Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8070738
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
спасибо дружище но отмыв свою я понял что она не лопнутая 03_biggrin там какие то два разреза с одной стороны
Приму в дар ВМW 1200GS
06.12.2013 р. відповів для Miks
Что то вообще не пойму что за флянец тебе сделали. Зачем он разборной какойто. Можно ж было токануть все одной деталью,только второй штуцер на резьбе
Так  было  задумано))  Мне  выгоднее  так  точить,  изделие  которое  легко  выточить  стоит  копейки (цельная  деталь  стоила-бы  на  много  дороже)  плюс  проще  вынести  с  предприятия.  Ну  и  он  не  разборной  просто  нужно  теперь  до  кучи  все  сварить  у  аргонщика.
Vervet мне на тебя наплевать!
06.12.2013 р. відповів для Gayka3394
По поводу дороже я сомневаюсь, такое ощущение что токарь выточил именно цельную деталь и разрезал ее) А так еще аргонщику платить, сколько там сантиметр сварки стоит, 5-10 грн вроди.., у нас так если к левым идти. У меня с токарями задержки, кто то в отпуск с цеха ушел. Но у меня посложнее немного, но смысл тот же
Серьезно  говорю  дороже  так  как  при  изготовлении  цельной  такой  детали  используется  уже  не  один  станок,  я  даже  кольцо  не  делал  с  утоньшением  так  как  это  потянет  за  собой  цену..  Аргонщик  у  меня  знакомый,  возьмет  точно  меньше  чем  возьмет  токарь.
видимо у вас токаря иные) Мне точили модулятор тот что на фото. Сам видишь, деталь обрабатывается на двух станках, внутреннее отверстие 11,04. Секторы 30 градусов. Диаметр 46. Токарь даже денег не хотел брать. Говорит мне такие вещи заказывают, что эта деталь по сравнению с ними просто мелочь. Пополнил ему телефон в благодарность.
Змінено: 06.12.2013 р., CinLifVerz
06.12.2013 р. відповів для benjoice
я имел в виду много ли пришлось переделывать с родного крепления двигателя 150ки чтобы повесить 250ку маджесту! А то какая рама, можешь не говорить, так как в этой ветке есть фото и моей переделки, просто у меня то изначально была 250ка! Тут просто пару постами выше писали что мол на 150ку ставили двиг от маджесты, и переделок минимум, и якобы даже крепление движка подошло!
И ответила она,-
Хорошие  у  вас  токаря)  Правильные..
У  нас  больше  не где  сделать,  то  дерут  сильно.
Ну  да  ладно,  работать  будет,  смысл  у  всех  один  и  тот-же.  На  очереди  радиатор  для  масла  и  датчик  давления  масла.
Змінено: 07.12.2013 р., Gayka3394
07.12.2013 р. відповів для Gayka3394
А что с старым корпусом воздушного фильтра рассыпался? может лутше новый покупать на скутерке кпримеру,он не такой и дорогой.
Djeymss
07.12.2013 р. відповів для Djeymss
А  старый  при  падении  рассыпался  при  чем  не  только  снаружи,  а  еще  и  изнутри..  Пока ищу  б/у,  не  найду  буду  восстанавливать  свой..  Брать  то-же  "Г" за  250  грн,  не  вижу  смысла.
Я расчитываю манометр вкрутить прям во флянец маслофильтра. Радиатор масла что то передумал ставить. Можешь купить на аукро, 50 грн хотят, от заз) Знаю человека у него два таких стоит и доволен, но у него 150сс воздушник. Какой ты выбрал датчик масла? Я остановился на электроманометре от 2106 у него чувствительность от 0 до 10 килограмм. Спаяю согласующую схему которая зажжет светодиод при давлении в районе его отсутствия. Датчик резистивный. Был вариант поставить реле давления Данфос, но они дороже жигулевского, но регулируемые с сухим контактом.
07.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Дай ссылку  на  радиатор,  поиск  на  Аукро  не  находит(  да  я  бы  тоже  не  ставил,  но  картер  нагревается  очень  сильно  на  длинных  дистанциях...
Покажи, аж  интересно  стало..
Минимальные  показания  датчиков  которые  мне  предложили  0.3 ..  Лампу  думал  поставить  вместо  сигнализации  звонка  телефона, она  мне  не  нужна.
Прости в голове хаос. {chernigov.chn.slando.ua/obyavlenie/zaz-965-radiator-maslyanyy-b-u-ID7ehd9.html#4b950072f8}  Манометр ММ393А. В гугле много схем с ним выводит. Его даже используют для измерения объема жидкости в баке по давлению высоты столба.
А что тебе предложили?
Я бы тут триста раз подумал. Да на таврию можно купить хорошие кольца. Да они ходят. Но что будет если "суровые челябинские кольца" твёрже китайского  чугуна цилиндра? Тогда человеку вместо колец придется менять цилиндры или чаще их точить...
  Я думаю, що нічого страшного не станеться, адже мікротвердісь пористого хрому, яким зараз покривають робочу поверхню практично усіх компресійних кілець, апріорі вища за твердість дзеркала чавунних циліндрів і, взагалі, від загартованої сталі. Так і має бути. В усіх грамотно спроектованих парах тертя, дотичні поверхні завжди мають різну твердість. Я думаю, що на загальний ресурс циліндра тут відмінність у твердості різних кілець мало вплине. Важливіше якість і розвинута пористість покриття для кращого утримування мастила на поверхнях, що труться. Хоча, дуже часто на маслоз'ємні кільця хром не кладуть...
  Втім, практика покаже.
   Взагалі, ідея заміни кілець від Таврії мені подобається.
Змінено: 07.12.2013 р., kitsirko
Хозяин барин,если возможно востановить старый,до действительно зачем брать новый.
Djeymss
0.3 атм. 20гр, резьба 10х1  с  чего  не  спросил.
Манометр  я  нашел.  Как  понимаю  готовых  изделий  с  дисплеем  нет  в  продаже,  а  с  электронникой   не  дружу.
От  него  тоже  можно  сигнал  в  разрыв  на  лампу вывести?
Дай ссылку  на  радиатор,  поиск  на  Аукро  не  находит(  да  я  бы  тоже  не  ставил,  но  картер  нагревается  очень  сильно  на  длинных  дистанциях....
У меня  цифровой датчик температуры стоит на масляной магистрали высокого давления. На дальняке, при исправной системе охлаждения температура масла даже в тяжелых режимах не превышает 98 градусов. Радиатор не нужен. А вот датчик аварийного давления масла на мой взгляд, будет совсем не лишним  18_good
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 07.12.2013 р., Tokito
08.12.2013 р.
Восстановил  крепления  фильтра,  масляную  камеру  перевел  под  сидение  (выделил  красным),  трубку  сброса  картерных  газов  вывел  за  задний  брызговик ( показано  зеленым),  поставил  прикуриватель,  провел  проводку  под  него и поставил  предохранитель,  сточил  лишнее  после  сварки  на  диске..  В  общем  поработал  на  славу)
Так-же  купил  колесо  на  10  с  осью  и  резиной  Хонда Дио  и  кардан  рулевого  вала.  Все-же  решил  делать  одноколесный  прицеп.
Змінено: 08.12.2013 р., Gayka3394
