Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8073459
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.07.2015 р. відповів для harli1
Диск трудно сильно прогреть, у люминьки очень большая теплопроводимость. В общем там что-то совсем странное, в моём понимании новый подшипник, даже имея минимум смазки, не может затрещать так быстро. Между подшипниками втулка есть?
27.07.2015 р. відповів для A2995
Для того чтобы снять "туннель" нужно снять всё кроме лицевого пластика. Но начни с боков, ты так сможешь получить пространство для обзора и выявления источника протекания.
У тебя скорей всего перетерт нижний шланг о поддон, а может верхний, его может протереть корпусом воздушного фильтра.
Спасибо. Вот етого я и боялся, что прийдется снимать все кроме морды. Посмотрим, может действительно шланг. Как то оно странно, раньше уходила жидкость и капало с левой стороны в районе пластиковой крышечки что одевается на левую крышку, даже ближе в глубь пластика, а сейчас жидкость уходит но нигде вроди не капает. Хочу разобрать посмотреть, потому что там что то все время ещё дребежжит, жудко раздражает.
&#9758;
27.07.2015 р.
Сегодня переставляли подшипники, запрессовали один подшипник и вставили втулку, втулка торчала мм на 1,5-2 над посадочным местом второго подшипника, специалисты решили подрезать втулку до уровня посадочного места, в итоге  оба подшипника стали  четко на место . Сегодня был дождь, поэтому я снял колесо и возил его на авто. Приехав домой я в предвкушении что наконец то сделано все правильно, начал ставить колесо и вылезла очередная неприятность, зазор между вилкой и колесом по оси стал мм 3, и при затягивании оси начал тереть привод спидометра о ступицу тем местом куда вставляется трос. Почему так получается не пойму, подшипники сидят четко на месте, втулка плотно стоит между подшипниками. Я не знаю есть ли разница в длине ступиц 250 и 150 ,если есть то возможно мне поставили колесо от 150.
Прошу высказать свои мысли. Заранее благодарен.
этим "специалистам" надо руки и зада повыдергивать и в плечи вставить... то, что проточка больше не говорит о том, что подшипники должны быть до упора. смените втулку на нормальный размер. иначе от косяков не избавитесь. кстати, еще зависит от того, какой подшипник садится в первую очередь. иначе будет упорная крышка подтирать
Позвольте угадаю! Втулку подрезали тоже на 3 мм. Я бы вам посоветовал сменить мастерскую у которой вы обслуживаете свой скутер. Ребята явно не соображают что делают. Дистанционную втулку нужно восстановить. если подшипник по какой либо причине не садиться в посадочное как должен- ремонтировать нужно именно посадочное. Если втулка выпирает 1,5-2 мм над посадочным то может другой подшипник сидит глубже на это расстояние? Можете установить шайбымежду вилкой и колесом, чтобы отцентрировать колесо и пока поездить так...
27.07.2015 р.
Первым садился подшипник со стороны привода, возможно поэтому привод и затирает о ступицу т.к. подшипник сел глубже. Но как посадить подшипники не до конца, и угадать момент когда нужно остановиться , ведь садится наружным а упор на втулку внутренним?  Возможно запрессовывать медленно , все время контролируя уплотнилась ли втулка?
А Вам ничего не мешает сделать упорную втулку и для внешней обоймы подшипников. А вообще упор там должен был быть проточен с завода.
27.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Втулку подрезали около 2 мм, а шайбу между колесом и вилкой не получится т.к. при закручивании оси начинает тереть крышка привода о ступицу, можно попробовать всунуть шайбу на ось между приводом и подшипником. А ребята действительно не знают что делают, когда решили подрезать втулку я спрашивал не будет ли затирать привод, не получится ли слишком большой зазор между вилкой и колесом и не будет ли стягиваться вилка , ответ был твердый что все будет гораздо лучше чем было и никаких возражений не принимают. Завтра опять поеду, я их добью, сделают как должно быть, оформлю 3 ремонт , а если не сделают, чисто из принципа, буду применять закон о потребителях
Ну попробуйте.
Так дело в том что сейчас как раз и посадили подшипники на проточенный упор в ступице. Поэтому у меня и возникла мысль , что возможно у торнадо 150 ступица короче чем в 250, ведь диски визуально вроде одинаковые а продают по разной цене и конкретно на 150 и 250, и мне достался диск от 150.
28.07.2015 р. відповів для harli1
А как он мог вам достаться? Вы меняли диск?
28.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Диск не менял, но может в Китае перепутали случайно.
Может и перепутали,но чтобы удостоверится надо рядом 150сс.поставить и посмотреть что есть по отличию нетакое,или все одинаково как в 150сс....
Djeymss
01.08.2015 р.
Ребята на Максиках ,кто хочет поехать в Чернигов с 8мого на 9тое, присоединяйтесь, цель приезда посмотреть город,по фоткаться,  поставить палатки отдохнуть а 9того на Киев.
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 01.08.2015 р., Bombardier
02.08.2015 р.
Меня конечно улыбнула ситуация с подрезанной втулкой, особенно фраза "будет еще лучше" офигенные специалисты ничего не скажешь, хорошо что вообще не предложили ее выбросить, колесо ведь всеравно будет крутится, главное ось сильно не затягивать  03_biggrin
&#9758;
02.08.2015 р. відповів для r02
Руля,  то такі "мастера", один сере, другий розтира"!
Без замірів порізали і все...
Броня крепка, маразм однако крепче!
Что то давненько от пана Харли1 ничего не слышно.
02.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Итак переделали очередной раз. Для того что бы доехать до "спецов" пришлось повозится с подбором шайб , ибо как обычно когда что то нужно под рукой его нет, между приводом и подшипником установил шайбу т.к. привод немного затирал о ступицу, с противоположной стороны колеса для выборки зазора и для фиксации привода в вилке тоже подложил  шайбы. Поставили обратно новую втулку. Сама втулка длиннее чем расстояние между упорами в посадочных местах и нужно с умом ставить подшипники, т.к от этого зависит центровка колеса относительно вилки. Я  заменой подшипников занимался первый раз и мне простительно что не обратил внимания на все нюансы, но "мастера" обязаны знать, ведь во многом от их работы зависит безопасность. Сейчас колесо крутится легче, чем с завода но опять начался какой то писк, после небольшого пробега, скорее всего колодки, сниму и попробую почистить.
02.08.2015 р. відповів для harli1
В дупу таких майстрів! Твоя безпеки в їхніх КРИВИХ руках. На кілок їх. 13_evil
02.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Повністю згоден.
