+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 8076920
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.08.2014 р.
Объясню как я сделал вилку, перья, передние амортизаторы. (Кому как удобно) Без покупки явовских пружин (которые рассчитанные под вес Явы, которой вес "слегка отличаеться" он нашего и укорачиванием вы добьётесь только что ход вилки станет короче, что он в стоке и так не ахти....   )
Как не банально звучит: Находим дома старую "совковую"  раскладушку   режем алюминиевые распорки для пружин (что бы пружину разжать  ) мне помогли втулочки по 25мм. (Длина) (подбираете методом проб. ) самое главное не перепутайте перед подбором нужной длинны (Ой сильно жёсткая, уберу ка я немного длинны, а это оказывается и-за того что вилка под вашим весом + полным баком "и-за наполнение которого меняется ход вилки " просто вилка упала на отбойники  ).
Когда подобрали более или менее подходящую длину втулок (распорок) подрегулируйте подкидыванием шайб но не более 1-2 мм.
Количество масла: залил 125 г.  (в каждое перо) как проверить сколько масла нужно в вашу вилку ? Заливаем сколько пока не появится подушка при ходе амортизатора, потом эту подушку вам нужно убрать до того момента когда ход вилки по длинные будет максимальный и не что ему не будет мешать, звук работы амортизатора при работе должен быть тихий без хлюпання (в середине лишний воздух).
Лично по своему опыту (Так как до этого "чуда техники" был 150сс китаец ) по своему методу добился работы вилки. Вилка не должна работать как задние амортизаторы резко гасить удар, гасильное усилие должно быть слегка ощутимое, тогда для вас будет мягкая вилка.
Начните с масла как я, обычное моторное 10w40 Mol (Кстати отличное масло, не один год его заливаю в мотор )  Но в жару на середину лета лью 5w60 Mol (работает отлично). Вот мне и понадобилось для вилки 50-50%  (10w40 и 5w 60 смешиваться отлично) И вилка работает хорошо.
Кому нужно фото втулочек могу сделать  07_dirol
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
27.08.2014 р.
Всем привет 01_smile
дайте совет по сигнализации, хочу новую  поставить, а то моя Centurion bike неожиданно умерла 12_cray  а без сигналки стрёмно оставлять скутер даже на пару минут без присмотра
бюджет у меня не большой всего 300грн что вы сможете посоветовать?
мне приглянулись 2 сигналки но мотоквартале
СИГНАЛИЗАЦИЯ "THOR"
МОТОСИГНАЛИЗАЦИЯ KUROSAVA MOTOTECH
что вы скажете насчет этих?
Заранее очень благодарен 16_roll
Змінено: 27.08.2014 р., Romen
27.08.2014 р. відповів для Romen
Обе сигналки говно. Если уже брать, так бери хотябы Steel Mate и желательно двух стороннею.
Змінено: 27.08.2014 р., v1n4enzo
27.08.2014 р.
Всем привет.
на скутере , со стороны вариатора , с боку воздушного фильтра есть прозразная трубочка, которая заходит  у бокс воздушного фильтра, если я правильно понял.У меня в этой трубочке появилося масло и не много но есть.Откуда оно там взялося ? И почему так?
27.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
это нормально, не переживай 20_drinks
27.08.2014 р.
А по поподробней можете объяснить? Я так понял это сапун?
И там еще есть,между сифоном и боксом воздушного фильтра ,резиновый патрубок и туда тоже поводиться какаето  трубка ,то что такое и откуда?
Блин на 150 шторме все было попроще  01_smile
ну блин, откуда шлангачка идет? от туда и сопун01_smile
28.08.2014 р.
Парни, а не залежалось ли у кого комплекта поршневіх колец? Лучше новіх 01_smile
а то в инет-магазинах вроде как есть, а на деле - опаньки.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
28.08.2014 р. відповів для Lambert
Есть не новые, если не найдешь ничего лучше - пиши в личку  20_drinks
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
28.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
почитай  01_smile
Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу, а также для выравнивания давления в картере двигателя. Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разрежения газы выводятся из картера. В маслоуловителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубку направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камере сгорания. Трубка выходящая из картера (возле проводов генератора) соединена тройником с трубкой выходящей из головки блока цилиндра и идет в маслоуловитель, который расположен в корпусе воздушного фильтра.
28.08.2014 р. відповів для Romen
СИГНАЛИЗАЦИЯ "THOR"
По внешнему виду мне нравиться больше первая , но смотри что бы можно было настроить чувствительность срабатывания.
28.08.2014 р. відповів для Tokito
Хоть мне  уже позвонили и рассказали все , но все равно большое Спасибо.Все подробно и ясно изложено.   18_good
Змінено: 28.08.2014 р., D_I_M_O_N
28.08.2014 р.
Кто может помочь заменить масло в вилке ? С меня пив 20_drinks
29.08.2014 р. відповів для v1n4enzo
Да там его менять нечего делать. Снимаешь то что мешает снять перья и меняешь масло, пару раз снимешь-оденешь будешь знать что тебе нужно...  Я недавно писал о вилке, можешь почитать....
еслит перья не потеют, то есть сальники не нужно менять, то замена масла даже не составят больших проблем, там проще простого 45_smoke
30.08.2014 р.
Куплю иглу на наш карбюратор.
31.08.2014 р.
Форумчяни вопрос кто знает размер сальника на стартере тот что входит в корпус двигателя? сегодня при снятии пластика заметил что на том учястке есть пятно масла,в передней вилке заметил какоето пищания на кочках какие есть мысли что может быть.Спс,кто ответит. 20_drinks
Djeymss
01.09.2014 р. відповів для Djeymss
Да там тупо резиновое колечко, мазни герметиком и забудешь.
01.09.2014 р.
Как закрепить задний щиток ? А то у меня изначально не было его теперь приобрёл. Может фото кто то скинет....
01.09.2014 р. відповів для Babai150cc
Если ты имееш ввиду подкрылок а не сам щиток,то можеш в моих ранее выложених постах просмотреть,я Жене (CinLifVerz) сбрасывал.
Djeymss
