Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201526
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.06.2019 р. відповів для mastercraft
Я тоже удивился, пришло, осмотрел его, проверил люфты, думал ну маленький еле ощущаемый должен быть, но совсем не ощущался, не знаю плохо это или хорошо.03_biggrin
21.06.2019 р.
Если так, то пусть служит верой и правдой! 18_good
24.06.2019 р. відповів для motowolv
Подскажите пожалуйста почему Торнадо 250 не развивает больше 5000 оборотов,начинает дёргаться,поменял комутатор но не чего не поменялось.
24.06.2019 р. відповів для Алекс
Была такая же ситуация после регулировки клапанов на горячую , после 5000 дергался . Регульни клапана на холодную
ГРМ чіпав?
Броня крепка, маразм однако крепче!
24.06.2019 р. відповів для ultimate_84
В принципі  як регулювати клапани на гарячу чи холодну великого значення не має. Я в себе  взагалі регулював " на слух" на заведеному двигуні.
24.06.2019 р. відповів для Mustang-SRT10
Видимо все таки имеет , вот так "на слух" и мне отрегулировали и больше 5000 обороты не развивал
Да двигатель делал
Спасибо,попробую
Змінено: 24.06.2019 р., Алекс
Рекомендую( робити чи ні вибір за тобою) перевірити мітки ГРМ, при зміщенні ланцюга на один зуб буде троїти, давитися і сильно грітись.
25.06.2019 р. відповів для Mustang-SRT10
Спасибо!!! Апарат поменялся,стал резвым,перестал греться,максималку ночью попробую,6000 уже набирает,больше движение не даёт попробывать.Да ошибся на один зуб раньше.Ещо раз спасибо.
25.06.2019 р. відповів для Алекс
Немає за що. Добре що допомогло.20_drinks
25.06.2019 р.
господа торнадовцы, может уже была такая тема, но, блин, 1448 страниц по 20 постов - це вже занадто... такая проблема - в стартер закидывает масло, соответственно он перестает адекватно работать. После разборки и помывки заработал нормально. Но, причина не найдена. Я так понимаю, что где-то засопливел сальник. Сейчас делаю заказ з.ч. на ремонт.. Не подскажите, что за сальник и какого размера и как называется?
25.06.2019 р. відповів для shaman-57
а зачем? вариант попроще: http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/?q=сальн+старт&of=on
а вот и практический совет: http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/page-2/#235504
Змінено: 25.06.2019 р., tsinik
25.06.2019 р.
спасибо за подсказку.
26.06.2019 р.
нашел сальник, уменьшил пружинку, отмыл все внутренности, собрал до кучи - и положил в резерв. Решил купить новый. Кстати, перелопатил весь интернет, такого точно 13,5 24 5 сальника нет. Есть 13,7 24 6  или 13 24 10.
27.06.2019 р. відповів для shaman-57
В продаже есть Сальник 13,7х24х5 коленвала Delta, Alpha я его ставил подходит без проблем. Пожалуйста расскажи как ты собрал стартер, я долго с ним боролся в итоге потерял одну из пружин, пришлось покупать новый стартер.
27.06.2019 р. відповів для Nyr4ik
если я правильно понял, то это малый сальник обгонной муфты, который слева действительно контактирует с коленвалом. а то эти продавцы так описывают товар, что фиг поймешь
27.06.2019 р.
внутренний диаметр сальника 13,5. Если в стартер попадает масло, значит сальник не справляется со своей задачей и 13,5 уже недостаточно прижимается к оси стартера, а если поставить сальник с большим диаметром, - то я не думаю, что это будет правильное решение, тогда уж лучше выбрать с диаметром 13. Для сборки я сделал из жести 4 полоски, согнул их в виде прищепок (что-то в виде косолапых букв "П"), ставишь на место щетку, временно закрепляешь этим приспособлением и тихонько и аккуратно ставишь на место статор, при этом эти прибамбасы не мешают.
01.07.2019 р. відповів для shaman-57
Прошу прощения, просто ставил давно, внутренний диаметр был 13,5 вроде, + я сразу укоротил пружину. Сальник был из набора для мопеда Дельта.
