+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8071968
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.09.2017 р. відповів для dema
Переделывай  под  19  шлицов.  Толковый  токарь  сделает.
Читай в ВК групу Вайпер Торнадо 250сс.,там человек придлагает переточку заднего вала колиса Торнадо 250сс.под Шторм 150сс.колеса на Шторм 150 есть в наличии в продаже,да может есть риск такой проточки более тонкой на менше шлицов тоисть есть зона риска,разрыва вала,под кубатуру 250сс.это спроси в человека,что делает даные переточки!)
Djeymss
09.09.2017 р. відповів для dema
Послушай я в инете нашел за 5 минут диск не ленись а поищи
10.09.2017 р. відповів для Sarge24
Кто может сфоткать переключатель света в разобраном правом блоке управления на руле,тот что над кнопкой зажигания.Тоесть чтоб его сфоткать,нужно снять верхнюю часть. У меня на Сильвере этот переключатель приказал долго жить,реанимировать толком не выходит,отдельно они не продаются,а весь блок стоит 50 баксов).Из-за кнопки жаба давит покупать целиком.На вид с торнадовским они оч похожи. 20_drinks
Привет. Могу сделать любые фото, есть новые блоки, только не совсем понял что именно нужно фотать. Если что, Сообщение дублируй на почту.
10.09.2017 р.
Спасибо ребята за разные толкования! 21_umnik Один мужик мне сказал,поставь мол от 150-ки весь редукеор ведь на19-шл колёс хватает.Разве так прокатит? 06_question По сайтам смотришь есть в наличии 58_preved ,а заказать сразу фигу 19_negative нету!Что- то надо придумать 04_blush .
dema
19.09.2017 р.
Доброго времени суток мото братья !
Есть два АБСОЛЮТНО НОВЫХ торкдрайвера на вашу торнадку ( без колокола и платы сцепления )
Пружинка центральная и гайка присутствует !
Два комутатора !
И новая шестерня стартера , без подшипника , только шестерня !
Если кому надо , обращайтесь в личку !
PS:  фото деталей  загружу немного позже !
19.09.2017 р. відповів для dema
Точить вал , не советую , вероятность того что он лопнет по полам , очень велика , тем более с китайским качеством метала ...
Хорошо если лопнет при старте с места , а если не дай бог на скорости .... 16_roll  13_evil
Знакомый на бравеке проточил промежуточную шестерню под игольчатый подшипник , всего лишь на 0.05 мм его сделал тоньше ... Результат , через 250 км. это все дело благополучно лопнуло ...
Змінено: 19.09.2017 р., Bronny
22.09.2017 р.
ПРОДАМ ПОКРЫШКИ!!!
150/70/13 - 1шт (Б/У) - Корея
130/70/13 - 1шт (новая) - Китай
130/60/13 - 2шт (Б/У) - Китай
45_smoke
23.09.2017 р. відповів для PARTOS
Руслан , фото кидаю тебе сюда ибо я не знаю как в личном сообщении его прикрепить !
Ребята , сори что засоряю вам центральную ветку , не знаю как прикрепить в личном фото !
23.09.2017 р.
в личном сообщении прикрепить фото или архив нет возможности. разве что, если вы с этим человеком переписывались в личке и ставили галку "дублировать на имейл"и был ответ, то с этого ответа можно выудить почтовик, с которым он зарегистрирован и отправить прикрепленные изображения на мыло. иначе никак
23.09.2017 р. відповів для tsinik
СПС Кирилл за подсказку  , буду теперь знать   18_good  47_mail  20_drinks
23.09.2017 р. відповів для Bronny
Спасибо. Только можетк о подскажет. У меня на коммутаторе фишки прямоугольные а не округленные. Может модель другая. И взаимозаменяемы ли эти коммутаторы ?
4 колеса возят Тело, а 2 -Душу!
25.09.2017 р. відповів для PARTOS
Они похожие,но не взаимозаменяемые.Харатеристики разные.
....и это пройдет.
Общался сегодня с знакомым , так он говорит , что у тебя старого образца , фишка квадратная , а с овальной это нового образца !
Старого образца , найти будет , очень сложно....
И вроди как бы кто то уже практиковал с заменой нового образца в место старого , то у человека работало
Скажу   тебе так ,из личного опыта , пока не попробуешь сам , то наверняка не узнаешь !
К примеру , у многих бравики , на вашых торнадовских камутах . даже не заводятся , но , все же некоторые бравики , не только заводятся на ваших камут. но и вполне адекватно ездят !
27.09.2017 р.
По замене комутатора нового образца смотрите мой подробный постинг стр.1497
31_bigboss
Змінено: 27.09.2017 р., Fitiil
29.09.2017 р.
Коллеги, приветству! Ищу отет на вопрос. Суть проблемы: при старте (начинает подергивать с 2100-2200)  2500 оборотов - стартуем с рывками. Т.е. симптомы сцепления. Разобрали торк. Колодки около 3мм. Смазано, выработки на шкивах нет, люфтов нет. Ремень не изношен 22мм. На колоколе тоже выработки нет. Ранее подбрасывло маслецо с сальника на редукторе -  заменили. Все промыли, поехал. Толчки прекратились, НО радость быстро закончилась т.к. через сотню км. всё возобновилось. Вопрос: пружины растянулись? Или одна пружина. Менять колодки сцепления? (как бы не проблема наклеить новое феродо) Заранее спасибо за ответ.
29.09.2017 р. відповів для mastercraft
Были похожые симптомы, менял задний вариатор целиком от производителя "KOMATSU"
01_smile
Змінено: 30.09.2017 р., Fitiil
30.09.2017 р. відповів для dema
Мужик  который  тебе  это  сказал  не  понимает  о  чем  говорит.  у  150-ки  совсем  другой  редуктор.
30.09.2017 р. відповів для Bronny
Точили.  фрезеровали,  ни  чего  не  лопнуло)  На  Украине  ездит  Торнадо  с  валом  под 19 шлицов.
У  меня  был  скутер  нового  образца,  фишки  прямоугольные.
