+8 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 8075259
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.02.2015 р. відповів для Djeymss
Ставили и 150/70. Но видимо возрастает нагрузка на редуктор и начинают умирать валы.
Будет, но это же не спортбайк. Много техники с высокой резиной, посмотри япошек чопперов
08.02.2015 р. відповів для Hunter_83
а у 130/90 диаметр еще больше, на 12 мм
      13070   130мм - ширина, 91мм высота       13090  130мм - ширина, 117мм высота (общий диаметр больше на 51мм  21_umnik )       15070  150мм - ширина,  105мм высота       Больший размер покрышки = больший вес и больший диаметр ------ следствие:----- повышенная нагрузка на двиг и на трансмиссию. 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
08.02.2015 р.
Всем привет. Подскажите где можно купить лыжи, ну те железные накладки где ноги ставим?или может кто б/у продает.
08.02.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Сделай их сам из алюминия или нержавейки. На авторынках продают специальный алюминий для пола с насечками Классно выглядит, я себе сделал так
http://vk.com/wall-2689568_9069
08.02.2015 р.
Здравствуйте товарищи, подскажите кто сталкивался, клинят ("закисают" ) собачки в сепараторе обгонной муфты..., сооствественно стартер её прокручивает в холостую и коленвал в зацепление не идёт. Муфта новая. Может это быть связаным с тем что вилочка удерживающая звезду износилась и звезда немного выходит из муфты при работе двигателя? Проверил уже всё что можно было, 2 новые муфты и с обоими этот трабл. Про втулку под звезду читал, буду пробовать... Интересует причина её неработы, может у кого есть соображения?
Змінено: 08.02.2015 р., DimoR
09.02.2015 р. відповів для DimoR
Обгонную муфту менял в паре со звездой?
09.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
Конечно, всё новое, 2 муфты со звёздами, из разных магазинов - разных производителей...
Муфт хватает на раз ~10 завестись, потом начинаются танцы с бубном ...
Змінено: 09.02.2015 р., DimoR
напиши мне, постараюсь помочь, мотор у тебя не совсем торнадовский, чтобы тут не захламлять и не вводить других в заблуждение:
https://www.facebook.com/zheka.yurovsky
http://vk.com/id12474351
cinlifverz@gmail.com
skype: cinlifverz
Змінено: 09.02.2015 р., CinLifVerz
10.02.2015 р. відповів для Djeymss
Тогда вопрос - на заднее колесо идет больше, вертикальной и боковой нагрузки, не будет ли шина в повороте гулять по ободу что приведет к сваливанию в повороте ?
Искренний совет, не меняй. Пойдеш в магазин за коленвалом и редуктором новым. И столкнешся с проблемой в динамике, полтинники будут делать как стоячего))13070 оптимальный размер для нашего скута. Идеально конечно 13060 но если б дороги были как в Германии... 57_sunbespectacled
10.02.2015 р. відповів для ViperXL
Всем спасибо за ответы,на мой пост,передам человеку вашы советы,а там пусть думает сам! )
Djeymss
12.02.2015 р. відповів для motowolv
Привет ТОРНАДОВОДЫ. Помогите моему горю если кто может. Растянулась цепь ГРМ, а новую не могу найти уже около полу года. Весь интернет перерыл,говорят либо нет в наличии либо предлагают фигню с таким же количеством звеньев и длинной типа от торнадки 250 но она узкая и не налазит на звездочки.да и звенья у нее сделаны не как на торнадке а в виде сердечек. Уже два раза пытались мне это впарить. Помогите найти родную.Сайты что есть на форуме уже пересматривал. 43_help  43_help  43_help
12.02.2015 р. відповів для Shilizyaka
Пересматривал или обзванивал?
Да это во всех магазинах такие цепи, я у себя убрал с продажи. Видимо это на более новые Торнадки (изменили распредвал скорее всего). Новые коммутаторы которые приходят на Торнадо 250 тоже не хотят работать (видимо поменяли распиновку, но я в этом не разбираюсь).
13.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
Обзванивал конечно.Но и в этом случае пытались продать мне тонкую цепь 10_ireful2
13.02.2015 р. відповів для Hunter_83
Если изменили распредвал то и коленвал изменился. На нем же ведущая звездочка стоит,ее тоже нужно было изменить. А коленвал я приобрел с нормальной звездой.Помогите, мой мотосезон в опасности!!
13.02.2015 р. відповів для Shilizyaka
Да вот уже не первый раз такое, что они что-то меняют, и часть запчастей на старые модели, а часть уже на обновленные. Советовал бы просто подобрать цепь по шагу/кол-ву звеньев. На сколько знаю DID делает цепи ГРМ (дороже, но гораздо лучше родных китайских).
А как с этим DID связаться. Может ссылка есть?
