+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8076651
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.05.2010 р. відповів для Demitricos
Но обкатку я проходил тоже на 7100 заменил сразу после покупки все жидкости все синтетика все мотюл вилка, тормоза,движок,тосол,редуктор но я после 300 км давал 90 технике проверим сколько проездит буду менять каждую 1000  01_smile
--cooper--,
По поводу масла ЕЛЬФ надежного продавца в нашем городе не подскажу а по поводу МОТЮЛ всегда пожалуйста по цене поставщика полностью офицеал
makaron
Змінено: 25.02.2012 р., Oper
08.05.2010 р. відповів для guyvan74
Когда возьмешь материал в руки и начнешь его обрабатывать убедишся что его стойкость к трению очень высокая!Скорей вариатор протрется до дыр чем направляющие 20_drinks
08.05.2010 р.
Народ! Стоп и габариты одна лампа с разными нитями накаливания или разные? Уже левый стоп перегорел. Какая там у них маркировка/цоколь? И как там к нему добраться, кучу пластика снимать?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
08.05.2010 р. відповів для Quilly
Если не ошибаюсь лампа двухконтактная а меняеться через лючок в багажнике под сиденьем 01_smile
makaron
08.05.2010 р. відповів для C_korpion
Ты знаешь на своем ЛИД-90 я точил втулки на ролики с капралона но они вытирались правда медление чем с фторопласта ,так что ничего вечного нет. 20_drinks
08.05.2010 р. відповів для grafalog
на ходу раскрутилась гайка на вариаторе.после этого не могу снять вариатор
В том году такое же случилось на трассе... Благо шлицы на неподвижной щеке не сорвало, но подвижную щеку заклинило так же, как у тебя...
Снимал при помощи двух молотков. Точнее, с одного, вытянул ручку, потом закладывал его между вариком и корпусом, а вторым забивал... Затем вынимал, чуток прокручивал вал и снова забивал... Ось лучше смазать ВД... Парился часа 3, но снял... После этого завел, взял наждачку и шлифанул вал, поскольку остались небольшие наплывы... Ну и на самом варике крышку тонкую отрихтовал и отверстие напильничком прошел...
Там по другому врядли получится снять, поскольку не снимается оно из-за того, что варик на больших оборотах временно заклинило и он провернулся на оси, при этом на нем образовались наплывы металла, а на оси канавка... Вот этими наплывами он и держится за ось...
08.05.2010 р.
Форумчане помогите с проблемой. Пропал холостой ход, при езде на малых оборотах глохнет. Что посмотреть ,чаво покрутить????? Если кто знает сколько масла лить в двигатель  при замене его на новое?????
Пробег 6000
08.05.2010 р.
Добавь винтом на карбютаторе. Если клапана зажаты, холостые также будут хуже. Ну и жиклер ХХ забит, тут уж только разборка и чистка. Есть конечно более экзотические причины, но сперва проверить все выше сказанное обязательно.
08.05.2010 р. відповів для A2995
Нашел двухконтактную, которая запасная шла в комплекте, но она больше размером, хоть и написано 5v, пока поставил ее, завтра поеду куплю нормальную или поищу диод двухконтактный.
Стекло может быть большего размера, главное маркировка правильная и размер цоколя, да, все лампочки, которые подключены к одной цепи, лучше менять вместе. Кроме случаев брака. Особенно на нашем скутере это касается света, особенно галогенок, там если одна сгорела, счет идет на часы до гаплыка второй.
Купи простые на (21свечу)так  и скажи продавцу!!!Светить будут намного лучше чем сток!!!
08.05.2010 р.
Мужики в мене витрата палива після обкатки не падає менше 4.1. Сьогодні їздив за 100км від міста на pit bike фести, я 75кг+пасажирка 55, тримав 90-100, це було 5500-6000 обертів і 60-65%дроселя. Це нормальний режим для нього? Чому він жре так багато?=) По місту 1 раз взяв 5.3л. Може таке бути через клапана?З такими темпами він мене розорить=)
08.05.2010 р. відповів для drive7766
Твой диагноз: мастерская по ремонту! Не имеет смысла толковать о железе с человеком не имеющим начальных знаний и умений. Не обижайся. Щас тебе можно на пол страницы все расписать, только мои (и не только) ответы будут создать новые вопросы. Я начинал сам, делал ошибки, находил свои, часто неправильные решения, никакой помощи и никакой консультации. Это учит думать самостоятельно.
Жиклер внутри карбютатора, чтобы добраться нужно снять карб, и раскрутить снизу крышку. Там их как минимум два. (на Торнадо еще не доводилось тьфу через плечо) Клапана регулировал?
Клапана не регулировал а какие зазоры должны быть??? В мастерскую бы отторобанил бы с удовольствием только в городе никто етим не занимаеться.Приходиться ковырять всё самому. Руки вроде мама тоже правильно пришыла думаю разберусь, только на ету технику не мануала ничего блин нету почитать нечего.
Пусть эта тема для тебя и будет мануалом! Кнопка поиск и ищи, читал, думал, а в конце уже делай.
О клапанах писать не буду, в теме есть, ищи.
А вот не зажаты ли они я проверяю следующим образом, сними крышку вариатора, найди или купи тотцовый ключ кажется на 22, в любой машине есть подобной формы ключ для замены колес (при ремонте все равно без него никуда)
В общем снял крышку, ключ надел и крутишь против часовой, если клапана зажаты компрессии ты ни хрена почти не почувствуешь, весь. А если все нормально, то в зависимости от длины ручки ты почувствуешь нехилое сопротивление. Только ж зажигание при этом НЕ ВКЛЮЧАЙ, ВДРУГ ЗАВЕДЕШЬ, РУКУ ТРАВМИРУЕШЬ! Да попробуй на холодном и горячем двигателе. Еще по усилии на стартер можно, но это для опытных пользователей. Тоже ж если зазор большой то звук из головки будет весьма специфический. Ладно, вроде все расписал.
На 22 - это сильно большой. Там гайка на коленвале на ключ 19.
Я пользуюсь торцевым 17-19.
09.05.2010 р. відповів для guyvan74
Торнадоводы !!!  Принимайте в свои ряды. Вчера с сыном перегоняли из Кр.Рога 250ку.  Аппарат б/у пробег 5300км.
  Пол пути ехали  под дождем. Промокли как бездомные собаки. Приехали в Днепр и    поймали  в луже яму. Итог - вмятина и  трещина на заднем диске. Пришлось Торнадку загнать в гараж знакомых. Толкать 9км. под дождем 140кг. малопрятная экзекуция.
 Сегодня снял глушитель . Открутить гайку оси колеса не удалось - не было головки на 24.
 Завтра займусь этим вопросом.
EGOR
09.05.2010 р.
вот как обещал.
Вчера был первый учебный выезд  01_smile
Люська справилась неплохо.
09.05.2010 р.
Подтянул я сегодня замок зажигания утром и вечером решил совершить мини дальнобой - 40 км в одну сторону на не полностью обкатанном агрегате (маршрут был Николаев-Н.Одесса-Николаев).
В дороге скорость специально менял 60-80 км/ч. Обороты при 75-80 км/ч были порядка 4100-4200. Всю дорогу работает вентилятор - это не есть хорошо, но температура поднялась чуть выше второго деления и больше не росла.
Как оказалось, то зеркала родные, которое в городе вроде нормально себя показали, на трассе показали себя оооооочень плохо - "слаживаются". Зеркала буду менять на другие.
По пути в город навстречу ехал мужик на максике каком-то - приветствовал. Приятно, блин, что тебя считают как равноправного (когда на полтосе так ездил, то никто из тех, что был на кубатуре, не отвечал  06_question )04_blush
10.05.2010 р.
Вот сегодня поставил свежие колодки. Взял за 45грн.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
