Переглядів: 8202060
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.04.2010 р. відповів для tallon
Ну хоть закачиваются,мне сказали что если соска нет значит подделка.Я читал что нужно какой-то спец насос!!!??А сосок получается в глубине!А на шиномонтаже проверить можно а то я своему насосу не доверяю да и пока проверю могу спустить много!!!??
Змінено: 01.04.2010 р., C_korpion
01.04.2010 р. відповів для C_korpion
Да спускается быстро.Я качал обычным насосом но можно и на шиномонтаже газом накачать мягче будет.
Пружины выдержат!Газ тем которым шины качают!Вообще и воздух пойдет.
У меня вот такие
Змінено: 14.01.2012 р., Oper
01.04.2010 р.
Парни, кто менял передний вариатор ? У меня на нем выроботка. (пробег 13000) Или можно проточить? Сколько стоит ? 67_sorry
01.04.2010 р. відповів для ALPINESTARS
Благодарю за информацию.Цена так нечё,веселенькая 12_cray Но китайцы быстрее научаться делать более прочный металл,чем у нас сделают нормальные дороги 10_ireful2
ivan_s_a
01.04.2010 р.
Карбюраторы на нашей технике практически одинаковые, может кому пригодиться.
После зимней спячки вылезла неисправность: стал сильно переливать карб, особенно на холодном моторе 12_cray . Разобрал, оказалось, что игла в заслонке приподнялась!? Эту иглу в заслонке держит маленькая пластмаска, которую прижимает пружина. Пружина упирается в 3 узенькие лепестка на этой пластмаске. Так вот, эти лепестки немного сжались, или пружина чють увеличилась в диаметре, и игла вместе с этой пластмасской поднялась вверх на виток, два. Лечил: немного обжал 1 виток пружины. Собрал, завел, совсем другое дело 41_dance2
01.04.2010 р.
Мужики треба порада!!! Продав свого вайпера зс 125джей і хочу торнадо 250. Чув шо вони після кризи стали набагато гіршої якості, правда? Мої підозри підсилює той факт що ціна впала з 2500у.о до 1350у.о  Поїду за мотом в одесу і буду брати в коробці. Хто що порадить?
01.04.2010 р. відповів для antivirus
Ну ты и ерунды здесь накатал,вернее тебе ее наговорили,ну надеюсь ты же не сам такие выводы сделал.Не буду тебя напрягать где и чего почитать,со временем сам все найдешь,но понижение цены никак не связано с качеством!Поэтому коль желаешь приобрести,то езжай и покупай.Думаю многие здесь со мной согласятся!
02.04.2010 р.
Ехал домой с работы и на приборке начала не гореть одна светодиодная лампочка - это наталкивает на мыслю: или контакт пропал в патроне, или что-то еще.
Вот только чтоб это проверить надо полморды снимать, блин.
ЗЫ. Пока за 250 км пробега - полет нормальный, но почему-то непонятно работает пусковой обогатитель: когда заводишь - 2000-2500, прогревается до включения вентилятора, обороты становятся около 3000, потом минут через 10 падают до 1000. С это связано пока не понял - грешу на обкатку. Уже думаю какое бы масло заливать на первом ТО (300 км) - один раз масло менял на 100 км (раньше не получилось). Думаю, может добить на этой неделе эти 50 км несчастных и на выходных делать ТО неторопясь, чтоб на следующей неделе снова в бой
02.04.2010 р. відповів для Memphis
Привет!У меня так:когда завожу обороты сразу 1500 через 30-40секунд растут до 3000-3300 и менут через 5 опускаются на 1500!!!Я заметил что греется он намного дольше чем 2т. у меня пробег 2000.
У меня тоже так, обороты плавают. Стараюсь включать зажигание, а двигатель стартую секунд через 20-30. А то сразу пусковой не хватает. И потом бывает долго отпускает: обычно через 2-3 минуты обороты падают аж до 500, но иногда 2000 держатся даже когда проеду с пару километров и стрелка температуры на 2 делении. 06_question
Одометр: 150 км
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 02.04.2010 р., Quilly
02.04.2010 р.
У меня при заводе  - обороты 1000-1200(пару сек поработает и глохнет и так раза три-четыре. когда ручку газа подкручиваешь напротяжении этих трех-четырех раз  - тоже глохнет), минуты через 4-ри поднимются до 1500-1600 и стрелка датчика температуры не выше 2-ой отметки! пробег 250км.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
Змінено: 02.04.2010 р., Tornado_MX250S
02.04.2010 р.
у меня совсем не так.я когда завожу надо ручку газа подкручиваю рукой,а то глохнет,а минуты через 4 стаёт  1500тыс.но а потом когда покатаюсь совсем интересная ситуация ,остановился-1500тыс.потом падает до 1000 и так до нуля.что это может быть 06_question
Змінено: 02.04.2010 р., dementiy
02.04.2010 р.
м-да... у всех по разному 01_smile
заметил еще, что когда простоит 8 часов наклоненный, то заводится долговато - в принципе это понятно: стекает бензин наверное.
попробую сегодня включить зажигание и завести через секунд 20-30 01_smile посмотрим, что будет 01_smile
зы. у меня нормально заводится, когда включаешь зажигание и сразу заводишь 01_smile
У меня все время стоит на боковой подножки и заводится нормально и прогреваю тоже так!Вс нормально бенз всегда намести!
А какая разница когда заводить!??Ведь обоготитель работает от генератора!!!Если я ошибаюсь поправьте пожалуйста!
02.04.2010 р. відповів для C_korpion
все правильно- работает от генератора.
02.04.2010 р. відповів для scutermar
У меня звук слышно до 90км в шлеме интеграле!!! 18_good Я тоже ездил с наушниками  классно слышно,но мне не прикольно когда не ощущаешь "внешнего" мира 01_smile к тому же это опасно 13_evil Я пару раз чуть не попал в аварию,потом отказался от наушников....За то теперь меня слышно за версту когда еду + к пассивной безопасности 18_good   30_crazy  30_crazy  30_crazy
Абсолютно верно! научно доказанно, что от наушников люди становятся менее адекватними в момент прослушивания музыки. Самое тупое и самое крутое, что придумали, так это типа силиконовые наушники, которые вырубают тебя вообще от внешнего мира. Даже будучи в городе на автопятках, я несколько раз понимал, что меня секунду назад чуть ли не збила машина. Нестоит рисковать ездя с наушниками, из-за них ты лишаешся концентрации, дизориентирован на дороге... я считаю, что лучше пускай оно невнятно квакает с ветром из колонок, но ты при этом будешь сориентирован на дороге! 18_good   42_friends
02.04.2010 р. відповів для guyvan74
Я позавчера купил новый (450гр), но пока не поставил, езжу на старом.
Шо за выработка? У меня полностью убита втулка (с зубьями внутри) и втулка внутри шкива, зазор около 1мм. Также полностью изношены успокоители (до металла) с одной стороны. Ролики и места под них.
Выточил новые успокоители, всё обильно смазал. Проехал уже около 500км. Ремень перестал ,,хлопать,, при любых нагрузках. При холодном двигателе вариатор издаёт торохтящий звук, потом пропадает.
Пробег 16000км, туда вообще не заглядывал и зря... надо было мазать, особенно после глубоких луж и рек.
Подскажите,плис,какая реальная цена диска заднего колеса для Торнадыча.
Точно не запомнил. Но шо то около 550гр (запомнил шо дороже переднего вариатора на 100гр, а варик стоит 450гр).
Подскажите! Такая проблема: на разобранном скуте решил завести двигатель, при нажатии на старт трещит(как будто короткое...) реле стартера и больше никакой реакции, после 4-6  попыток акум здох(полностью). При этом сигналка была отключена. Неужели реле капец пришол?
У меня замыкает сигнализация даже когда не включена. Зарядил аккум (20АЧ ), постоит 3-4дня и всё.. Также щёлкает. Поставил отключатель массы, теперь стоит неделями.
02.04.2010 р. відповів для pastux
Только что забрал новый передний вариатор полностю собраный с роликами втулкой и 2-ой  прижимной чашкой (цена 175 грн ,цена закупочная друг возит-имеет свой магазин, вот и смотри сколько лупят барыги 70_suicide ) также привезли родной фильтр ( цена 35 грн),в старом варике у меня на чашке (по которой бегает ремень) палцем прощупываеться местами выработка,втулка нормальная,чуть больше чем нужно зазор в пластиковых направляющих (они подозреваю виновники металического звона на выбоинах),старый варик я несколько раз на сезон смазывал -тоесть смазывал втулку и ролики, там где ролики смазка была на месте но ее размазывало по стенкам и я водворял ее в нужное место на ролики.Обьясни что у тебя с втулкой? Я так понимаю у тебя когда вставляеться втулка в вариатор то она там болтаеться? Не пойму что за успокоители, ето пластмасовие три направляющие что ли если так то как их можно выточить- поподробнее пожалуйста. 42_friends
Я в шоке 05_shok  от наших барыг... нет слов. Родной фильтр у нас стоил в прошлом году 100гр. Но у меня весь фильтр самодельный (переделан с авто  цена 15гр на базаре ).
У меня изношена втулка и в вариаторе втулка (там все ржавое было).
Успокоителями я обозвал пластмассовые направляющие. Их выточил ,,на коленке,, ножом из фторопласта. Сделал на много плотнее чем новые. Скорее всего из-за этого и ремень перестал хлопать. Совсем тихо, на любых режимах. Раньше был не приятный звук из вариатора, практически с новья.
На мой взгляд тебе надо выточить самодельные направляющие, мазать периодически и ездить на старом. Пробег то смешной... А новый оставить про запас.
Да... с такими накрутками - надо собирать свой караван в одессу за запами. Охренеть...! Только проблема - не знаешь шо поломается на перёд.
02.04.2010 р.
зацените !!!!!1
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
