+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 8087525
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.09.2010 р. відповів для ROBIK3
ой и еще вопрос,какой минимальный заряд должен быть что-бы акб не розряжался ??? где-то 10-11 ??
чтобы аккум не разряжался, нужно свыше 12v
20.09.2010 р.
А подскажите, налезет ли такой чехол на торнадку,
Чехол на мотоцикл Louis small
Длина: 192см
Ширина:  58см
Высота: сперед-135см, сзади-95см
надо что-то брать, дожди как зарядят, а гаража нет рядом... 02_sad И померять сейчас никак, отогнал. 06_question Может кто брал уже такие?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
20.09.2010 р. відповів для motowolv
Нормальное напряжение в сети для заряда аккумулятора - 14,2-14,5 вольта.
Минимальное напряжение, при котором аккумулятор не разряжается, не должно быть меньше 12,5 вольта. Это его рабочее напряжение при выключенных потребителях.
А ток заряда должен быть не больше 0,1 от емкости аккумулятора (+/- 10%). Если емкость аккумулятора 9 Аh, то зарядный ток должен быть 0,9 А. Но не более 1 А.
у меня при всем выключеном на хх 11.25 чего так мало ?
это на остоедененом акуме напряжение 11.25 на хх!!!!
Змінено: 02.05.2012 р., Oper
20.09.2010 р. відповів для Dimne4
По поводу пружин с ЯВЫ, Ты дружище прав... я два сизона откотал с такими пружинами и вполне доволен. Укарачивать НЕСТОИТ-дели пополам и будет Тебе счастье! 56_yahoo
А поподробней можно!??Я так понимаю с передней вилки явы нужна только одна пружина?А с какой явы или там все одинаковые!??Спасибо!
Ты ничего не понял! Отсоедини клемы и вытащи аккум . Зарядным устройством заряди его и если через 2 часа напряжение упадет ниже 12,5 вольт, то аккумулятор не годный. Находи литературу по обслуживанию аккумуляторов и просвещайся! 21_umnik
Так причем здесь вообще акб ???? если у меня заряд с генератора на акб идет при включеном свете 7.5 на хх,все выключаешь дает 11.25 это очень мало и акб остоеденен,он не при чем как бы....акб держат гуд и с ними все нормально,а вот почему такой низкий заряд от генчика идет на акб я не пойму...
тестером мерял сам акб было 12.6 а на другом 12.64
просто не пойму смысла твоей ссылки для меня ????
во-первых у меня гелевый акб стоит сейчас,на откинутых клемах мерял тестером напряжение на акумулятор от генератора и было ВСЕГО 11.25 тоисть неполадки в РР ???   судя по твоей ссылке,ппц я в електрике полный 0 !!! на пальцах можешь показать ?))) просто я думал что РР или работает или нет!
з.ы. я просто ведь просилнаписать причины низкого напряжения которое подается он генчика на акб,а ты нагрузил меня акумуляторами и их зарядкамипрофилактиками и т.д. назови причины низкого заряда в 11.25 с гена на акб ??????? 42_friends
Ты заведи и газуй и тогда смотри какой максимальный ток заряда а на хх ты ничего не увидишь ты же ездишь не на хх, а выкрученой ручке газа. Вот так и проверь, но все равно 11 это мало я точно не помню, но у меня вроде 12 с копейками, а когда газ кручу то где то 14. Емкость 7Ач
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
20.09.2010 р. відповів для ICE
у меня когда газуешь тоже до 14 доходит,но это когда все выкл. только вкючаешь свет за пол часа езды со светом акб садится на 0 !!!!
20.09.2010 р.
Могу вас всех обрадовать, наша лошадка подорожала  01_smile
Одесский оптовый склад http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=17
20.09.2010 р.
Скоро зима 12_cray И как всегда надо что-то делать!Потаму как скучно,вот наткнулся на такую идею ссылка в низу,как думаете получится это воплатить в жизнь на наших движках!!??Не спрашивайте зачем  03_biggrin У меня идей очень много и надо что то делать!Может ктото объяснить хотябы примерно что и как и куда можно подсоединить и какм макаром масло гоняется через фильтр!??
http://alexeyz2.narod.ru/oil.html
У меня есть своя теория. Сделай следующее:
1. Обеспечь доступ до релерегулятора.
2. Заведи скутер, при выключенных приборах замерь напряжение при холостых оборотах, 3000, 5000, потом тоже самое сделай на плюсовом проводе из регулятора.
3. Включи ближний или дальний свет, повтори замеры.
4. Сними аккумулятор, повтори аналогичные замеры на работающем двигателе в выше указанных диапазонах оборотов при выключенном и включенном свете.
По ходу дела проверь разъемы на регуляторе, блоке предохранителей, посмотри на внутренние контакты разъемов. Еще мне хочется знать, какие лампочки в главном свете, родные или нет. Почему спросишь так много мерять? Я не электрик и правильно все не скажу, мои смутные догадки тут не при чем. Наведу мой пример, завожу скутер, снимаю клему с АКБ, кидаю на массу и провод лампочку 35W, горит слабо, добавляю газу, светит еще хуже, тут включается вентилятор, лампочка загорелась ярче, добавил газа, вообще нормально. Выключился вентилятор, обратно горит слабо, включил свет, лампочка обратно светит ярко.
Ткань такую искал - не нашел, городок у нас небольшой.. А когда и куда вырвусь неизвестно. Раскроить то не проблема, а шить надо отдавать, своего нету.
20.09.2010 р. відповів для C_korpion
Ты посмотри как в японских и европейских двигателях сделано, врезать придется в любом случае на магистраль от масляного насоса,
20.09.2010 р. відповів для A2995
блин,точно! забыл замерять напряжение сразу на РР,мне просто кажется что скорее всего теряется где-то в сети...уверен что кину на РР плюс покажет на холостом 13 01_smile
20.09.2010 р.
Спасибо за совет с пружинами!  Дальше: заменил масло в трансмиссии, потратил тюбик герметика на прокладку крышки кофра, неприятный звук исчез, подложил двусторонний скорч на один стык пластика, нашел новые резинки под сиденье, при езде стало мягче. Еще месяц покатаюсь, потом полная разборка, ревизия вариатора, пластика, двигателя, проводки и прочего.
20.09.2010 р.
Всем кто интересовался о цене моих превращений.Ремонт пластика,покраска в чёрный,и последующее покрытие лаком 1500гр.Аэрография,перетяжка сидения,подиумов,бардачков и спинки 1700гр.Делали два человека оба друзья байкеры 01_smile Сам теперь пялюсь на торнадика и немогу нарадоваться!Всем спасибо кому понравились наши труды 01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Одно интересно а помпы(маслонасос)у нее хватит сил протянуть через фильтр!??
Зависит от конструкции фильтра, его размеров, также самой производительности маслонасоса. Еще важно, чтобы масло при неработающем двигателе не возвращалось с фильтра в картер. Спроси у Бургмановодов, может у них есть схема, или на словах объяснят. Я думаю - ты берешь лишнее в голову, проще заменить масло чаще.
Фильтр от 2110 не пропустит масло когда двиг заглушаный!И если верить мануалу у нас есть что то похожое на помпу которая гоняет масло,можно фильтр врезать в канал и поглядеть что будет.Во всяком случае можно всегда все вернуть обратно.А не вкурсе какое у нас довление масла!??Помню поднимали эту тему но не помню какое!?
Что за резинки нашел под сиденье? Если можно подробно.
M.J.
