Переглядів: 8202127
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.03.2014 р.
Вот наконец-то и я сегодня открыл сезон. 56_yahoo  Как приятно вновь ощутить шум ветра в ушах и легкое урчание двигателя. Но увидев ценник на вывеске АЗС (А-92 - 12.55 грн)  05_shok настроение как-то сразу упало. Не думаю, что к лету цена будет ниже. Как бы не так.  27_dash
10.03.2014 р. відповів для motowolv
Ну тогда принимайте поздравления! 01_smile  а на щёт цен на бензин - действительно  12_cray  35_hang
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
10.03.2014 р. відповів для shumaher66
Спасибо  за  ответ..   Тоже  интересовал  этот  вопрос...
Заряжаешь  его  часто?
Vervet мне на тебя наплевать!
Поздравляю..  Я  уже  на своем  60  км.  накатал  за  4  дня))  Холодно  еще,  а  тянет  в  гараж))
Цены  да  не  радуют,  хоть  у  нас  пока  еще  не  сильно  поднялись   11.52 грн.  95-й   вчера  заправлял.
10.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Купил себе и отцу два одинаковых аккума 3 года назад по выгодной цене с гарантией пол года.
Заряжал всего 3 раза! Первый раз – когда купил, второй – через два года зимой для профилактики и третий раз – месяц назад пытался завести гадючку, но гадючка с 31го раза так и не завелась и решил забрать аккум зарядить.
Тянет аккум всё без проблем и работает он у меня лежа.
Поздравляю с открытием! у нас А-95 по 11.75,цены кусаются но благо нашы Торнадки кушают неочень много у меня за городом 3.5 в городе смешаное передвижение 4.0  4.2 литра  ежжу в основном сам,без нажопника.
Djeymss
10.03.2014 р.
Вскрыл сегодня крышку гениратора,крышку снимал потехоньку но всетаки при полном снятии порвалась прокладка,под замену,и выпала двохступечятая шестерня,вопрос как она должна стоять? в ветке смотрел фото но ненашол как она сидит,есть предположение что она одивается на этот палец см.фото1и 2,только как какой стороной? подскажыте будьте добры, 04_blush вынул подшыпники помпы состояние 5+ нет никаких шатов,шарики в обойме все целы,и сама ось помпы  без малейшой выработки,на обгонной муфте и крышке гены нет стружки мусора,все чисто как с завода 01_smile ,решыл двигатся дальше снять муфту,нетут то было зафиксировал коленвал,накинул головку на 22 взял вороток начял пытатся открутить крутил против чясовой стрелки как обычную резьбу,под сылой нажатия чювствую вороток уже прогибается а открутить немогу,вопрос может там левая резьба? но если память неизминяет читал когдато что правая! так и неудалось открутить малость углы граней слизало,сьездил к знакомому взял головку новее,так как моя подгулявшая,всеравно нет дела 27_dash какие есть придложения? цепь маслонасоса пальцем приподнял свободное провисания 10-12мм.стоит минять незнаю 16_roll  так как всетаки хотел муфту снять и посмотреть нетрет ли цепь об защиту да и вообщем убедится что нечего там ненатворилось от этого так называемого шарика инородного тела.Почему так называемого:зашол сегодня друг в гости знающий вроде человек в технике на СТО работает,посмотрел на шарик,говорит если под головкой цылиндра все цело,и под крышкой гениратора все ок,нет стружки и т.д.то это можеть быть и не шар а окалина с сварки очень похоже,шар говорит нетакой темный,и он неблестит как в подшыпнике и пробовал придавить пласкогубцами остался след слабый,на той стали что в подшыпниках и шестернях так несделаеш говорит сталь тверже,оно то может быть и так но каким путем он туда попал,что с завода невариант говорю,при заливке масла это тоже бред. 34_wacko2
Djeymss
10.03.2014 р. відповів для Djeymss
Привет.  Вот  что  нашел,  должно  помочь
Змінено: 10.03.2014 р., Gayka3394
Понял,  спасибо!  Поспешил  с  покупкой  аккумулятора..
10.03.2014 р.
Всем привет ,никто случайно не продает кофр красного цвета на торнадо, родной.
Уже три дня как выехал. Правда скутер упал раз, сам. Что разбирал что
шарики в двигателе плавают?
10.03.2014 р. відповів для ruslan27
Спроси у форумчянина rusa он както продавал красный мне фото даже сбрасывал.
Djeymss
10.03.2014 р. відповів для A2995
Да есть какоето непонятное шарик или нет...расбираюсь......Gayka3394 спасибо за фото !!!
Djeymss
  Посмотри по каталогу, нет-ли в схеме устройства выжима сцепления шарика, для меньшего трения. Может он от-туда и выпал.
ник - "СТАРЫЙ"
Вот не помню точно, но если снимал крышку генератора, там есть канал подачи масла
на коленвал, вот оттуда у меня что-то выпало шарик ли непомню, спешил, просто поставил на место. Просто при твоем пробеге обычно ничего само по себе не выпадает, а если выпадает то уже с последствиями.
11.03.2014 р. відповів для A2995
Впервые слышу что там какойто шарик,какую роль он там служыт,какие его габариты? поподробнее раскажы,всем будет интересно,при моем пробеге:всмысле? у меня пробег 7200 помоему это еще немного....
Djeymss
11.03.2014 р. відповів для shumaher66
Спасибо. Наконец то получил вразумительный ответ. Как жизнь?
11.03.2014 р. відповів для IDimon
Не будь клапанного фильтра, масло при простое стекло бы с него и с магистрали в картер. При каждом запуске будет голодание несколько секунд. Бесклапанные фильтры стоят там где масло не стекает. Например на уровне картера или там где обратный клапан стоит в самом двигателе
11.03.2014 р. відповів для Djeymss
Женя, я тогда разобрал и уехал на работу, на ночь, скутер остался под открытым небом, с утра дождь я неспавши завел его в гараж начал усилять съемник, чтобы снять наконец колокол, и тут вдруг не стало электричества. Поверил в карму, собрал, цепь маслонасоса еще примерно 5-7 тысяч гарантированно проживет. И во время сборки выпало, просто скрутил и забыл. Состояние было не то чтобы думать, может то и не шарик, просто предполагаю. Тебя два раза спросил, снимал ли ты правую крышку двигателя или нет? Если нет то причина просто исключается. По моим рассуждениям ему неоткуда взятся в картере. И вообще, мой номер старый, мог и позвонить...
20_drinks
11.03.2014 р. відповів для magorchik
Если скутер новый, езди и просто меняй масло пока не надоест, а в периоды безделья изучи шапку
темы. Потам задавай вопросы по мере необходимости а не свалив все докучи. Захотел поменять охлаждайку, прочитал, можно вбить в поиск и обратно почитать, а если что уж не понял, спроси.
