+7 °С
Переглядів: 8076720
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.05.2010 р. відповів для SergioStreet
Всем привет!За время "зимней спячки на аппарате было сделано следующее:обязательно ксенон,воздушный сигал,аудиосистема,шина 140/60R13 Shinko,зеркала Каwasaki,тонировка стекла.
Vadik
Змінено: 12.05.2010 р., Vadlac
beard
13.05.2010 р. відповів для Vadlac
Зачет-с.
И наконец я ее увидел, Шинку, на колесе. Что сказать - рисунок мне нравиться - главное чтобы теперь понравился асфальту. А высота - таки да, те 8-10 мм в радиусе от стоковой - и не видны на глаз 01_smile НО - зато двигателю будет спокойнее..
13.05.2010 р. відповів для Labuh
Я ведь недавно выкладывал информацию.... 27_dash Открути стартер,проверь,нет ли в нем масла,если есть,то щеткам хана,ищи сальник,и делай щетки из подходящих,например от стартера Москвича,или ему подобным.Масло съедает щетки,контакт ухудшается,и горит коллектор на якоре
Я думал, что с генератором такая проблема, а тут еще и стартер... Спасибо, буду ковырять. Я так понимаю это уже ему недолго осталось, надо поторопиться.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
beard
опять. Черт, что же предпринимать - чтобы заранее - ибо потом, столкнувшись вот так, что Уже не заводиться - сальник не в пивных ларьках на каждой остановке, да и щетки тоже.
Может его, заразу, (сальник) сразу заменить?
И, еще - это реально "просто сальник говно", или все таки симптоматика связана с, например, пережатым где-то сапуном, высоким уровнем масла в картере - "выдавливание масла". Кто как думает.
ПС. Не в тему, но.. При разборке и проверки крепежных изделий было замечено, что шланг из полости вариатора/торка, что возле заднего левого аморта, идущего в кожух возд. фильтра -перегнут в месте выхода из маятника, причем намертво - как не крутил не помогло. Теперь и не знаю че делать - менять? Это вентиляция редуктора или полости где ремень ходит? (если второе то не так страшно)
попробуй найди теперь такой!  05_shok  бегло пребежать по инету - нет таких в природе, наружка 24, вал 13, высота 5. да что там высот - 13*24 нет даже.
Вот что ближайшее нашлось:
Размеры, мм   марка, модель машины  Место установки   Обозначение по каталогу з/ч
25,1    12      7       М. "Урал"       Педаль и рычаг КП    6204017
но опять же, в такой натяг...  27_dash
Змінено: 25.02.2012 р., Oper
13.05.2010 р. відповів для beard
03_biggrin А я нашел!Зайди в любой мотомагазин и спроси сальник от ямахи джог!!!Сальник стартера!!!!
beard
13.05.2010 р. відповів для motowolv
медная трубка - белым
Змінено: 27.02.2012 р., Oper
14.05.2010 р.
Блін, був в одесі на складі запчастин вайпер, я ходив там і не вірив своїм очам, колодки по долару, тросіки по 50 центів, мотор +варіатор 500у.о колінвал 75у.о, токдрайв -70у.о, передній варіатор 30у.о, морда45уо, колесо 30у.о=)
14.05.2010 р.
Уважаемые Тарноводы!  Поделитесь опытом демонтажа траверсы с оси заднего колеса.
Методом кувалдометра - рука не поднимается . Для изготовления съемника пока нет подходящего метала.
15.05.2010 р. відповів для georg
А что за траверса на заднем колесе?  05_shok
А без съемника снимать пробовал? У меня руками снимается, да и вообще подобная проблема почти и не встречается.
Деревянная наставка и через дырку в колесе... Почистить ось и обоймы и больше подобной проблемы никогда не будет. Влага, коррозия...
15.05.2010 р.
Всем привет!
У меня вот такой прикол!Когда еду и нажимаю задний тормоз ручка сжимается примерно на 1см.(если выжать сильно)после остановки отпускаю ручку и опять нажимаю ручка проваливается см на 3-4 06_question Раньше такого не было!!!Тормазуха новая,стоит псевдо АВС(как и спереди),может он стал причиной!???Еще можно как-то настроить этот псевдо АВС!???Спасибо!
Змінено: 15.05.2010 р., C_korpion
15.05.2010 р. відповів для C_korpion
То шо все называют АБСом, по принципу работы он на свободный ход ручки никак не влияет. Можешь ради пробы снять на приборе колпачек и зажать болт регулировки. А вообще то смотри уровень, можешь малость прокачать систему, если воздуха нет вообще то ищи другие причины если конечно эта проблема тебя напрягает.
15.05.2010 р. відповів для A2995
А по подробней можно!??Я так понял что на самой ручке!?Но у меня там нет регулировочных болтов! 06_question
есть на всех, типа болта с контргайкой снизу ручки
Продам Geon Invader 150 2013г
15.05.2010 р. відповів для DSA
Я только что сходил проверил!!! 06_question У меня там один болт держит саму ручку и второй маленький держит коцевик!И все больше там нет болтов!!!
На АБС внизу открути круглый колпачек, под ним болт, это и есть регулировка. Еще раз повторю, на свободный ход ручки это не влияет. Там внутри поршень который давит на пружину вот и вся "АБС".
У тебя наверно ручка такого типа как сверху.
А есть вместо етого выступа болтик с контргайкой для регулировки свободного хода ручки!
У меня на аватарке хреновенько видно черную точечку возле белого провода!
Такая не настраивается, очевидно выроботка на етом выступе.
можно конечно попробовать просверлить дырочку, нарезат ьрезьбу и вкрутить болтик.
Но это если оно тебе сильно досаждает!
Вот моя ручка на 2 фото!
Какая ручка у тебя я знаю!Друг катается на такомже апарате!Мне интересно почему при торможении у руки ход маленький а после остановки очень большой!!??Притом что,раньше было все нормально! 06_question Еще проблема что я один друзья все на работе!Чтобы снять разобрать и прокачать!
Ну всеравно спасибо! 42_friends
15.05.2010 р.
Всім доброго вечора! сьогодні мені попався під руки Honda Forza  2004 апарат з крутих, коротко опишу про нього на ньому вже стоїть інжектор одне що мене вражило в ньому це функція ручний режим переключання передач їх там 6 до того ще є
різні режими руху драйв, спорт,ручний ,автомат  мені сподобалось бавитись передачами  от японці додумались електроний варіатор  з ручним керуванням дуже практична річ ,пробував їздити в різних режимах для дороги по прямій мені сподобався режим спорт дуже блавно набирає оберти з потужним підривом,драйв при старті чуть туговатий а далі норм а от ручнитй режим це прикол переключати передачі як на коропці передач тільки кнопками 1,2 і так до 6, пробував під горку на 1 я був вражений як він себе веде так аж рве з піднього і поступово збільшував передачі,  це на початок цікаво а потім це все проходить і ти користуєшся тільки автоматом. мені було дуже цікаво як там все зроблено як виглядає варіатор з тими всіма примочками я немав такої зиоги все розживитись поробив пару фоток з різних ракурсів ось гляньте і оцініть!
і ще одне на Honda Forza  2004 ось такі колеса 130/70-12 передне 110/90-13
Змінено: 15.05.2010 р., Dimkadj
beard
16.05.2010 р.
Мужики!
выручайте советом02_sad
Менял я сегодня "тосол" стоковый. Ну и, начитан я там про воздух в системе и все такое...
Но вот толку  27_dash
Может, это так надо, но! Включается вентилятор на чуть меньще середины шкалы, и маслает, мануту, вторую, третью.. Температура не растет, стоит стрелка чуть ниже средней отметки (горизонтальной). На улице +24 градуса, на холостых. Из открытой горловины над поверхностью тосола слегка парит (чуть-чуть)...
А собирался в понедельник в длительный вояж-обкатку  12_cray
Может на холостых без движения так себя вести, или это все таки воздух. Если второе - что делать - трубки жимкал, подгазовавал, давал остыть, опять заводил - все так же 02_sad
