29
+23 °С
Переглядів: 8174025
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2019 р. відповів для svv5000
спасибо пишу в личку!
26.03.2019 р.
кто нибудь себе Глушитель-прямоток "Acrapovic" ставил?чуствую мой скоро отработает и хочу искать с лучшим звуком и дизайном чем стандартный
03.04.2019 р.
Заехал в гараж отключил акум через пару дней прихожу всё подключаю а он не заводиться я нажимаю на кнопку (старт) и ничего! даже стартер не щелкает что делать?! акум заряжен всё работает но не реагирует на зажигания, предохранители проверил целые
Змінено: 03.04.2019 р., Vodyatel
03.04.2019 р. відповів для Vodyatel
Привет. Вот схема, проверяй.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
05.04.2019 р.
Добрый вечер, случилась у меня сегодня неприятная ситуация с торнадкой, еду себе не спеша и не с того не сего он глохнет на ходу и очень быстро стал, торможением двигателя, сразу не придал значения этому, пробую завести его, завелся, даю газку и он сразу резко заглох, в общем покрутился возле него, по заглядывал, вроде все на месте, проверил искру, есть, бензин течет, пробую заводить, а стартер пару раз прокрутил и сдох, ну что делать, выбрал помощь друга,прилетает с аккумулятором, ставлю, а он пару раз прокрутил и все, больше не может, ну думаю все, хана стартеру, откатил домой, поставил на зарядку, через время завожу, газ не трогаю крутит и хватает, но не заводиться, добавляю газу, все, стартер намертво клинит, выкручиваю свечу и меряю компрессию, на закрытой заслонке показывает 10, а при открытой за 16 и в упор, дальше некуда стрелки крутится, разобрал, двигатель выкатил, на больше времени не хватило, завтра буду голову снимать. Было у кого такое? Конечно не разу не разбирал двигатель, кроме вариатора, сцепления, опыта нет и обратится нету рядом к кому, есть конечно у меня в поселке ремонтники, но я им точно не доверю, да и они не возьмутся, им только табуретки крутить.06_question
06.04.2019 р.
Перевірив би спочатку мітки запалення, може ланцюг проскочив.
06.04.2019 р. відповів для kuzmik
Проверил, полная ....., цепь проскочила, растянута, шпонку срезало на магнето, канавку разворотило, распредвал и коромысла в ужасном состоянии, в общем все плохо, это я еще не располовинил, не смог открутить вариатор, завтра может возьму нормальный съемник и сниму, также голову еще не осматривал, но думаю ситуация не лучше, как оно все нормально работало одна загадка, теперь не знаю что и делать, менять нужно все.
08.04.2019 р. відповів для svv5000
Варіатор я відкручквав ставлячи головку з ключа на ребро ззаду варіатора. При відкручуванні вгорі а при затягуванні знизу. Так і в полі можна відкрутити або затягти.
08.04.2019 р.
Якщо не розбирав ще то роби фотки щоб потім не гадати що, куди, і як складати.
08.04.2019 р. відповів для kuzmik
Да уже разобрал, запчасти заказал, списочек такой: Ремкомплект водяной помпы, Сальники клапанов, Кольца, Распредвал, Маслонасос, Успокоитель цепи ГРМ, Цепь маслонасоса, Цепь распредвала, Коленвал, Коромысла (рокера). Шпонки нет в продаже, самому делать придется, еще резиночки какие то стояли на трубке что в картере, то тоже не нашел.21_umnik
10.04.2019 р.
Кто недавно брал Коромысла (рокера)? Просто я уже сомневаюсь что подойдут, там где брал большинство запчастей вообще не было и сказали что неизвестно когда будут нужного размера, сразу не придал этому значения, заказал в другом магазине на них набита цифра пять, потом лазил по другим магазинам и встретил отзыв, не берите с цифрой пять на торнадо не подходят, заказал на всякий случай еще другие, вернее производитель другой, а какие приедут фиг его знает, в общем подскажите где точно нормальные взять?23_ireful3
10.04.2019 р. відповів для svv5000
если я не ошибаюсь, тип рокеров зависит от длины клапанов. Они кстати тоже встречаются разные. Так что будьте и к этому готовы
10.04.2019 р. відповів для mastercraft
Получается если не найду нужные рокера нужно менять клапана? Ну и дела...27_dash
11.04.2019 р.
Получается, что так. Просто замерить свои клапана и при покупке искать ту же длину. Что касается рокеров, то как их замерить что бы подошли к комплекту с клапанами не подскажу. Мой знакомый при ремонте ГРМ имел танцы с бубнами при формировании комплектов клапана+рокера.
14.04.2019 р.
Рокера нужные так и не нашел, решил пока ставить старые, начал собирать и вылезла другая проблема, не стает новый цепок грм на новый коленвал, узкий, брал все в месте, коленвал, цепок, распредвал, хотя на распредвал новый стает. Кто менял и где брал широкий? Что то с покупкой запчастей выходит совсем бардак...10_ireful2
Змінено: 14.04.2019 р., svv5000
14.04.2019 р. відповів для svv5000
По цепи задай вопросы Merell он есть в форуме. У него тоже были танцы с бубнами по цепи ГРМ. Думаю подскажет
22.04.2019 р.
Подскажите, пожалуйста, какие инструменты нужны будут для разборки сцепления и вариатора?
Ключи - это понятно, может есть что-то специальное? Чтобы не стало посреди разборки сюрпризом.
Самому уже не получилось открутить сцепление.
Спасибо!
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
24.04.2019 р. відповів для Serhio
трубка с привареным цепом от мотоцыкла!для захвата колокола сцепления ил вариатора
Понадобится такой съемник
https://images.ua.prom.st/1031036142_w640_h640_semnik-variatora-skuter.jpg или самопальный из мото(авто ГРМ) цепи, куска шпильки М10 и трубы Ф 25мм. Как выглядит смотри эскиз
Змінено: 25.04.2019 р., mastercraft
26.04.2019 р.
Спасибо! Закажу готовые :)
