Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8085041
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.09.2010 р.
Люди скажите может кто сталкивался с такой проблемой,когда выключаешь движок ключом двигатель работает еще секунды 3-4 и вырубается!???Это что за прикол!??Я в электрике не бум бум скажите хоть куда лесть и что как проверить!Спасибо!Кстати еще я поставел второй датчик вентелятора и поставел тумблер между родным и новым,все было нормально но вот на днях когда переключаешь на радной датчик вентелятор маслает постоянно как только повернул ключ,а с новым все нормально!Еще когда работает родной датчик двигатель после поворота ключа не сразу глохнет а с новым все впорядке!??Провода смотрел и тунель снимал не где нечего не перетерло покрайне мере визуально! 06_question
02.09.2010 р.
Звиняюсь что не в тему, если за завтра найду где одолжить или оформить в кредит 3000грн, то в субботу уже и у меня будет торнадо, млин места себе не нахожу, так хочу успеть забрать этого красавца 01_smile
Змінено: 02.09.2010 р., Demitricos
02.09.2010 р.
Сегодня забрал аморты новые, мне их купили в Харькове (спасибо форумчанину Сергею (10021971)  20_drinks ) .
как будет время буду ставить 01_smile
по вопро
03.09.2010 р. відповів для pitbull
Такие же себе поставил, только отбойники из чёрной резины. Работают. С настройками не игрался.
Правда пришлось вытачивать лапу и менять сайлентблоки с 12мм на 10 миллиметровые.
С вилочкой я вот как поступил: купил за 4 грн. на авторынке готовую, но там резьба бОльшего диаметра. Отдал токарю и он нарезал новую резьбу. Причём человек сумел вилочку закрепить на 3-х точечном станке и точно отцентровать  18_good .
Змінено: 13.04.2012 р., Oper
03.09.2010 р. відповів для Schwalbe
привет, то фото из интернета,у меня тоже чёрные отбойники 17_wink ,да мне тоже надо менять с 12" на 10" (хорошо хоть в наборе есть ) 18_good ,ну и "вилочку" тоже надо будет приделать для правого аморта.
по вопро
03.09.2010 р. відповів для motowolv
Добрый день!
Я тут со своими мучаюсь система похожа на Вашу , а как все таки определить тогда какой зазор после данных манипуляций выставляется на клапанах? впускной выпускной?
03.09.2010 р. відповів для budniciok
вчера себе биксенон взял и сигнал от шкоды поставил - улитку. Щас еду на трассу - 50 км от города проверять, заодно к тёще на блины )))) Но как подсказывает мне мо правая пятка - надо ближний задирать.
Свет отличный - доехал до Новой Одессы - и там его подрегулировал - таки низко всё равно светит. Фокус бомба - без пятен ровное трапецивидное пятно с задранным правым краем. Дальний  - отлично - луч ровный и красивый.
Но аккум садит безбожно - заряда НОЛЬ! Даже минус ноль!!! Доехал до гаража обратно и всё - бобик сдох. За что хвататься - пока не знаю. Но наверняка борьба за Ватты с помощью светодиодов для начала, а потом посмотрим. Но чую что придёццо пальцы запускать в реле регулятор и генератор. Нифига оно не 35 Ватт потребляет - значительно больше.
Змінено: 18.03.2012 р., Oper
04.09.2010 р. відповів для C_korpion
У меня была подобная проблема, тоже писал в тему раза четыре... Причин не знаю, кратко напомню. Сгорела сигнализация, снял, после этого когда работает вентилятор было то самое что и у тебя. Поставил другую и все стало на свои места.
egotarus
Очень странно, сейчас холодно уже, вентилятор включается редко, по логике все должно быть нормально. Что стояло перед тем? Если тридцатьпятки, проблема наверняка в ксеноне, ты брал комплекты известных фирм или no name? Признаюсь у меня тоже на 55/60 (в реальности всегда немного больше чем заявлено) в жаркую погоду аккумулятор садился, вентилятор просто почти не выключается. Сейчас все нормально, вчера ездил, без вопросов.
Из раздела прикола. Вчера буксировал машину, Москвич (двухместный "пирожок") немного груженый. Он не мог завести, мужик ее докатил до маленькой низины, дальше ни туды ни сюды.  Вытянул, разогнал немного, а дальше он с буксира и завел... Ессно тянул не машиной, иначе об этом не писал в теме...
04.09.2010 р. відповів для A2995
Ого.Я бы в жизне не догодался!!!Но самое интересное что на не родном датчике все работает как положенно а на радном проблемка! 03_biggrin
Лампы PROLUMEN 35W , блоки  - вот блин не помню фирму, но от 9 до 34 Вольт рабочка. Резервный аккум так и проситься.
Я пробовал, ставлю сигнализацию, (сгоревшую)все нормально, снимаю, не глохнет пару секунд при работающем вентиляторе охлаждения. И еще, если при этом включен свет, все нормально, попробой у себя, аж интересно.
04.09.2010 р. відповів для egotarus
ПРОБЛЕМА в саму реле регуляторі я на свому спаяв новий ( на якомусь форумі найшов схему 3 фазного реле) і тепер навіть при вкляченому плижньому ( 35 в) і дальньому (60 в) +вентилятор і всі решта лампочки заряд не падає менше 13.4 вольт ( 0.5 а на акумів заряд) найду схему викладу !  03_biggrin  всі запчастини обійшлись приблизно в 200 грн
фото самого реле не викладає бо впадло весь пластік розбирати 16_roll як тільки щось буду робити з скутом зразу викладу 48_download
не памятаю з відки я свою стягнув  04_blush  але тут http://www.1.motopian.z8.ru/forum/topic3966.html  є кілька варіантів виготовлення і схем!
04.09.2010 р.
Купил себе на зад вот такое колесико 04_blush
Теперь, думаю, сумеет выдерживать наши колдобины.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 04.09.2010 р., white_wolf
Вот ссылка на РР,но он шунтирующий.
Я пока себе не собирал, т.к хочу собрать импульсный РР у него КПД более 90%, а у шунтурующего всего около 40% т.е. от нашего генератора можно получить большую еще мощность.
Ссылка:http://4t.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=81&start=0
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
04.09.2010 р.
ось яку я складав тільки з невеликим вдосконалленням ( друг поміг )  07_dirol  конкретно що вдосконалювалось не знаю тому що процес зборки і монтування відбувався без моєї участі ( робота захарила 27_dash )
04.09.2010 р.
Ну принимайте пополнение!! У меня родилась доця, 57_sunbespectacled  я просто уверен, что к мототехнике будет неравнодушна, всю беременность на торнадке прокаталась 03_biggrin Двое суток не спал, но с семьей  все хорошо!!(ща об дерево постучу). Торнадыч молодчага, не подвел, много мотаться сейчас приходится. На понедельник выписка и сразу в дальняк домой! ну там где-то с полкилометра01_smile
Теперь у меня сын и дочь и чую они меня за торнадку съедят 08_lol Малой к нему очень неравнодушен, когда купил и покатал - малой все машинки заменил на мотоциклы 03_biggrin Дай Бог шоб торнадыч дожил)))
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
04.09.2010 р. відповів для Quilly
Ну маладца! ПОЗДРАВЛЯЕМ!  20_drinks
А у меня таки сдох РР!!!!!!! Падлюко. Зарядка не идёт совсем.  Не могу понять почему он сдох? Вроде нагрузка не такая уж и страшная. Скорее всего от того что позавчера когда пытался подключить ксенон - несколько раз коротил питание - схема управления ксенона была реверсирована.
Змінено: 04.09.2010 р., egotarus
05.09.2010 р. відповів для egotarus
ХЗ... У меня биксенон стоит с начала этого сезона. Аккум 7 Ач. Никаких проблем с разрядом аккума не наблюдается. Даже на холостых, с включенным светом, вольтаж не падает ниже 13.5 В. Правда помимо всего, я ранее поменял подсветку приборки на светики и стопы с габарими на них же.
05.09.2010 р. відповів для dss_troy
Да я вот тоже сегодня собирался заняться светодиодами, но изучив схему Торнадо - нашел ещё один ньюанс - пойду в гараж проверю.
05.09.2010 р.
Ну что-же, установил я биксенон axixtech.  Вчера минут десять  был включен от АКБ, пока я регулировал фары, батарея не села. Свет конечно потрясающий. Идеальный пучек света формы отражателя. Я доволен, а буду ехать на море проверю в действии.
Один только минус - тяжело закрепить надежно баласт, да и не куда, все таки рассчитано на авто...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 05.09.2010 р., budniciok
