Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 8086395
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.09.2014 р. відповів для CinLifVerz
Да я понял тебя но герметик как по мне непрактично помоему проще кольца поискать и поставить....думаю мож кто минял знает размеры.
Djeymss
01.09.2014 р. відповів для Djeymss
Как закрепить задний щиток ? А то у меня изначально не было его теперь приобрёл. Может фото кто то скинет....
Если ты имееш ввиду подкрылок а не сам щиток,то можеш в моих ранее выложених постах просмотреть,я Жене (CinLifVerz) сбрасывал.
Там фото крепления видно хорошо только с одной стороны (крышка вариатора)  а со стороны глушителя не видно как его там установить.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
01.09.2014 р. відповів для Babai150cc
А с той стороны пластина что од подкрылка крепится к верхнему болту крепления грушытеля,глушытель крепится на 3-х болтах,вот там где идет два болта подряд,выкручиваеш верхний болт крипления глушытеля,и между подрамником алюминиевым и кронштейном грушытеля вставляеш подкрылок от которого идет пластина с отверствием зажымаеш и все гуд,вроде доступно обьяснил,там даже померяй сам покрылок логично будет понятно куда смотрит пластина крипления возле какого болта будет близко.
Djeymss
Это колечко не практично раз оно течет. Ты ведь не снимаешь стартер хотя бы раз в неделю чтоб кольцо износилось...
Но может и так но я хотел придержыватся стандарта да и все,поищю всетаки по магазинамдля начяла надо знать првда размер, ненайду посажу на герметик тогда.
Djeymss
02.09.2014 р.
Парни. Где можно наклеить новый материал на колодки сцепления? 43_help
02.09.2014 р. відповів для v1n4enzo
Привет!!Я клеил колодки сцепления на Окружной.Едешь мимо кладбища Берковцы в сторону Ашана,поворот на Пущу и сразу за поворотом ремонт и шиномонтаж.Там спросишь.Вариатор нужно разобрать.Им нужны колокол и сама сцепа.Утром отдал-в обед забрал.Я платил 150грн.Качество отличное. 18_good
....и это пройдет.
02.09.2014 р. відповів для danaets-55
привет как можно клеить клодки утром отдал в обед забрал если по технологии только 4 часа клеить с запеканием.потом обработать до зеркала минут 40 и того 5 часов   наверно на супер клей посадили
влад
если не найдеш- где присылай  наклею
влад
02.09.2014 р. відповів для rusa
Сколько денег за поклейку? Материал колодок твой? Мне нужно старые снять и новые наклеить.
&#9758;
02.09.2014 р. відповів для r02
У меня есть колодочный материал, но незнаю чем клеить
02.09.2014 р. відповів для CinLifVerz
это не подойдет? http://www.moto.com.ua/forum/topic-386853/
02.09.2014 р. відповів для tsinik
Ну так там же человек пишет что ему буквально приходится добывать этот клей. Заказывал он его в какой то конторе. А тут смотрю некоторые смело клеят интересно чем
тема старая. следует почитать посты в конце. в принципе, сейчас можно купить хоть черта в табакерке, было бы за что. знаю, что раньше на автопредприятиях колодки сцепления и накладки на тормозные барабаны садили на двухкомпонентную эпоксидку. её в любой автолавке - как грязи. лично я на мицуху занес в локомотивное депо изношенные колодки и материал - мне к вечеру 4 накладки под дискачи и перелампичили. по цене вышло - копейки. но они прессом прижимали. в домашних условиях можно и в тисках. не такая тут нагрузка, как в двухтонном бусе
прочитал тонну лайна что там понаписывали. Есть альтернатива Бф4, но вот что пишет вики- "В отличие от родственных фенолформальдегидных клеев, менее термостоек по сравнению с ВС-10Т (для тормозных колодок)" Также клеили на ДонДил двухкомпонентный клей для металла, но у него термостойкость еще ниже, 150 гр.
02.09.2014 р.
Всем привет!Подскажите где можно купить датчик который стоит в корпусе термостата и показывает температуру на приборке? И он вопше  выходит из строя?А то что-то происходит непонятное!Показывает сначала нормально,а когда включается вентилятор он зашкаливает хотя патрубки можно держать свободно!Ето началось после того как слил антифриз и заново залил!
02.09.2014 р. відповів для JekaBoss89
   Проверь контакт на датчике. Провод от датчика до прибора. Может в раземе.
Если  понадобится датчик Темп.- в личку.
02.09.2014 р. відповів для georg
может воздух???до замены антифриза всё было нормально!!!
Может и воздух,заливай малой струйкой,переодически заводи на краткое время чтобы ОЖ уходила по системе при этом рукой патрубки прожмакивай выгоняй возможный воздух,чтото подобное и у меня было при замене ОЖ весной показывал то в потолок стрелка то середину показывала,потом залил новый концентрат все прожмякал покатался долил еще со временем сичяс все слава богу...!
Djeymss
