+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8201700
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.07.2010 р.
Подскажите ,кто разбирал до винтиков передние амортизаторы? Скажите передние амортизаторы заменены на 10 тыс проехали 5 тыс и появился стук металический ,но не на сжатие а на разрыв,даже на небольших вибоинах и ето при том что я вешу ( страшно сказать) около 110 кг.Может кто подскажет что там в устройстве амортизаторов смягчает удары когда вилка максимум раздвигается??? 27_dash  27_dash  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
22.07.2010 р. відповів для motowolv
В мене почав чогось горіти часто датчик телефона....особливо при розгоні.І коли нас їде двоє то при помалому розгоні вібрація і стуки но при нормальномк то все нормально.Вага двох десь 120 кг..Пробіг 6300км.Що може бути...
22.07.2010 р. відповів для shumaher66
У меня есть такая болезнь как гремит задний супорт при движении! Тормозной диск ровный, направляющие резинки целы, разбирал и собирал уже раза 3, ничего не могу найти!Было у кого нибудь такое и как с этим бороться?
Писал я про это и в этой теме и в браво 260. Второй сезон без стука езжу. Если не найдёшь - пиши в личку.
22.07.2010 р.
Собрался поставить дополнительный вентилятор собранный из компьютерных перед радиатором на постоянный вдув (4 вентилятора - 6Вт)
По этому поводу вопрос - как добраться до радиатора?
Я вроде открутил все винты верхней боковины, а она не снимается...
Или как по другому до радиатора можно добраться?
22.07.2010 р. відповів для drMax
Для начала надо снять весь задок, потом "лыжи", потом, для удобства, еще и верх туннеля.
это какой?
22.07.2010 р. відповів для beard
Дак, елы палы - когда мерять!?
Залил до положенного уровня, завел, немного поработал, заглушил, проверил и долил до уровня.
Вот и вся наука.
спасибо. просто как побаиваюсь перелить. ну собственно как и Недолить
Вперше чую, що для перевірки рівня масла треба заводити двигун  39_heat Усе життя у всіх двигунах перевірялося на холодному двигуні
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
beard
22.07.2010 р. відповів для guyvan74
масло смягчает, демпфирует..
Я вот сегодня узнал от одного уважаемого человека, что он поставил в наши перья штоки от Форзы, которые стали как родные, и конечно после того не сравнить работу передних амортизаторов. Эта мысль меня вдохновила - со временем (а я не тороплюсь) я тоже такое сделаю.
22.07.2010 р. відповів для Baurov
Народ допоможіть з діагнозом! при довгому утримування 5500-6500 обертів двигуна починає випирати тосол з розширувального бачка 10_ireful2 при  цьому температура мотору не змінюється ! є підозра на прокладку головки але Діма ( анон 1)мене запевнив що він ставив дорогу прокладку і все затягував з потрібною силою 12_cray  і я доречі бачив розібраний двигун при 12000 пробігу і окремо звернув увагу на головку  16_roll   ( працюю на сто і тому знаю на що дивитись)якихось недолів не побачив 06_question  можливо хтось з таким зтикався  21_umnik  зарз пробіг 14500 і якшо не крутити двигун більше за 5500 ніяких проблем не наблюдається 13_evil
Вообще то вроде обороты 6500 - это максимальные для этого двигателя. Так шо если у тебя на этих оборотах выгоняет только тосол - то это ещё очень хорошо 01_smile  Сам стараюсь больше 5.5 не давать долго.
А по вопросу... у меня всё нормально даже при оборотах за 6тыщь. Может у тебя тосола слишком много в бачке? Его вродь не должно быть больше половины на холодном двигателе.
Спасиба!Так масло не вытекало. Амррты сухие???!!! 05_shok
Привет! У меня в прошлом году такое было, после того как снимал головку. Это перекос головки (не ровномерно затянули). Надо просто её снять и смонтировать обратно, сначало каждый болтик подтянуть от руки(накрест) без особого усилия а потом ключом по четверть оборота. Прокладка тут ни причём, у меня вобще стоит старая без герметика и зачищена до блеска 30_crazy
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
аналогічна ситуація з моїм була! гримів по бруківці шо дурний)) допогла синтетична смазка для супортів фірми " лікві моллі" на автобазарі є в наявності 07_dirol
треба буде зайнятись цим питанням на вихідних! цікаво чи є в продажі у львові прокладки для 250? чи забити і відкласти на зиму?  ітак більше 90 ( 5000 обертів) ніколи не їзджу 21_umnik
Змінено: 11.03.2012 р., Oper
23.07.2010 р. відповів для Memphis
это какой?
Цветной пластик под сиденьем который снаружи.
А как снимать задок? Это имеется ввиду сиденье, фонари и тп?
23.07.2010 р. відповів для guyvan74
Его там могло быть очень мало, потому и раздолбало шток внутри...
Там конструкция тупейшая: снизу пера, в торце, есть болт, который фиксирует шток... этот шток фиксирует амморт, когда тот раздвигается... для фиксации, этот шток просто развальцован чем-то типа зубила... этот же шток является и перепускным "клапаном" для масла...если масла мало, то шток стирается...
23.07.2010 р. відповів для drMax
Откручиваешь сидения, снимаешь его железное крепление. Откручиваешь все саморезы, 2-а винтика под подножками для пассажира, откручиваешь саморезы под фарой сзади, снимаешь пластиковую "фиговину" и откручиваешь еще пару саморезов под этой "фиговиной" (они вроде прикручивают крыло и задок пластика). Откручиваешь подставку под багажник.
Вроде бы все написал.
Потом аккуратно приподнимаешь заднюю часть пластика и тянешь на себя. Для удобства можно еще и снять "лыжи".
Вот вроде бы и вся хитрая наука  32_king
Задний пластик снимается вместе с фарой.
Как пишут в литературе: сборка в обратной последовательности.
Сегодня у меня появилась такая же проблема! На небольших трещинках в асфальте идет большой металческий стук! Снял оба пера, слил масло и окозалось что в одном из них пластмасовая стружкка. Так подозреваю что одно из клапанных колец просто разсыпалось!
Предыдущий хозяин добавил по 6 пятикопеечных монет для жесткости, что и скорее всего к этому и превело! Полностью еще не разобрал, надо конкретно помучаться, нетак все просто как казалось!
Вопрос кто какое масло заливал в перья и какой емкостью? Я хочу попробывать масло для автомат коробки (красного цвета), его используют во всех гидравлических системах в авто!
23.07.2010 р. відповів для shumaher66
Я залил 120грам в каждое перо,лил мобил гидравлику!!!
У меня после пяти тысяч такая же проблема была, я слил старое(было просто мазута) промыл бензином и залил свежее масло. Уже 12000 после замены проблем никаких 45_smoke
Масло АЗМОЛ для амортизаторов. Стоило помоему 35 гр литр.
Змінено: 23.07.2010 р., Murket
23.07.2010 р. відповів для dss_troy
Тоесть,там уже полный пипец?Разбит шток?
Разбит шток?
Вполне реально, что развальцовка частично отпала, либо шток разбил дыру во втулке, через которую проходит...
Так же, не исключено, что у тебя мог открутится на пере болт, который удерживает шток, вот теперь и стучит перо.
24.07.2010 р. відповів для C_korpion
А какой объем ты заливал в каждое перо?
Для интереса решил посмотреть вилочные масла и узнал что их бывает много видов разной текучести от 2,5W до 20W, кто что подскажет?
Вот пример http://motul.org.ua/moto/vilka.html
