Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8073468
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.07.2015 р. відповів для Alex19821
Ну тогда напиши пожалуйста за что они отвечают, те два
26.07.2015 р.
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Сразу буду просить совет. После пробега 600 км. появился скрип в переднем колесе. После снятия колеса определил, что один подшипник подклинивает. Обратился по гарантии. Процесс замены на сервисе занял полдня, но главное не это а то что в процессе замены мастера грели диск промышленным феном, до какой температуры неизвестно,а фен я думаю выдает градусов 600, в итоге один подшипник посадили с горем пополам а второй встал с перекосом, и его начали запрессовывать с помощью моей оси. Проехав за три дня километров до 80, я услышал треск и даже почувствовал его на руле, сначала подумал, что где то трещина в раме, но треск не зависел от движения по неровностям. Приехав домой снял колесо и обнаружил в обоих подшипниках сильное подклинивание. Предполагаю что "специалисты"  нагреванием диска удалили смазку из подшипников, но это до какой же температуры они его нагрели. В связи с изложенным собственно вопрос , не повредился ли диск в результате нагрева, и можно ли было запрессовывать подшипник с помощью штатной оси, нужно ли требовать теперь замены колеса и оси, т.к. безопасность во многом зависит от передней подвески. Извините за много слов.
26.07.2015 р. відповів для harli1
странно. как правило, новая техника не требует таких мер. что грели - то правильно. только не верно то, что прессовали во время прогрева. по уму - то греется люминтий, при помощи опрессовки садится подшипник.
как верно было замечено - смазки там уже нет. пока не поздно - вскрыть защиту и смазать подшипники. за такой пробег они не пошабашили. (иголка и циатим или солидол рулят).
и еще: раз подклинивает, то там явно не упираются внутренние обоймы подшипников в распорную втулку. вывод: криворукие поцы это а не сервисмены
26.07.2015 р. відповів для bondarchuk72
У мня тоже скунч не грелся и целый вечер катался свободно ... А вентилятор почему то срабатывал и молотил без остановки.  06_question  И причем даже при езде по трассе...  05_shok    Слил охлаждайку и залил её заново ,при заливе  жмакал шлангочки все (возле мотора, возле радиатора, подачу, обратку)  - проблема исчезла...  Объяснение у меня этому только одно - воздух в системе был...Выгнал пузыри и всё стало на свои места. По крайней мере на моем скунче . Вот как то так..  01_smile
Конечно каждый видит мир по своему. Гарантия это - фигня полная.. Из своего опыта - заложил я на гарантии всякие . И честно скажу на данный момент ни разу не жалею  об этом.  Сам вникал и сам гайки кручу.  Чего и многим своим знакомым, друзьям советую - результат лучше будет. Скутер гораздо проще в конструкции чем авто - так что освоить его почти пару пустяков. Да еще с форумами... 07_dirol
Змінено: 26.07.2015 р., Vitt
26.07.2015 р. відповів для tsinik
В том то и дело, что криворукие. Изначально с завода неровно были посажены пыльники, в результате половина рабочей поверхности пыльника пришла в негодность, между втулкой и пыльником дырка, так говорили что в этом ничего страшного нет, но я все таки заставил поменять. По поводу подшипников не уверен, потому что треск был сильный, даже на кузове ощущался , почему и подумал что трещина в раме, а при проворачивании пальцем подшипника подклинивает сильно, и еще при запресовке "мастер" снаружи поставил старый подшипник но упор в него сделал не в наружную часть а где то между внутренней и обоймой, хорошо я заметил и заставил сделать правильно но видимо поздно, возможно он уже успел выламать обойму.  Завтра поеду и заставлю все аккуратно переделать. По поводу оси, не могли они ее "потянуть"?
26.07.2015 р. відповів для Vitt
По поводу мировоззрения согласен, очень многие отказываются от гарантии и в автомобилях, но на мой взгляд в гарантии есть много плюсов если опираться на закон о потребителях, в частности если в течении года две одинаковые серьезные поломки или поломку не могут устранить , как вариант расход топлива не соответствует заявленному при покупке, покупатель может требовать замены изделия или возврата. Это относится и к авто и мототехнике. К сожалению мало кто читал этот закон и им не пользуется, во всяком  случае никто из моих знакомых этого не знал. Я знаю это не в теории.
Я конечно согласен что сам для себя я сделал бы надежней и правильней, руки растут из правильного места и тоже люблю покрутить гайки сам.
Это меньшее из зол. Разберите узел, проверьте не испорчена ли посадка подшипника. Замените подшипники на пару японцев или французов. Если посадка испорчена нужно расточить и запрессовать втулку и забудете про переднюю ступицу на весь срок службы скутера.
26.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Посадка я так понял это посадочное место подшипника, предполагаю, что испортится оно может если подшипник словил клин и провернулся. А что может быть со втулкой?
Диск алюминиевый, если криво забили подшипник то возможно алюминий запомнил это положение, тогда уже любой подшипник будет криво садиться. Втулка точится из бронзы и подшипник уже прессуется в неё. Нужно осмотреть и нормальный токарь с расточным станком легко исправит такой косяк. А греть такие узлы абсолютно нормально, подшипники с натягом сидят. Достаточно разогреть до 100-150 градусов, смазка в подшипниках тугоплавкая, если они закрытого типа то она никуда не денется.
Змінено: 26.07.2015 р., CinLifVerz
А говорят: -- китайцы криворукие....... нашим горе "мастерам", ещё надо поучится у них 10_ireful2 Надо заставлять переделывать, хоть и за их собственный счет! ......другой раз думать будут !
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 26.07.2015 р., ALE22890913
по поводу вентилятора.у меня он включается на средине шкалы и больше не выключается пока не заглушишь.и так постоянно.чем это вылечить?
У меня та же фигня, забил, пусть маслает, акума хватает.
&#9758;
26.07.2015 р. відповів для r02
Быстро сгорит  12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
26.07.2015 р.
Подтекает охлаждайка, либо радиатор дырявый либо шланг от расширительного бачка. Радиатор сзади. Нужно снять центральный черный пластик на котором лючек бензобака. С чего начать? (ранее ни разу не снимал), первое понятно снимаю пороги, а дальше? Задний пластик или передний пластик что возле руля черный нужно снимать? Хочу оценить обьем работ.
&#9758;
26.07.2015 р. відповів для ALE22890913
Пофиг, поставлю от компа  03_biggrin
&#9758;
27.07.2015 р. відповів для ALE22890913
Сегодня заставлю переделать. Я думаю есть еще одна причина убийства обоих подшипников сразу, не до конца запрессованные подшипники и как следствие зазор между втулкой и подшипником, т.к. из-за недостатка смазки подшипники сначала начали бы шуметь а у меня сразу появился стук и довольно сильный.
27.07.2015 р. відповів для harli1
если вам будут делать по гарантии за бесплатно, то есть смысл. причем, надо еще и смотреть, КАК делают. кувалдометром расфигачат диск, а вам потом ездить. я же сказал сразу: подшипник не был посажен нормально. зазор между втулой и внутренними обоймами подшипников дал преднатяг. ессно, подшипники и захрустели. работали же они не в канавках, а при боковом усилии, что создано было осью. всегда!!! подшипники садятся только по наружной обойме. тогда внутренняя (малая) работает как надо. иногда читаю посты: зачем опрессовка или мучаться? я оськой стянул и катаюсь...
прочел, поржал. через 2 недели: китай - овно. металл - не металл. чтоб они посдыхали. а я -то знаю, в чем приччина. ручки у китайцев меньше, но не такие и кривые. и надеяться надо на свои, а не на производителя, который сделал и забыл
Я себе менял подшипники на переднем колесе, на б/у колесах попроще греть не надо,  03_biggrin , просто выбил и все, легко выходит, выбивал по внутреннему диаметру подшипника (всеравно в утиль  01_smile ), новые забивал естественно по наружному, 15 минут работы то.
По поводу гарантии: Тут ещё нужно смотреть что дешевле получится, перевозка скутера своими силами на СТО плюс потраченное на ето время, либо 15 минут, новые подшипники и пару ударов молотком самому.
&#9758;
Змінено: 27.07.2015 р., r02
27.07.2015 р. відповів для r02
Для того чтобы снять "туннель" нужно снять всё кроме лицевого пластика. Но начни с боков, ты так сможешь получить пространство для обзора и выявления источника протекания.
У тебя скорей всего перетерт нижний шланг о поддон, а может верхний, его может протереть корпусом воздушного фильтра.
