+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8071967
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.09.2017 р. відповів для mastercraft
Сними  колоски  сцепления  и  пройдись  по  ним  легонько  напильником  чтоб  поверхность  стала  шершавая.  Проблема  уйдет,  значит  или  смириться  или  переклеивать  колодки.
Коллеги, приветству! Ищу отет на вопрос. Суть проблемы: при старте (начинает подергивать с 2100-2200)  2500 оборотов - стартуем с рывками. Т.е. симптомы сцепления. Разобрали торк. Колодки около 3мм. Смазано, выработки на шкивах нет, люфтов нет. Ремень не изношен 22мм. На колоколе тоже выработки нет. Ранее подбрасывло маслецо с сальника на редукторе -  заменили. Все промыли, поехал. Толчки прекратились, НО радость быстро закончилась т.к. через сотню км. всё возобновилось. Вопрос: пружины растянулись? Или одна пружина. Менять колодки сцепления? (как бы не проблема наклеить новое феродо) Заранее спасибо за ответ.
Одна из колодок раньше цепляется !
Для начала взвесь по очереди колодки , и будешь удивлен , что на них разный вес , вес выравняй
И заменишь пружинки , ибо одна из них уже не той жесткости и будет тебе счастье
30.09.2017 р. відповів для Fitiil
Да целиком менять как то не дешево получается, да и к тому же не все методы по устранению неисправности испробованы.
Пробуйте ... Если что есть б/у вариатор в сборе, обращайтесь!!! 07_dirol
30.09.2017 р. відповів для Bronny
Вот я тоже про вес подумывал. Займусь приведением их к единому весу. А что с пружинами? Кто что ставит? Там они идут по колличеству оборотов? Смотрел на характеристики пружин на интернет магазинах, у них разные параметры. т.е. жесткость, в зависимости когда хватает сцепление. Какие на наше суепление покупать? Может есть проверенные, которые были куплены и хорошо работают? Буду благодарен за сылочку на магаз. С уважением,
У меня вообще то Спидгир , не торнадкка
Суть не в этом Катал свой старый торк задний , оборвало уши на колодке одной и пружинка лопнула , востановил уши и поставил пружинки с 150 сс  жесткость 2000  ( стандартные китайские с платы снял ), в полне адекватно ездило , но мне хотелось еще лучше и поставил 1500 Деелашовские , тоже после 150 - ки остались , стало намного лучше и работают в полне адекватно , не рвались .....
Но потом увеличил еще вес и выровнял колодки по весу , стало еще лучше , скут изминился в лучшую сторону ...
30.09.2017 р. відповів для Alex19821
Благодарю за информацыю! 21_umnik
dema
01.10.2017 р. відповів для dema
To Bronny: т.е от 150 подходят. Отлично. Для эксперимента есть торк от 150-ки. Помимо этого, заеду в магазин, возьму пружины на 1500 тоже попробую. А на наших 250сс оригинальные пружины на сколько вообще? Что то мне подсказывает, что на 2000 оборотов.
01.10.2017 р. відповів для mastercraft
Со  150-к  на  250-ку MF01-02 пружины  не  подходят,  ни  простые  не  усиленные.
Змінено: 01.10.2017 р., Alex19821
01.10.2017 р. відповів для Alex19821
Итоги сегодяшней работы: снял торк. Разобрал. Смазал пальцы на которых крепятся колодки. При визуальном осмотре феродо на колодках, выявил неравномерный износ. Слегка выровнял напильником само феродо. Взвесил каждую колодку. 300 грамм. +- 1 грамм. Собрал, поехал. Трогается плавно и мягко. Проехал около 15 км.  Отклонений, дерганий, шумов пока не слышно. Нужно проехаться хотя бы под сотню км что бы понять победил я сцепление или нет. Коллеги, когда осматривал колокол внутри, выработки нет, но рабочая область об которую срабатывают колодки блестит как зеркало. Т.е. похоже что были пробуксовки? Или так и должна поверхность быть отполированной?
02.10.2017 р. відповів для mastercraft
У тебя проблема со сцеплением, это не редуктор. Со 150ки пружинки подходят. На цвет не смотри - это развод (дешовые), китайци их красят от фонаря. Такое как у тебя происходит когда колодки срабатывают в разнобой. Чаще всего когда лопается одна из колодок.
Колокол должен блестеть, синим цветом - нет, это перегрев. Колодки пристарте полюбому подбуксовывают, иначе бы они не стирались.
Змінено: 02.10.2017 р., --cooper--
02.10.2017 р. відповів для --cooper--
Если после сотни км начнется прежняя фигня-поменяю феродо с пружинами.
Если  у  него  копия  хондовского  двигателя  тогда  пружины  станут,  но  будут  стабатывать  не  набрав  обороты,  проверено  мной  лично.
У  тебя  двигатель  с  вертикальным  расположением  цилиндра?  Если  да  не  слушай  про  пружины  со  150-ки  они  слабые  и  будут  срабатывать  буквально  с  холостого.
Или  если  хочешь  позаниматься  ерундой  напиши  адрес  вышлю  тебе  со  150-ки  бесплатно.  У  меня  два  комплекта  лежат.  Тож  в  свое  время  наслушался  что  они  подходят.
 Менял  я  пружины  с  нового,  толку  ноль,  ферродо  китайское плохого  качества.  Еще  может  закусывать  колодку  на  пальце.  Разбери  плату  и  посмотри  ходят  ли  свободно  колодки,  нет, значит  нужно  пройтись  по  отверстиям  колодок  нулевкой.
Змінено: 02.10.2017 р., Alex19821
02.10.2017 р. відповів для Alex19821
Двигатель с вертикальной головой. Когда вчера разобрал торк, прошелся мелкой наждачкой по оськам колодок и затем их смезал. Эффект нормальной работы сцепления достигнут, но на долго ли ? Вот в вем вопрос. Покатаюсь, будет видно. А плата сцепыиот 150 у меня есть и пружины ооже в наличии правда б/у. По результатам отпишусь. Всем спасибо за советы и аомментарии! С уважением
На две штуки наверное! 21_umnik
dema
02.10.2017 р. відповів для dema
Двушка км, это половина моего сезона. Нормально! Езжу не много. Есть еще транспорт. Скинуть торк и сделать профилактику до часа времени
05.10.2017 р.
Всем привет. У кого есть снятый со скутера задний вариатор? Нужна информация по размеру игольчастого подшипника который установлен с тыльной стороны вариатора. А также может есть у кого инфа размер шарикового подшипника установленого внутри. Очень нужна такая информация!
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
05.10.2017 р. відповів для Alex19821
У меня движок  копия ямахи
И срабатывает оно нормально , у нас стандартная жесткость 2000 , но я еще побывал и 1500 последние мне больше понравились , на них и катал тысяч 5 и еще катать можно , все гуд ! 18_good
Не знаю как на ваших будет
06.10.2017 р. відповів для Bronny
Слышал  что  на  ваши  подходит. Но  у  человека  копия  хондовского.
