Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8087479
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.09.2010 р. відповів для C_korpion
Я тоже с электрикой неочень но просто ситуация знакомая. Асколько денег у меня тогда ушло- уйма, а оказалось десять минут делов и готово.
18.09.2010 р. відповів для eigor
А разве в генераторе есть щетки!? 03_biggrin  04_blush Вроде когда разберали я не видел 21_umnik
ROBIK3,
Попробуй клемы посмотри,может где окислились!? 06_question Или провода потерлись!
Смотри по логике,у нас фары работают от акума потому как можно включать не на заведенном скуте,поэтому и слабо светят когда подключаешь акум,может банально надо заредить акум!??А предохронители все смотрел!??
Змінено: 02.05.2012 р., Oper
так если акб розрядился полностью...что он сам не зарядится за 2 часа езды что бы просто крутануть стартер ?? предохранители немного выделиваются,но уже сделано гуд ! был такой прикол что когда предохранитесь втыкаешь снизу под предохранителем 1 контакт отходит и естественно он не замкнут,все контакты на мосту (куда предохранители вставляются) повпихивал норм на ихнее место!!!!
акумулятор сел полностью уже..ты думаешь может незаряжатся от генератора из-за того что он слабо-заряжен был ???
18.09.2010 р. відповів для ROBIK3
Если на разряженом акуме мотор не глохнет то зарядка идет . Заведи на другом акуме и поверь зарядку должна быть 13.8-14.3.Это стандарт.Если зеряд есть а акум незеряжается меняй акум.
а если меньше 13.8 - 14.3 ???
зарядка на акумулятор то идет,то не идет!?
Где-то в тут писали про эту проблему... Вроде трабл был из-за того, что провода на аккум идут как-то не так и по дороге контакт теряется... Полистай тему, обязательно найдешь про это
Если зарядка меньше то проблем ищи контакты.Если нормальная то надо акум. У меня 14.4 нахолостом на прогретом моторе. Со включеным светом 13.8 . Заряжался 1 ампером в течении 10 минут и разряжался со включеным светом. купил акум и все окей.
18.09.2010 р.
короче я понял! жду сейчас знакомого,он должен подьехать подкурить - бо у меня акб сдох полностью а мот на стоянке стоит))) и буду мерять напряжение..если меньше 13 - то снимать пластик,прозванивать всю проводку и смотреть все провода  12_cray  19_negative  19_negative  19_negative  ток взял мопед,наездил 50км..и в гараж (((
Какие щетки ты хоть раз видел наш генератор!!!!
Если ты не знаешь не вводи людей в заблуждение.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
на генераторе щёток нет. проблемма не в генере - или РР или аккум. Скорее всего аккум с битой банкой - проверить ток заряда на включенном двигле. Второй вариант - проверить все клеммы в коробке предохранителей. бывает внизу лопается упорчик под клемму и она проваливается. Давай копай там всё просто. Если всё визуально нормально - отщелкни разьём  генератор-рр там три желтых провода и промерь сопротивление проводов между собой попарно - сопротивление в парах должно быть не больше 2 ОМ, но везде одинаковое.
ЗЫ забыл добавить - мерять на разьёме генератора а не РР
Змінено: 18.09.2010 р., egotarus
18.09.2010 р. відповів для egotarus
я говорил про предохранители было именно так как ты описал,снизу продавился 1 контакт - был поставлен на место,вроди все гуд стало а акб всеровно не заряжается!!! а что проверить на РР ?? просто я в електрике полны балбес,сори я механик больше,а по специальности юрист 01_smile)
18.09.2010 р. відповів для kaadoc
спасибо за советы,проблема решена.....у меня такая же система зажигания как и у Сержа,что провод идущий на заряд аккумулятора проходит через замок зажигания,из-за этого и низкое напряжение в сети....если ездить без света всё гуд,включаешь свет и ппц((( акб розряжается.... так что буду менять все лампочки на светики и не исключен вариант что у меня в фаре главного света стоят лампы по 55ват 30_crazy  30_crazy  30_crazy
18.09.2010 р.
кстати кто-то улучшал себе систему генератора ?? (я о том проводе что идет через замок зажигание)
планирую завтра делать,негде особо инфы нету,поиск не помогает поделитесь плиз!!
Змінено: 18.09.2010 р., ROBIK3
Я конечно незнаю как у тебя но у меня при включеном свете 13.8 зарядка и поэтому я ничего там пока трогать небуду.
18.09.2010 р.
Опоздал я на дискуссию, вижу разобрались. Итак, сегодня посвятил время на свой скутер. Первым делом помыл мойкой высокого давления, снял крышку вариатора, отмыл аккуратно внутри стенки от грязи. Очередная плановая обработка ремня, пара капель ER, на скользящие поверхности (втулки) торкдрайва и вариатора, проверка состояния накладок, показавшая, что скоро возможны проблемы, связанные с износом. Проверка давления колес. Снял пробки с вилки, добавил в перья масла 85W90 - 15мл в каждое, Подложил под пружины по 6 монет, а то пружины ужасно сели, и так небольшой ход передней вилки уменьшился до опасного минимума.
у меня при выключеном свете и габаритах,около 13....а когда включаю фары катаюсь 30минут и акб полностью дохлый  12_cray
мне сказали что есть провод в сети который идет от генчика на акб через замок зажигания (как то так,поправте если не так) и он там сильно хлипки и с ним какие-то траблы из-за которых теряется напряжение с генчика на акб от 1 до 1.5 !!!!!!!
штрих, заезжай ко мне завтра, а то сегодня было не прикольно под дождем нам это делать. Посмотрим как у меня сделано. там походу под крышкой аккумулятора все видно. Там просто от основного провода идущего мимо аккума нужно кинуть еще один проводок на аккум. Только тащи олово 100Ваттный паяльник у меня есть. думаю решим если такой тупорылой погоды не будет как сегодня 18_good
18.09.2010 р. відповів для A2995
Саша привет! Трансмиссионное густое масло в вилку 05_shok , впервые слышу, я как раз пошёл по пути уменьшения сопротивления работе пружин и залил масло для ГУР, оно же для автоматических коробок передач. В таком виде вилка успевает отрабатывать малейшие неровности дороги практически мгновенно, передок сразу стал очень мягким.
18.09.2010 р.
Привет!А я бы и для ГУР масло не заливал в вилку.....Раньше у меня всегда было обычное двигательное масло и было все классно,а вот этот сезон поездил на ГУР,и вижу,это не для наших вилок и дорог,вернусь опять к двигательному....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Ты хочешь сказать, что в передние вилки заливается масло 85W90 ? И что это за масло ER? Подельсь секретом.
