакто перевтулить? или аарианты оставит родной диск стописятки ,вобщем с двух собрать один
Вот первый вариант,строго не судить,ездить хотелось,вся сборка заняла 2 недели.
По дискам,я сначала хотел заморочиться с задним,потом забил.Если мотор от маджесты на него есть диски на 13 от браво.Хотя теперь после двух лет эксплуатации начинаю склоняться в сторону торнадовского мотора,но бардачек под сидлом....
Змінено: 06.12.2013 р., benjoice
skuterok com ua
06.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
и чо на скутерке? диски у меня есть и родной и торнадовский но хотелось бы родной
06.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Что то вообще не пойму что за флянец тебе сделали. Зачем он разборной какойто. Можно ж было токануть все одной деталью,только второй штуцер на резьбе
06.12.2013 р.
Miks а ты какой мотор собираешься ставить?
обгонная муфта, дешевле я не встречал
ну если в ветке торнадоводов пишу ссотвественно торнадовский 03_biggrin  пскажу почему выбор пал на етот двигатель
1.дешовые запчасти по сравнению с конкурентами и доступность оных
2. очнь много товарищей которые дрюкаются с 260ками
3.вобщем в сравнении с отзывами знакомых пользователей однозначно по надежности выигрывает именно  торнадовский двиг
4.варианты с иномарками не рассматривал из за стоимости,на данный момент бюджет не позволяет
