Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8085042
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.08.2010 р. відповів для Lavindik
Дима извини за прямоту, не занимайся фигней ищи нормальную прокладку герметик на цилиндр не годится уж больно там температура и нагрузка высока.
      Три года назад снимал головку,думал сечот прокладка.При сборка намазал старую голубым,полупрозрачным герметиком,конешно термостийким(вроде де 600градусов),то стоит досихпор.Непомню название,но стоил 75грн маленький тюбик.Остатки отдал ремонтнику,то он был щаслив.По составу совсем непохож на рыночные.Америка одним словом.Брал в спец-маге.А в Димкином случае немешалобы проверить ровность плоскостей головки и цылиндра на стекле. 20_drinks
31.08.2010 р. відповів для C_korpion
З пароніту можна вирізати похожу прокладку, я думаю буде тримати норм,виріжу дві шт і поставлю їх з верху і знизу а герметиком як думаєш тре мастити чи буде і так тримати?????
Как давно у тебя скутер и какой пробег?
на нитре первый сезон
5,5
31.08.2010 р. відповів для beard
Нагар на свече? Марка свечи?
Нагар есть самые основные вводные данные. А сток свечку в топку.
Не думаю что около 5ти - скорее возможно около 4-4.5 макс. Но что толку лить из пустого в порожнее - нагар свечи в студию (фото желабельно)и всё стразу станет ясно - и подсосы до и отсосы после.
Змінено: 13.04.2012 р., Oper
beard
31.08.2010 р. відповів для egotarus
спасибо.
Свеча стоковая, нагар НЕ СМОТРЕЛ.
подождем что еще скажут (если скажут). А то пойдет чехарда - свечку, клапана, мембрана... а в итоге будет нечто банальное 01_smile
есть мысль, кстати, что для 1400 это нормальный расход по городу вдвоем. Из источников внушающих доверие 17_wink
01.09.2010 р. відповів для beard
...В свое время тоже боролся с разходом ...больше  6-ти по городу. Сейчас 3 - 3.7... в этом форуме нашол ответ... и странно что никто не говорит... Именно банально - снять сетку, что находится в возд. канале перед входом в карб, она двойная. Мне помогло, да и не только мне 01_smile . Удачи.
beard
01.09.2010 р. відповів для rulik-sitar
Хоть что-то дельное. Но про сетку я помню, читал. Потом говорили, что вроде как ее плохо снимать, она там что ли пламягаситель, лили активно участвует в резонансе воздуховода...
Сетку снял, практически ничего не изменилось, может на 100-200мл снизился расход. Я кажется понял одну странность описанную ранее, задвигали тему о том что у пропадало периодически напряжение на пусковом обогатителе, напомню, он запитан от фазы генератора. Так вот, если аккумулятор заряжен и больше нет никаких мощных потребителей, напряжения на этой фазе может не быть. Маленький эксперимент, зарядил зарядным полностью аккумулятор, завел, обороты держатся около трех тысяч минут пять, включился вентилятор, упали. Или завел и включил свет, секунд через 15, обороты стабилизировались. Попробуйте кто хочет у себя, интересно послушать другие результаты. Это все связано с работой релерегулятора по видимому.
На осень и родной можно оставить, на лето можно просто его заглушить, хотя какой смысл химичить если все работает.
01.09.2010 р.
Да действительно - сейчас температура воздуха координально изменилась , плюс зарядился аккум полностью - работы обогатителя не заметно - т.е. обороты при пуске на холодном двигле не высокие сразу и потом после общего прогрева стабилизируються.
01.09.2010 р. відповів для Dimkadj
Я с герметиками дело не имел такчто не подскажу!Просто смотри если надумаешь намазать чтобы не выдовило во внутреннею часть где тосол!
01.09.2010 р.
Парни подскажите кто производит торнадо ? а то гдето видел но перелопачивать опять почти 300 страниц не гуд...
я имею ввиду как называется завод производитель и его сайт
Змінено: 18.03.2012 р., Oper
01.09.2010 р.
Меня тоже очень интересует вопрос о заводе производителе. Любой завод в Китае именуется 2-мя буквами в начале названия для европейского рынка. Например, если мы говорим о мото, то ZS - ZongShen, LF - Lifan, ZN - ZhongNeng, DF - Defiant (хотя завод разный) и т.д. Так вот, с каких букв начинается название Торнадо?
найдено обсуждение:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
и сайт хороший:
http://204.68.195.151/cars/rules/manufacture/
01.09.2010 р.
у меня сегодня был на Торнадо первый юбилей так сказать 03_biggrin  30_crazy
по вопро
01.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Скажи пожалуйста а какой поплавок подходит для датчика бензобака?
pitbull
Скажи. У меня непонятный звук похожий на жужание, не чистый гул как на машине происхадящий спереди - это случайно не подшипник?
01.09.2010 р. відповів для eigor
так сказать сложно 06_question может быть и подшипник, снимите крышку вариатора и попробуйте пошатать коленвал нет ли там люфта.
по вопро
01.09.2010 р. відповів для pitbull
Нет однозначно неон
Еще один вариант, а не резина ли?
02.09.2010 р.
Народ! Так что может - скрипеть/похрюкивать в районе выхлопной трубли??? на ходу и иногда на холостых.
beard
02.09.2010 р. відповів для egotarus
ну, "сверчки" - крепления трубы, аморты, качель...
я так думаю.
02.09.2010 р. відповів для beard
Ну вот и я вступил в общество "заменённых амортов" 01_smile.
Родной правый сдох на 16 тысячах. Разбился верхний сайлентблок и лопнула ось.
Поставил какие-то китайские газомаселки за 300 грн. Вроде работают  34_wacko2 .
02.09.2010 р.
Всім привіт. В мене сталась проблема з правим поворотом розбив об інший скут і вчора добив об асвальт, скільки буде коштувати пара поворотів хто знає підскажіть куплю....... і Лобове скло на ямах тріснуло при швидкості вилитіло і мені по голові дало якщоб неб шолом порізалоб мене добряче
Змінено: 02.09.2010 р., Dimkadj
