Переглядів: 8201751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.10.2018 р. відповів для mastercraft
Гильза не разборная, но мембрана снимается. Я менял, в магазине подобрал визуально похожую мембрану в сборе с иглой (от китайца скорей всего), отковырял мембрану т.к. там точно была не разборная, а на своей крутил в руках с мыслями как же ее разобрать не повредив и заметил что мембрана прокручивается в своем пазу, начал потихоньку прокручивая тянуть и все вышло без повреждений. Так и поменял, новая встала как родная, только резина немного плотнее. Скорее всего подходит от 150ки.
25.10.2018 р.
Итог: ремкомплекта полного с мембраной нет, мембран нет. Не стал рисковать - купил новый карбюратор на Бегемоте. А теперь со снятым старым буду тренироваться - выкручивать, закручивать, подбирать подобные, сравнивать и т.д. :-)
25.10.2018 р.
мембрана карбюратора одна из списка редких  или даже дефицитных товаров на нашу технику...
29.10.2018 р. відповів для mastercraft
С лева торнадо 150 с права апреля леопарда 150 как вам выполнение работ 09_ireful108_lol13_evil
29.10.2018 р. відповів для vados219
Зато в Торнадке не "багатит" карбюратор и масло не жреть03_biggrin
Змінено: 29.10.2018 р., mastercraft
А с чего именно у вас на Торнадо стоит глушитель?
29.10.2018 р.
Глушитель вот с этого Вайпера CR6  250cc
29.10.2018 р. відповів для svv5000
Ecть еще один в наличии под переделку. Выставил на продажу здесь на сайте в объявлениях
А есть фото что вы доваривали или как соединили колено с глушителем?
Я поставил  выхлоп с леопарда,  весь,  только  углы  колена перевалили по месту,  звук  бомба,  только  из-за того что нету запора выхлопных газов начал гулять холостой + - 500оборотов,  решение немного прикрыть отверстие.  У нас на 150 размер трубы колена 16-18мм а на априори 28мм,  Ето было давно могу немного  в размерах ошыбится02_sad
Змінено: 29.10.2018 р., vados219
У меня 250, купил недавно, уже на зиму поставил вот и думаю привести его в порядок до весны.
Фото нет. А нет потому что процесс был творческий ) могу на словах объяснить. Так как в штатном исполнении этого глушителя вход центральный, изменил его на боковой как на Торнадо. А именно- ввааил колено 90 градусов. К нему и приварил Торнадовское колено. Очень сложно было угадать углы в трех плоскостях. Крепится на 3-х точках: колено, и 2 точки как у нас на штатном нижние. Делал их новые , но по подобию Торнадовских по своим шаблонам
Змінено: 31.10.2018 р., mastercraft
31.10.2018 р.
Сделал по факту несколько фото крепления глушителя.
30.01.2019 р. відповів для mastercraft
Красиво смотрится!
У меня как то от вибраций разломало 2 крепления глушителя и разорвался вход в банку. Звук был неприятный. Снял, заварил уже с хорошим запасом. 2 года полет нормальный. Правда варить его ещё то удовольствие, металл китайское гавно 13_evil тонкий. Чуть передержал электрод - дырка! Еле еле круговыми наварами заделал её.
Тут смотрю по фото - уже гораздо надёжнее крепление.
Если б задумал такое же поставить - то только за деньги уже 01_smile
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
30.01.2019 р.
Посоветуйте, плиз, моториста!
Очень смущает цокот в моторе. И тяга немного пропала. И старт уже не такой резкий. А пробега то всего 7000 км 02_sad
31.01.2019 р. відповів для Serhio
Когда делал этот проект, взял за основу принцип Торнадовского крепления. По сути сделал точно такое же, только адаптированное под данную банку. Очень много времени ушло на подгонку, прирезку деталей, особенно самого колена. Нужно было свести все точки сварки в трех проекциях, короче были танцы с бубнами.
05.02.2019 р.
Как на форуме задать вопрос?
05.02.2019 р. відповів для kamish
Так в теме и задавайте.07_dirol
06.03.2019 р.
Привіт всім. Щось не можу завести коника після зими.Акум був посажений 3,6 В. залишилось. Зарядив. Після повороту ключа на панелі ніякої реакції.При перемиканні реле викруткою стартер крутить , при вимкненні запалення (ключем) стартер не крутить. Сигналка мовчить. Сигнал не працює. Восени було все норм.
06.03.2019 р.
Дивись запобіжник головний, або реле стартера - це саме перше, потім саму проводку (особливо роз’єми та замок запалювання. Буває так, що проблема криється в ньому)
Змінено: 06.03.2019 р., mastercraft
