Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8087608
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.09.2010 р. відповів для C_korpion
Привет!Более высокое стекло можно изготовить самостоятельно,примерно так:
1.Необходимо найти материал,т.е оргстекло,которые в большом дефиците.Есть очень простой выход,который подскажу:идете в любую контору,которая занимается рекламой(визитки,банеры ит.д),у них есть так называемое синтетическое стекло,говорите размер,они вырезают-получаете идеальное в пленке без единой царапинки стекло(цена около 70 грн.за нужный кусок).
2.Размечаете примерно по старому стеклу-ложите на новое и обводите маркером,главное отверстия не "промазать",верх увеличиваете на нужную высоту.При росте 183 см. я добавлял где-то 20 см.
3.Берете электролобзик(на прокат брал-6 грн час) и по размеченному контуру пилите,сверлом обрабатываете отверстия!На все 10 мин.
4.Самый ответственный этам!Изгибаем и придаем нужную форму!Перелопатил кучу литературы и перепробовал много способов и все таки одно стекло "уложил"-лопнуло после того как я его в кипятке варил,а потом "гнул".Секрет прост-синт.стекло не орг.стекло,оно не гнется при тем-ре 100 град.
Берем два пром.фена,греем одновременно по всей длине строны,потому изгибаем и держим
-3 мин. и готово,потом корректируем те места где еще надо "догнуть",особенно места крепления подгоняем "по месту".
Сразу скажу процесс длительный,нервозный и где-то творческий!
5.Тонировка!Берем  обычную авто пленку на рынке(dark black),размечаем,смачиваем,клеим,выгоняем воду.Для ненабитой руки рулона 10м хватит чтобы с третьего раза нормально поклеять!Форма нового стекло отличается от ориг.-сверху нет загиба,поэтому пленка ложиться нормально!Ориг.стекло затонировать нормально пленкой нереально!
6.Ставим новое затонированное стекло на аппарат,поначалу любуемся внешним видом-солидным и внушительным,затем катаемся и радуемся езде как в кабриоле-с ветерком и без слез в глазах.
У меня высота стекла получилась такая,что смотрю я выше стекла,а поток воздуха срывается и проходит в районе макушки головы!В итоге обзорность отличная плюс комфортная езда!
Особенно этим летом,при тем-ре +42 град.о шлеме думать не приходилось,кепка и очки и все ОК!
Итого бюджет проекта около 100 грн!
Vadik
Змінено: 24.09.2010 р., Vadlac
24.09.2010 р. відповів для pitbull
Нуно! Правый! Вери греат сенкс если чо!
ЗЫЫЫ
Холостой я не трогал - проверил 1500 оборотов для холостого это много. Я б опустил на 500-700 - это самое-то.
сегодня надыбал прокладку под глушак от Адресса сотки - она больше по внешнему диаметру чем наша. по внутряни - то что надо. немного распотрошил её и впихнул молотком в цилик. НЕ ПЕРДИТ!!!!!!! Посмотрим на сколько хватит.И заодно проверим на "ПЧИХИ".
Снял "пробу" с масла - при пробеге в 2200 км масло Мотюль 5100 10 в 40 всё ещё маслянистое и пахнет одушкой, не чёрное. менять буду через 300 км.
Змінено: 24.09.2010 р., egotarus
25.09.2010 р. відповів для Vadlac
Класс! 18_good Спасибо огромное +1!Еще хотел спросить по прочности стекла как оно!?А мне осталось найти только 2 фена которых просто нет.
Кстати тонировку на родное стекло наклеить можно с помощью того же пром.фена но надо очень аккуратно иначе кирдык!
Я тоже все проверял все целое и не где не подсасывает ,клапана настроены что еще может быть!?Чихает с рождения.
Антоха, если механических траблов нет, проверил, то установка автоколпачка с проводом на свечу должно помочь. Мне помогло 18_good
Спасибо еще раз!Я как только получил практически сразу поставил разницу слышно сразу но на чиханье не обратил внимание может уже и нет,сегодня проверю! 20_drinks
Змінено: 08.05.2012 р., Oper
25.09.2010 р.
всем привет ! у еня снова небольшие(надеюсь) траблы...вчера ездил катался с клубом по ночному киеву и тут бац звонкий металический звук(ооочень сильный) я быстро к бровке(скутер в это время сам и заглох)
выкотил на бровку,подождал 2 мин. всех ребят пока они розвернутся и приедут на помощь,благо у нас было немного ключей и провода(крабики) вообщем сняли крышку варика(все нормально) я удивился,так как думал что сцепуха розлетелась в патроха....ну посовещались,решили ЗАВОДИТЬ!!! заел стартером,буквально через 5-7 секунд слетает гайка с переднего варика вместе со щекой..я быстренько шлушу мотор и пытаемся снять остальные (запчасти) вариатора,ту часть в которой находятся ролики а она не снимается,заглядивал с фонариком на шлицы на коленвале(они в порядке,не срезало) варик пробовали и так,и сяк - не снимается...кстати пока снимал его заметил осевой(вперед-назад) люфт коленвала небольшой где-то 0.5 - 2мм!!! по-моему не очень срашно да ????
вообщем вопрос,как можно снять вариатор ???? и чем может быть чреват осевой люфт на коленвале ??? и еще очень туго ростягивались шкивы сцепление,невозможно было их ростянуть что бы втавить ремень поглубже...жду советом!!!!!!
з.ы. только давайте дельные советы,а не просто.....поговорить 42_friends
история дальше :
остановился я в 12:10 в итоге дома был только в 2:30  20_drinks  20_drinks  20_drinks
вообщем как мы нашли выход из ситуевины...домой ведь нада откатить,на улице не оставишь)
я был с Серегой(сержиоСтрит) и еще с нами был пацанчек на 150сс китайской спид гир помоему  18_good  так вот взяли мы мои бедные провода,которые предназначаны для "подкуривания" акб что-бы завести мотор.. у меня были длинные и качественные,так вот взяли 2 провода и начали крутить их в "косу" , получилась длинная косичка которую мы привязали  к заднему металическому багажнику 150сс спид гирчеку и мне торнадику за траверсу + крепко зажали кракадильчеками и поехали....в итоге мы приодолели 1 большой спуск(на нем я отцепился от спид гира) и ооооченгь крутых и затяжных кучу подьемов на которых спид гир реально умирал по среди подьема....но ехал!!! за что ему реально уважуха и респект  20_drinks  20_drinks вообщем час времени и я дома! а если бы толкал в руках,так там часа 2-3 идти нада было бы....вот такая вот история,жаль фотика небыло  30_crazy  30_crazy
одно плохо - что торнадик снова огорчает меня...снова стоит без пульса  12_cray  12_cray
Вадим привет! Что за зеркала, как подбирал и ставил?
25.09.2010 р. відповів для ROBIK3
ROBIK3,
это все фигня... поменяешь ролики, закрутишь гайку и поедишь дальше 18_good вот бы еще гениратор приехал и Хантер трубку взял 06_question  02_sad
сьогодні розмовляв зі своїм мотористом на роботі  42_friends  він мене запевняв що це чихання відбувається тільки через те що мій глушник сифонить біля стику з колектором випускним( я так зрозумів це їхня вічна проблема) і аргументував це тим що на всьому транспорті будь це машина чи мопед ! якшо глушник сифонить більше ніж 15 проц так і буде відбуватись 27_dash  я ще цього трабла в себе не виправив і тому не можу стверджувати на 100 проц що це через це 16_roll
Фігня все це! у мене завжди просерала прокладка, сифоніла, аж вікна тряслись по вулицям, і ніразу не чхнуло...
вийшов іх положення купивши в ЕпіЦентрі фальгову липку ленту, у рулоні тіпа скотча. а між колектором і трубкою із ручного лобзика вірізав паронітову прокладку 18_good
25.09.2010 р. відповів для SergioStreet
это все понятно...просто проблема в том как снть вариктор не задев и не слизать шлицы с коленвала....если просто сьемником упецить и тупо силой стягивать либо вариатору ппц иил коленвалу ( шлицам)  07_dirol  07_dirol
я думаю, что на внутренней стенуке варика, металл все же мягче нежели шлицы на колене, и если что-то и слижется, то только шдицы на внутренней стенке варика, посему можно свободно вытягивать...
25.09.2010 р.
Снимал позавчера выхлопную и обратил внимание, что она не плотно сидела на выпускном коллекторе от цилиндра, хотя плотно закручивал хомут, когда в прошлый раз ставил трубу.
Помню, что некоторые уплотняли это соединение кухонной фольгой, вроде бы. Чем еще можно уплотнить?
Я снимал вариатор сьёмником (3 лапы захваты, по середине ось с резьбой), хватаешь варик по бокам и крутишь ось. Так и стягиваешь его.
Почему нормально не слазит? Деформировалась металлическая пластина, об которую упираются ролики, она плотно садится на ось коленвала, при прикручивании варика, втулка её чуть плющит и она зажимается на оси. Шоб небыло впреть такого - круглым напильником надо внутри чуть поелосить, и по мерить на ось шоб свободно садилась, без заеданий.
А варик надо по сильнее зажимать.
Сцепление у всех туго ходит, надо сильно напрячься шоб его сжать руками.
То шо коленвал ходит - хреново, надо поглядеть как он ходит, если ось в подшипниках - то пол беды, а если подшипники в гнёздах, то надо разбирать. Бо расколотит посадочные гнёзда в корпусе.
beard
26.09.2010 р. відповів для kitsirko
Вероятно, что проблема в дистанционной втулке на задней оси. Она что у нас у многих, что на Bravo - косая. Будем мерять по зиме.
ПС. Да не далеко мне в Киев! На Торнадо то  18_good  17_wink
26.09.2010 р.
У меня срочные вопросы!!! 43_help
1) В какую сторону должен дуть вентилятор? На радиатор или в обратную сторону, вроде бы всасывая воздух через радиатор. У меня как во втором случае, и постоянное повышение температуры. Я думаю, не из-за этого ли? 05_shok
2) Хочу проверить не пробита ли прокладка так как на цилиндре было постоянно масло. Вытер все насухо, блестит. Можно ли просто разогрев мотор, на ножке, увидеть течь масла с под головки или цилиндра? Или так просто оно не потечет?
3) расширительный бачек стал пуст, и в горловину радиатора еще залил грамм 50-70 антифриза, куда мог подеваться антифриз?
Пожалуйста дайте дельные советы, как можно быстрее!!!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 26.09.2010 р., budniciok
26.09.2010 р. відповів для beard
Был к этому готов и сразу выточил втулку из бронзы, поставил, всё равно колесо чуть "гуляет", часто дело не во втулке- просто диски с завода кривые, в большей или меньшей степени 02_sad
26.09.2010 р. відповів для budniciok
1. вентилятор продувает воздух через радиатор (т.е. всасывает воздух через радиатор).
2. просто так не потечет, т.к. в системе нет давления - надо завести двигатель и, желательно, дать ему поработать на высоких оборотах.
3. мог выйти через сальник на помпе, мог, так же, попасть в цилилиндр - но при этом должен быть белый дым из выхлопной трубы (это сгорает антифриз).
26.09.2010 р. відповів для Memphis
2)Я так и сделал, дал высоких оборотов аж пока не включился вентилятор, обороты были большие 6000. Никаких потеков не было.
3)Дыма белого никогда не видел, и сегодня, когда прогазовывал для нагрева двигателя, так же не было дыма.
2. есть повод порадоваться 01_smile
3. смотри снизу помпы - там есть отверстие дринажное. у многих тосол капает по чуть-чуть именно из этого отверстия (у меня тоже капает иногда). но как вариант - может была воздушная пробка, вышел воздух лишний, вот и из бачка ушла жидкость в систему.
26.09.2010 р.
Накатался сегодня. Выхлопная не пердит больше. Но всё равно чихает и иногда не подецки. В основном при сбросе полностью открытого дросселя на 82-88 км/ч. Клапанидзе?
26.09.2010 р. відповів для egotarus
ура братья,ура! пофиксил все свои проблемки,осталось генератор еще поменять(он уже в Киеве) и будет полный ИДЕАЛ!!!!!!! 18_good   доволен торнадкой как слон,сегодня выкатал бак бензина по киеву  30_crazy  30_crazy
у меня точно так же на 80-90 кмчас скидуешь ручку особенно если с горки,чизает...но не постоянно иногда 1 раз,иногда чихнет раз,через пару секунд еще раз)) вот такой вот торнадич  20_drinks  я грешу на патрубок..у меня он немного с дырочкой так де одевается на карб  20_drinks  15_badgrin
26.09.2010 р. відповів для ROBIK3
ага именно так и чихает - бываетраз , а потом серез пару сек снова. да и хрен с ним пусть чихает - мож наконец-то у меня выходной появиться и я встрою нормальную гарнитуру в гермак - тогда мне будет глубоко пофиг что он чихает. 15_badgrin
27.09.2010 р. відповів для ROBIK3
Аналогично - чихает раз-два.
Грешу тоже на патрубок впускной...
