+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8075343
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.03.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
а разве на фото динамики не 10см.? Врятли они 13-ти сантиметровые так как ты написал!
Именно 13ти! Они закреплены снизу, ободка не видно!!! По периметру на фотографиях видны шурупы. Динамики vibe slick50. Кроме того я резал резиновую кромку, из нее делал просто уплотнение...
24.03.2010 р. відповів для C_korpion
Тряс и на рабочем двигателе от вибраций пока следов сбоя не видно. Много зависит от скорости чтения, размера буфера, и самое главное системы стабилизации вибраций, которая в этом положении может просто не работать. Есть еще радио и работа через Aux вход. Хотел мафон с флешкой, то же на 200ре, есть варианты вкуснее. На днях сделаю тест. Еще снега полно...
24.03.2010 р. відповів для A2995
классно придумал!! а я то и смотрю, что по моим расчетам сеточка немного должна выступать за края панели, что и подтолкнуло меня на внедорозумения!! А сетку брал от 10-ки?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
Не понял сразу вопроса, написал о другом....
СЕТОЧКА С КОМПЛЕКТА!
Змінено: 24.03.2010 р., A2995
у меня вопрос кто знает сайт, либо цену на диски? ножен передний и задний на торнадо...
спасибо
Эй слышь мытя! шлем надень!
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BH4526AA.png
24.03.2010 р. відповів для COSMOSod
так ты ж Одесит, заедь на 7км и со склада там и купи!! Дешевле точно не будет нигде , разве что бу с подпорченной родословной.
Змінено: 24.03.2010 р., motowolv
Привет, а как же при дожде и другой непогоде???? Такая установка динамиков мне напомнила полный тазик воды по дождем.Мне кажется нужно было ставить динамики хотя бы вертикально или я слышал есть специальные динамики влагостойкие какие ставят на катера ,но они дорогие.
24.03.2010 р. відповів для guyvan74
Знаю. Думал....
1. Можно оставить так как есть, пострадать может только обмотка изнутри.
2. Сделать что то наподобии снимающихся чехлов.
3. Сменить динамики, заказать нужные не вопрос, спрашивал.
4. Самый вкусный вариант для самодела, сделать из коаксиальной системы, компонентную. Читая о звуке я раз наткнулся на одну интересную заметку, ее реализация при успехе может сделать и раздельное звучание, и влагозащиту.
В зависимости от времени, желания, и прочих моментов жизни, окончательный вариант еще не утвержден. По видимому, первое время будет так как есть. Слишком много вопросов собралось, и этот далеко не первый.
КТО ЗНАЕТ!! СПЕРЕДИ ЕСТЬ ДВА НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫХ РАЗЪЕМА, ПО ДВА ПРОВОДА каждый. Что куда идет и КАК ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ? Питания на них нет.
24.03.2010 р.
Мужики скажите пожалуйста кто снимал заднее колесо!!!Под гайкой на 24 есть шайба или нет!??А то все собрал а шайба осталась 06_question Шайба шириной 2-3мм и свободно садится на вал колеса,но на шлицы не на лазит!!!Я так понял что шайба из под гайки на 24!!!Но лучше скажите!!!
Привет мужик! Без етой маленькой втулки не зажмется колесо,а по памяти ета маленькая втулка идет сразу после гайки,как то потерял я гайку заднего колеса а за ней потерялась и ета втулка я ее еще ездил вытачивать.
A2995,
Ты знаешь есть истина и не я ее придумал- Что временное то самое постоянное.Проверил я на практике. 57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
Змінено: 13.01.2012 р., Oper
Эта шайба из под гайки 01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
24.03.2010 р.
Всем кто хочет обезопасить свои динамики от воды и грязи, могу посоветовать действенный способ одного моего знакомого. Если кто знает на лейках топливных через которые автомобилисты заправляются из канистры, так вот там есть сеточка которая бензин пропускает, а воду нет. Вот где-то он и раздобыл этой сеточки немного и наклеил ее на свои железные сетки от динамиков и теперь всё отлично. Дождь идет и вода стекает, а звук идет и довольно хорошо, хозяину нравится. Но я все равно не очень-то понимаю смысла музыки на скорости. Ведь свыше 60км/ч, в ушах только ветер и вибрация мотора под задницей. ИМХО
Пы.Сы.: Я наушники под шлем одеваю и езжу, круче звука не найти.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 24.03.2010 р., ICE
24.03.2010 р. відповів для ICE
У меня звук слышно до 90км в шлеме интеграле!!! 18_good Я тоже ездил с наушниками  классно слышно,но мне не прикольно когда не ощущаешь "внешнего" мира 01_smile к тому же это опасно 13_evil Я пару раз чуть не попал в аварию,потом отказался от наушников....За то теперь меня слышно за версту когда еду + к пассивной безопасности 18_good   30_crazy  30_crazy  30_crazy
Змінено: 24.03.2010 р., scutermar
24.03.2010 р.
Всім знову привіт! Сьогодні на мому одонометрі показало 100 км їзди на шині 150, за цей час жодної проблеми невиникало все стоїть на місті нічого не шатається не розбило і не відкрутилось от що потрібно було доказати, Я думаю якщо за 100 км нічого несталось так і буде надалі буду надіятись на краще. В пятницю ще маю зробити невеличкий дальнячок з протяжністю 350 км за цей кілометраж я думаю остаточно виясниця чи добра ідея була з такою високою і широкою шиною! Дамся знати  47_mail
24.03.2010 р.
народ, скажите какая у торнадика 250 максималка, только реально , у кого сколько валит????
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
24.03.2010 р. відповів для shishka
Если реально интересно есть поиск!!!А если хочешь купить прочитай тему!!!В раене 120
"Это зависит от фантазии хозяина,то есть она у всех разная.... 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
24.03.2010 р. відповів для scutermar
полностью поддерживаю!!!
как говорится --- слушание музыки в наушниках сродни онанизму, так и ослепнуть можно!!!
и риск ДТП возрастает многократно и движка не слышно 49_music
95км если голова на плечах
если ее нету то 125 , но так двиг запорится вмиг
вообще крейсерская 75-85
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
25.03.2010 р.
Народ у нас, какой-то.... Я пишу сетка, а они видят только наушники. То что я делаю это мое личное дело. Кто, как хочет так и поступает. Просто я реально вижу по знакомому, что слушает он музыку только когда стоит где-то в компании возле лавочки. Я спрашивал почему во время езды не слушаешь? Он ответил довольно просто. Надоело постоянное внимание, большинство смеются и считают это ребячеством, а ему уже 37 лет. Да и его шторм не Голдвинг, впрочем, как и наш торнадо. Хоть на форзе, хонда с завода и ставит музыку я все равно считаю, что высокого качества звука не добиться без серьезного вмешательства профи из ателье по инсталяции звука. Ну таков я! Музыку люблю слушать, только с чистым звуком.
M.J.
25.03.2010 р. відповів для ICE
Вован,ты прав!Номального,чистого звука не добиться при наших габаритах и нашем генераторе! 27_dash Но!Это личное дело каждого,поэтому спор на эту тему просто пустая трата времени... 47_mail Лично я замутил шлем с гарнитурой,и замочил сразу два зайца,и музон и по телефону отвечаешь... 60_tease
