Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 8087599
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.09.2010 р. відповів для beard
а мне не мешает, я смотрю выше визира....
мне нормально 66_pardon , как его купил было затемнённое так и привык 03_biggrin ....
но один раз проехалсо вообще без визира мне было дико я как то всё видеть начал 03_biggrin  30_crazy
по вопро
Змінено: 06.05.2012 р., Oper
эм... а как видеть то что вблизи на дороге? не понимаю я этого стайлинга...
я к примеру заметил, что всегда смотрю над визером, даже вблизи, посмотреть под морду, все равно смотрю за него. Он установлен под углом относительно твоего взора + его изначальное искажение, то смотреть в него и неимеет никакого смысла))) я смотрю через визер только в сильный дождь
23.09.2010 р.
А на каком делении должна быть иголка в карбе? Только укажите снизу или сверху.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
23.09.2010 р.
Тайну чихания в глушитель при резком сбросе ручки газа на высоких оборотах ещё не раскрыли?
23.09.2010 р. відповів для egotarus
Это было с рождения или у тебя "простудился" ??
Похоже на топливную систему. проверь впускной патрубок (между карбом и ДВС).При резком закрытии дроссельной заслонки возникает значительное разрежение - возможен подсос воздуха...что еще...карб...и проверь  регулировку клапанов
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
23.09.2010 р. відповів для pitbull
Всем привет!Люблю комфортную езду без шлема когда ветер в лицо не дует!Поэтому пришлось делать новое стекло-более высокое, плюс тонировать!Эффект налицо плюс вид скутера более солидный!
Тонировал сам обычной автомобильной пленкой.
А вот чтобы сделать новое стекло-пришлось повозиться!
(Рядом - Дефиант Чизет, 157й двиг)
Vadik
24.09.2010 р. відповів для Tokito
Спасибо! Проверю. Началось недавно. После того как загерметизировали патрубок между карбом и воздуханом.
beard
24.09.2010 р. відповів для dss_troy
Ребята, вот как до 85 кмч дохожу - какой то гул настает, вибрация частая что ли
Попробуй снять центральную подножку и покататься без нее...
У меня она такую вибрацию дает, примерно на той же скорости, что и у тебя, что аж весь скут трясется... убираю её - такое ощущение, будто совершенно другой скут становится...
Отчитываюсь.
снял, смотался по грибы. Да, изменения есть в лучшую сторону, но все же - как за 5 тыс. переваливает - какой то гул снова.
У меня колесо заднее как у многих слегка восьмерит (на несколько мм) вместе с торм диском. Может оно на определенной скорости входит типа в резонанс и от того этот гул?
А то что-то за движек боюсь.
Я тоже все проверял все целое и не где не подсасывает ,клапана настроены что еще может быть!?Чихает с рождения.
А поподробней можно!?А то тоже сижу выше стекла и прямо в глаза дует!Из чего,как,чем в общем все! 20_drinks  03_biggrin
24.09.2010 р. відповів для egotarus
Короче такая фигня, началась стрельба после регулировки холостого хода (хх). В принципе хх зависит не только от регулировочного болта, но и от температуры окружающего воздуха. У меня при жаре хх стал около 1000 после прогрева и во время езды глушак начал стрелять после резкого сброса газа. После настройки хх на обороты порядка 1500 оборотов, стрельба из глушителя пропадает напрочь.
24.09.2010 р.
пробег 25500
торохтит как дизель с 22800км
не могу с торнадиком расстаться, не могу лишится свободы и пересесть на маршрутку, где у половины со рта чесночиной бздит, половина не помылись и за верхний поручень держутся, еще и тапки оттопчат. 69_scare
Хрен с ним, если что-то глобальное произойдет, то за 3800грн новый двиг возьму
Ну а так, как только похолодает, если будет еще жив, то отдам механику на замену колена. Прокладки уже получил
Змінено: 24.09.2010 р., SergioStreet
24.09.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
Ага. Я тоже недавно регулировал ХХ . И у меня теперь после прогрева тоже 1000 рпм держится даже сейчас при 17-25 градусах окружающей среды. Но у меня ещё и кольцо-прокладка стала сифонить  - между выхлопной и цилиндром. Попробую сегодня приподнять ХХ. 20_drinks  Спасибо.
24.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Неужели опять коленвал? Недавно же только поменял... А двигатель новый можно за 3400 купить  17_wink
24.09.2010 р. відповів для Hunter_83
не опять 03_biggrin это все та же трабла)) но торнадыч молодец 18_good  ездит и ездит 18_good
24.09.2010 р. відповів для C_korpion
Антоха, если механических траблов нет, проверил, то установка автоколпачка с проводом на свечу должно помочь. Мне помогло 18_good
24.09.2010 р.
Сегодня поставил новые стёкла на передние поворотники 01_smile  , в связи с этим могу отдать два старых стёклышка(они целые не клеянные,единственное в одном маленькая дырочка а второй чуток поцарапан - когда в гараж загоняли тиранулись об ворота) . Если кому нужно, пишите. 20_drinks
по вопро
24.09.2010 р. відповів для beard
Якщо гальмівний диск "восьмерит", то проблема гулу може бути і в цьому. - Можливість резонансу суппорта на певних обертах відкидати не варто. До того ж іще буде наявним даремний знос диску, колодок і направляючих суппорта. Тут необхідно звернутися до хорошого токаря (міг би і я це зробити, - хоча до Києва далеченько тобі буде), аби той трошечки підторцював посадочну площину колеса, на яку лягає гальмівний диск. В будь-якому разі, навіть якщо причина гулу буде в іншому, вказаною процедурою приберуться "побічні ефекти".
Змінено: 24.09.2010 р., kitsirko
Да, ты не ошибаешься, от колеса тоже порядочный гул на больших оборотах. Там надо обе втулки на проточку отдавать, либо точить новые
сьогодні розмовляв зі своїм мотористом на роботі  42_friends  він мене запевняв що це чихання відбувається тільки через те що мій глушник сифонить біля стику з колектором випускним( я так зрозумів це їхня вічна проблема) і аргументував це тим що на всьому транспорті будь це машина чи мопед ! якшо глушник сифонить більше ніж 15 проц так і буде відбуватись 27_dash  я ще цього трабла в себе не виправив і тому не можу стверджувати на 100 проц що це через це 16_roll
Патрубок загерметизировал, стало меньше воздуха, сответственно богатая смесь- это и есть причина "простуды". Отвинти винт качества на 0,5 оборота и заново подрегулируй холостые.
P.S. регулировки только на горячем двигателе!
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
